-76 128p ja jakohihnan kiristäjä/laakeri
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Omasta otettu irti ja laakeri kaput ja huutaa. Mistä uusi? Onko näin kiven alla?
Ei löydykään vaikka piti Autodocista. Suomen varaosakaupat kyselty, ei tosin "kaikki" vielä, mutta tuntuu olevan hankala löytää.
Ideoita?
Laakerin voi lie vaihtaa kiinnitysrautaan, mutta oikee pittää löytää.
:shock: :?: :roll:
kappa12
Re: -76 128p ja jakohihnan kiristäjä/laakeri
Viesti Kirjoittaja kappa12 »
Laakeri irti ja paikalliseen laakerikauppaan kyselemään uutta.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne. :mrgreen:
mikahai
Viesti Kirjoittaja mikahai »
minulla sama ongelma tuon murtoluvun kiristin rullankaa.
tuollahan nuita ois https://www.eurosport-uk.net/shop/index ... jac4nmbo45
muualta en ole löytäny.
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Vode131
Viesti Kirjoittaja Vode131 »
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
pleitor
Se on tämä:
https://www.midwest-bayless.com/Fiat-12 ... 8-new.aspx
Ihan "perus" sittenkin, omasta mittasin ja 60mm x 28 tai 28,5 mm, silmät harittaaaaaa :O
Huom. Lue!
This is a quality European maker cam timing belt tensioner bearing for 1300 + 1100 FIAT SOHC engines as fitted to Series 1 Fiat X1/9 (1973-78) and all 128 cars.
Not for use on Yugo - Use 4386575 Instead.
May be split race or single inner race as supplies permit.
Application(s):
Fiat X1/9 1300 (1973-78)
Fiat 128 All (1971-79)
When used on early 1100 or 1300cc engines it is recommended to clearance your original bearing mounting bracket as shown, or substitute 4384419 or 4462672 (1500 type).
Larger in diameter than 1500 bearings.
Note: Typically not compatible for use on 1500 engines, except in cases where head has been excessively milled (i.e. >.070). In these cases, a stock 1500 tensioner will not tension correctly and the larger 1300-style tensioner (and corresponding 1300-style tensioner bracket) can be used instead.
Kerrankin jossain oikeeta tietoa. Tuo aiempihan ei edes kerro rullan kokoa.. :roll:
Huoh, joo.. päivät täys ja terveys loppu, mutta jos on kiire voin minäkin myydä (kalliimmalla) yhden rullan. Pari noita olisi vielä hyllyssä.
Tuollainen on oman (tällä hetkellä suljetun) kauppani teksti tuosta rullasta, eli asiat mitä olen saanut selville. Pitänee päivittää vähän noiden tietojen pohjalta:
Jakohihnan kiristinrulla, SOHC, 60mm mm. Fiat 128 ja Ritmo I 1,1-1,3, Ritmo II 1,1, (131 OHC)
Jakohihnan kiristin "SOHC" moottoreihin, ulkohalkaisija 60mm, kiinnitys keskeltä.
Tätä kokoa tavataan yleensä 128 ja Ritmo mk1 1,1 ja 1,3 moottoreissa.Myös Ritmo Mk2 1,1 moottoreissa on tätä kiristintä. (Mahdollisesti myös joissain 131 OHC moottoreissa, niissä on myös 67mm rullaa.)
Joissain 128 1,3 moottoreissa ainakin X1/9 malleissa on myös 56mm kiristintä.
1,5 moottoreissa ja Unoissa on yleensä pienempi rulla, 56mm, tuote B160. Unoissa on myös epäkeskokiristintä jossa 3 reikää.
Rullan leveys 28mm, laakerin reikäkoko 25mm, laakerin leveys n. 21mm.
Laakeri symmetrisesti rullan keskellä syvyyssuunnassa.
Fiat 4385583
Varastossa
Tuote: B150
Tuotteita varastossa: 3 kpl
Tuotteen paino: 0.45 kg
Hinta:29.90 €
Jos tuon haluaa, tulee päälle vielä postikuluja 6,90€.
Eli ei ehkä halvin ratkaisu?
Maanantaina saisin postiin jos laittaa osoitteen, sähköpostin ja puhelinnumeron. Tai noutaa viikonloppuna, voin jättää postilaatikkoon.
pleitor
Ostan pois, ostin myös verkkokaupasta, mutta se kestänee 5-10 päivään tulla ja jääpähän 1 varastoon.
Laitan yv:n heti perään.
Kiitoksia kaikille!
Ps. Yv laitettu, jäi Lähetys -boxiin, toivottavasti tulee perille.
Ps2. Täs nro jos viesti ei tuu perille -> noo nee noo 7269170
Vode131
Tuo linkittämäni kiristinpyörä oli 56mm. ulkohalkaisijalla. Muita mittoja ei tullut otettua.
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
pleitor
Ok, se on väärä, mie tartten 60 mm.
