Bravo -08 takalasin pyyhkijän ohjaus
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Terve!
Siirryin n. vuosi sitten italialaisten maailmaan tämän punaisen paholaisen myötä. Hyvin on Nuova Bravo pelittänyt, jarruliu'ut tuli vain vaihdella ja ei ole ollut kuin ajella :D
Nyt sitten toisena talvena ensimmäinen etelän oikku paljastui. Takalasin pyyhin alkoi reistailemaan niin, että se kuvittelee ajossa pyyhkijöiden olevan päällä ja pakin silmässä. Pyyhkijä siis aloittaa nopean huitomisen n. 5 krt., ja pysähtyy satunnaiseen asentoon pitkin lasia. Normaali viiksestä ohjailu ei pelitä ollenkaan. Ongelma häipyi jo välillä, mutta tuli totta kai taas takaisin. :roll:
Testasin johdot ja tarkistin moottorin. Johtonippu ei näyttänyt rispaantuneelta läpiviennissä, ja 12V testi johtoihin osoitti vian tulevan sähköpuolelta (pakkijohto antaa virtaa), ei itse moottorista.
Onko vaihdekepin/laatikon juuressa jokin anturi mikä tämän voi aiheuttaa, vai voiko olla softasta kiinni? Google ei tiennyt aiheesta. Kyselen täällä ensin josko joku tietäisi ennen kuin marmorilla käytän.
Kiitos!
Edit: Auto on 1.4 T-Jet
124 AC
Re: Bravo -08 takalasin pyyhkijän ohjaus
Viesti Kirjoittaja 124 AC »
Onkohan tähän vuosien mittaan löytynyt uutta tietoa?
Meidän 08 Sport vanhus alkoi tekemään ihan omiaan takalasin pyyhkimellä enkä johtosarjasta löytänyt kuin ehjiä johtoja.
Virrat päälle neljä pyyhkäisyä ja jää satunnaiseen paikkaan.
Viiksestä ei tapahdu heti mitään mutta vähän ajan päästä saa viiksestä saman neljä pyyhkäystä ja satunnainen lepopaikka.
Moottorin otin esiin ja irroitin liittimen niin ei vispaa turhaan.
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
ex. Lancia Kappa V6 SW Softronic 1999
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
ex. Alfa-Romeo 159 2.4 JTDm Q-tronic 2008
Fiat Bravo Sport 2008
Jaguar XJ8 4.2 2004
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Oletkin varmaan lähellä ratkaisua. Minä arvaan, että vika voi olla huono maadoitus. Siihen liittyy ilmeisesti peruutusvalokatkaisin, joka saa syötettyä virtaa pyyhkijämoottorille. :think: Minä ottaisin takavalo umpiot irti ja puhdistaisin kaikki liitännät ja lampun kannat. :think: Aivan taatusti ovat hapettuneet. :think:
Jotain reittiä pyyhinmoottori siis saa virtaa, vaikkei pitäisi.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Voisikohan näissä olla samaa vikaa mitä alfa giulietassa?
https://forum.alfabbs.fi/viewtopic.php?f=1&t=40406
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206+307
124 AC
Pitää varmaan kokeilla moottorin maadoitus ensin. Se suojamuovi takaluukusta kun on poissa niin on helppo testata.
Jaguar XJ8 4.2 2004
