Jakohihna katkeaminen
Meneekö venttiilit solmuun 1.4 8v moottorissa jos kampiakselin hammaspyörän kiila pettää ja jako pyörähtää kunnolla sekaisin? Olis yks projekti tossa tarjolla jossa näin käynyt.
Fiat 500L 1.4 95
Re: Jakohihna katkeaminen
Onkos tuo 1,4 8v moottori Fireperustainen moottori?....Firessähän ei mene venttiilit solmuun hihnan katketessa
Oliko tämä se sun Linea? Muistelin, että näitä on joskus mennyt. Eli siis kannattaako vaihdattaa hammaspyörä etukäteen varmaan? Alkaako se kalkattamaan kuitenkin etukäteen?
Uudemmista sanovat englannin kielisillä foorumeilla ettei uudemmista voi olla ollenkaan varma. Vaurio on todennäköinen muka jos on VTT- systeemi ja kyllähän näissä se on.
Ei oma vaan tossa lähellä joku 200tkm ajettu Linea, pyyntönä 400euroa. Joo en ole kyllä ikinä kuullutkaan moisesta että hammaspyörän kiila pettää näissä moottoreissa.
Fiat 500L 1.4 95
Tinkii 200e ja hakee pois. Vaikka olisikin vahinkoa, niin ei ole amerikan temppu tehdä kansiremonttia tuohon.
Oliko tämä ainoastaan tämän mallin heikkous? Voi toki sanoa, että kestihän se 13vuotta. Jos olisi toimiva merkkihuolto, olisi tuommoiset tyyppiviat korjattu ajoissa.
Eli nyt puhutaan siitä alimmasta hihnapyörästä, eikä nokka-akselin hihnapyörästä ylhäällä?
Kaikki näytti uudelta kun suojakotelon sisään katselin taannoin. Tuskinpa ovat kuitenkaan vaihtaneet. Niin, erästä käytettyä Lineaa katsoin ja omistaja puhui laturin kiilan pettämisestä. Vähän jäi epäselväksi silloin mitä tarkoitti. Ajettu oli tuolloin pyöreät 140tkm. Eli kyllä niitä pettää aiemminkin. Omassa just samanverran ajettu ja hyvä kun tuli tällainen muistutus. Kai pitäs se vaihtaa ajoissa.
Nuo kiilathan on vain ohjaimia, itse pyörä on kiinni kitkavoimalla. Mikään kiila ei pitkään kestä kuormaa kantavana osana, vaan hajoaa. Eli joko hihnapyörä on jätetty löysälle, tai sitten sen pultti venyy ja löystyy.
Puhutaanko nyt nimenomaan tästä osasta:
OE nro 55181189
Johon siis tulee ohjaustehostin ja moniurahihna ja asentoanturi lukee niitä hampaita siitä. Typerä kysymys, mutta pitäähän se selvittää.
Törkeän tiukalla oli entinen ohjaustehostimen hihna, kun sen vaihdoin. Oisko siinä mahdollinen vian aiheuttaja vai liekö tulleet sitten samalta linjalta tehtaassa, jossa sama tyyppi jättänyt sinne ullatuksen.
Luulin tuon vian aiheuttavan vain matkan katkeamisen, eikä mitään jakohihnan katkeamisia.
OE nro 55181189
Tuohan on kiinni nokkahihnan alahammaspyörässä pulteilla, ja ellei ne pultit ole katkenneet, niin kyllä siinä nokkahihnan ajoituskin heittää, jos tuo pyörähtää.
Vai pettääkö kumivaimennin ja tärinä katkaisee pultit?
Tarvikeosan vaihto taas aiheuttaa sen, että tämän joutuu vaihtamaan melkein joka hihnanvaihdossa. Alkuperäinen osa taas lienee melkein ikuinen, ellei sitten ole valmistusvikaa tai nimenomaan väärin asennettu.
Tässä 1.4 kampuran hihnapyörässä ei ole vulkaanivaimennusta, on ihan metallinen pyörä vain.mauricio kirjoitti: ↑09.10.2021 09:22 Vai pettääkö kumivaimennin ja tärinä katkaisee pultit?
Fiat 500L 1.4 95
Niiden pulttien katkeaminen ei kuitenkaan jakoa sekoita, vaikka sammuttaakin koneen. Hammashihnapyörä on kiinni yhdellä isommalla pultilla. Äkkiseltään eperistä katsottuna siellä ei ole edes kiilaa, eli ajoitus tehdään mittakellon kanssa.
Jatkanpas spekulaatiota. Olisiko tämän osan pettäminen seurausta laturin vapaakytkimen särkymisestä. Eikös sen periaatteessa pitäisi alkaa pitää huomattavaa ääntä.
Tuskin on tekemistä laturin kanssa. Ei kai tuo moottori takaisin juuri potki
Olen noita muutamia nähnyt ja kuullut missä jakohihnan alapyörästä on mennyt kiila. Veikkaus että pyörä jäänyt aavistuksen löysään tehtaalla tai sitten stefan vaihdon jälkeen. Nuohan usein vedetään vaan pyssyllä piukkaan niin voi kyllä silloin helpolla väärään momenttiin.
Jotenkin muistelen että näissä uudemmissa missä on vvt-pyörä niin venat menisi jo solmuun myös Firessa, mutta en kyllä ole 100 varma.
