Sivu 16/16
Lähetetty: 08.08.2024 09:10
Tullut työstettyä paria osa-aluetta uusiksi, kun kohteet oli 8 vuoden takaa ja tietämys on parantunut sen jälkeen.
Eli alakerran laakerit, pikkuhiljaa parempia kuvia + yhdistänyt eri alikoot ja stanukoot samaan kohteeseen, jotta noita kohteita olisi vähemmän ja helpompi selata.
Ja sama homma jakajan kansiin, perusmuoto/mitta muodostaa yhden kohteen, siinä sitten vaihtoehtoina noita yksityiskohtia kuten johtokolon paikka tms.
Kun esimerkiksi ne kiekkomallisella pyörijällä varustetut jakajat, niin saman kokoinen kansi niissä kaikissa on. Erona vaan että onko kiinni klipseillä vai ruuveilla ja lähdöt sivulle vai ylöspäin. Loput on sitten yksityiskohtia.
Tai siis heti perun puheeni, on myös iso kiekko olemassa. Mutta se yleinen peruskiekko.
Nyt kun on käytännössä liki jokainen Marellin kansi käynyt näpeissä, niin pystyy paremmin infoamaan niidenkin eroista. Viikon sisään tullut taas parikymmentä aitoa wanhaa Doducon ja Bremin kantta hommattua Suomesta. Pari mallia vielä niin kaikkea mahdollista olisi tarjolla.
Lähetetty: 08.08.2024 16:08
Kirjoittaja VTO
Full respect
Lähetetty: 24.08.2024 13:00
Töllinmäkeen on tarkoitus tulla, sen jälkeen saattaa olla kesäloman paikka eli voi mennä verkkokauppakin kiinni siksi ajaksi.
Ja tässähän on ALV nosto tulossa kuun vaihteessa, kerkeää harmittavasti ennen töllinmäkeä niin kaikki hinnoittelu menee uusiksi. Kun on 3000 kohdetta niin saatan ostaa muutostyön palveluna, tosin hinnat on sitten vähän hassuja kun nyt moni on **,90€ niin sitten on kaikki jotain sekasenttejä..
Lähetetty: 05.09.2024 07:01
Huomenna alkaa tavaroiden lajittelu ja lastaus. Päivä ei riitä mitenkään joten katsotaan mitä edes tulee mukaan. Voi kauppa mennä kiinni jo huomenna iltapäivällä, aukeaa sitten joskus ensi viikolla. Pitää koittaa ehtiä samalla muuttamaan loputkin hyllyt ja tavarat yläkerran uuteen varastoon. Ei se valmis ole, kun nyt on vuoden kiireisin aika "päivätyössä", mutta koko ajan etenee..
Viimeksi ollut vapaapäivä vappuna, nyt pari viikkoa 12-16 tuntia joka viikonpäivä. Alkaa oleen hermo pinnassa väsymyksestä ja vielä enemmän pitäisi ehtiä..
Mutta uusien tilojen seinät ja katot maalattu ja kaapelireitit on kunnossa, piuhat, listat, valaisimet ja yläpohjan eristeet puuttuu. Öisin tuota tehnyt kun emäntä on mennyt nukkumaan.
Paljon on kyselty osia tässä syksyn korvilla, mutta en ole mitään oikein ehtinyt tilaamaan liki kuukauteen kun ei vaan ole niitä tunteja vuorokaudessa.
Kaupan varastokin alkaa olla melko tyhjä, hyvin tämä kesä putsasi hyllyt. Koitetaan pärjät noilla ja joskus marras-joulukuussa tulee sitten täydennystä talvikauteen.
