Stilo 07 multiwagon vilkun viiksi
Saako korjattua viikseä kun siinä tuntuu joku kanittavan vastaan kun vilkuttaa vasemmalle eikä viiksi jää päälle. Palatuskieleke rasauttaa viikseen mut ei auta mitään vaikka sillä renkuttaa viikseä vasten. Oikeelle toimii.
Re: Stilo 07 multiwagon vilkun viiksi
Olikos näissä se homma, että viiksen juuressa oleva kumi tms kanitti, ja homma korjautui hieman sitä leikkaamalla?
No yks vastaus karkasi tuonne patonki topikkiin..
Romurilla näyttäsi olevan myynnissä koko viiksipakettia jos korjaus ei onnistu tai rikkoo kokonaan. Kelpaakohan leimalla kaistanvaihto vilkkurele. 3 tai 5 vilkutusta väkisin..
Vika on siinä viiksen kumitatissa. Menee kylmässä jäykäksi eikä viiksi pysy päällä.
Vedä se kumihaitari irti rattiakselin muovista ja jätä se siihen "päälle". Näin korjaantui omassani.
Eli kumi on paikoillaan, mutta ei reijässään rattiakselin mupvissa, vaan "reijän päällä" muovia vasten.
Okei. Kuulosta erikoiselle mut ei estä kokeilua.
No sehän se. Tuossa vielä jälkiasennettu vakkarin viiksi siinä alapuolella ja sen suoja törötti suoraan tohon haitarikumiin joka liian paksu muutenkin. Nyt vilkuttaa ilman jatkuvaa vääntämistä.
Tässä vielä kuvallisena nämä.wellu kirjoitti: ↑21.11.2021 14:07 Vika on siinä viiksen kumitatissa. Menee kylmässä jäykäksi eikä viiksi pysy päällä.
Viiksi lepoasennossa:
Viiksi painettuna, vilkku vasemmalle:
Eli olen tuon kumihaitarin nypännyt rattiakselin muovista ulos ja se liukuu tuossa päällä. Typerä vika...
Tuntu vilkkua käyttäess vika olevan syvemmällä mut kun lopuksi nirhasin puukolla palan pois kumitutista on sen reunassa selkeesti liika kovaa kumia. Tyhmä juttu. Googlettelulla sain vain viiksipaketin vaihdon ainoaksi vaihtoehdoksi. Mutta nyt onkin naksuttelu sit kovempaa. Tuntus tulevan rattiakselin suojien sisältä se vilkun ääni. Mankkaa kovemmalle.
