Yritysten jättämiä ilmoituksia (muut poistetaan) - joten muista mainita myös yrityksen nimi!
Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulumisia
Tullut työstettyä paria osa-aluetta uusiksi, kun kohteet oli 8 vuoden takaa ja tietämys on parantunut sen jälkeen.
Eli alakerran laakerit, pikkuhiljaa parempia kuvia + yhdistänyt eri alikoot ja stanukoot samaan kohteeseen, jotta noita kohteita olisi vähemmän ja helpompi selata.
Ja sama homma jakajan kansiin, perusmuoto/mitta muodostaa yhden kohteen, siinä sitten vaihtoehtoina noita yksityiskohtia kuten johtokolon paikka tms.
Kun esimerkiksi ne kiekkomallisella pyörijällä varustetut jakajat, niin saman kokoinen kansi niissä kaikissa on. Erona vaan että onko kiinni klipseillä vai ruuveilla ja lähdöt sivulle vai ylöspäin. Loput on sitten yksityiskohtia.
Tai siis heti perun puheeni, on myös iso kiekko olemassa. Mutta se yleinen peruskiekko.
Nyt kun on käytännössä liki jokainen Marellin kansi käynyt näpeissä, niin pystyy paremmin infoamaan niidenkin eroista. Viikon sisään tullut taas parikymmentä aitoa wanhaa Doducon ja Bremin kantta hommattua Suomesta. Pari mallia vielä niin kaikkea mahdollista olisi tarjolla.
Full respect
Töllinmäkeen on tarkoitus tulla, sen jälkeen saattaa olla kesäloman paikka eli voi mennä verkkokauppakin kiinni siksi ajaksi.
Ja tässähän on ALV nosto tulossa kuun vaihteessa, kerkeää harmittavasti ennen töllinmäkeä niin kaikki hinnoittelu menee uusiksi. Kun on 3000 kohdetta niin saatan ostaa muutostyön palveluna, tosin hinnat on sitten vähän hassuja kun nyt moni on **,90€ niin sitten on kaikki jotain sekasenttejä..
Huomenna alkaa tavaroiden lajittelu ja lastaus. Päivä ei riitä mitenkään joten katsotaan mitä edes tulee mukaan. Voi kauppa mennä kiinni jo huomenna iltapäivällä, aukeaa sitten joskus ensi viikolla. Pitää koittaa ehtiä samalla muuttamaan loputkin hyllyt ja tavarat yläkerran uuteen varastoon. Ei se valmis ole, kun nyt on vuoden kiireisin aika "päivätyössä", mutta koko ajan etenee..
Viimeksi ollut vapaapäivä vappuna, nyt pari viikkoa 12-16 tuntia joka viikonpäivä. Alkaa oleen hermo pinnassa väsymyksestä ja vielä enemmän pitäisi ehtiä..
Mutta uusien tilojen seinät ja katot maalattu ja kaapelireitit on kunnossa, piuhat, listat, valaisimet ja yläpohjan eristeet puuttuu. Öisin tuota tehnyt kun emäntä on mennyt nukkumaan.
Paljon on kyselty osia tässä syksyn korvilla, mutta en ole mitään oikein ehtinyt tilaamaan liki kuukauteen kun ei vaan ole niitä tunteja vuorokaudessa.
Kaupan varastokin alkaa olla melko tyhjä, hyvin tämä kesä putsasi hyllyt. Koitetaan pärjät noilla ja joskus marras-joulukuussa tulee sitten täydennystä talvikauteen.
Pitää ihan kysyä italian kielen apuja.
Vanoporta vs. giroporta. Onko tuo normaaliovet vs. kaappariovet, vai...
google kääntäjä ei osannut auttaa.
Ja huomio että viime viikkoina on palveluntarjoajalla esiintynyt satunnaista yhteyden jumimista, jolloin verkkokauppa (ja muut saman palveluntarjoajan sivut) on ollut 5-15 minuutta saavuttamattomissa. Syytä ei ole tiettävästi saatu selville.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Sämpy kirjoitti: 18.10.2024 08:29 Pitää ihan kysyä italian kielen apuja.
google.it kuvahaun perusteella vois olla oviaukon tiiviste rungon puolella ja ovessa oleva tiiviste?
Pari kpl löytyi taas maailmalta TC-ritmon vesipumppuja liki järkevään hintaan ja laitoin ne kauppaan. Joku tuollaista kysyikin, mutta en taas äkkiseltään löytänyt sitä muistiinpanoa.
Sen sijaan toinen toimittaja joka listasi 600 ja 850 vesipumppuja, ei niitä, eikä itse asiassa mitään muitakaan osia pystynyt toimittamaan, kuten kk laakereita tai kasin jarrupääsylinteriä, vaan peruutti koko tilaukseni. On vähän ongelma kaikki jarruosat nykyään, jotain saa läheltäkin mutta on joitain malleja joita ei näemmä saa, ainakaan järkevään hintaan. Ja italiasta minimitilaus 5000€, niin voi joutua vuodenkin odottamaan että saavat yhteistilauksen kasaan..
Muutoinkin osahankinnat laahaa pahasti, kun jouduin kiireisen kesän jatkeeksi päivätöihin liki koko lokakuuksi, minkä päälle sähköurakoinnit iltaisin ja autoremontit öisin. Aamulla ennen töihin lähtöä verkkokaupan toimitukset mutta tilauksiin ei enää riitä tunteja kun pari tuntia pitää nukkuakin.. :(
Eikä marraskuu näytä yhtään paremmalta. Edellinen vapaapäivä vappuna ja seuraavan kerran vapaalla ilmeisesti jouluna.
Toisaalla käydyn itsepuhelun innoittamana kirjoittelin Fiat 600 mallista jotain teknistä tietoa ja mittoja verkkokauppaan.
Kauhea homma tuossa, mutta kuten tuolla toisaalla mainitsin ei ole vaihtoehto että vaan kopioisin sivuja korjausoppaasta ja laittaisin nähtäville.
Ehkä joskus jaksan jatkaa listaa muilla malleilla, kusiaisella nyt siis aloitettiin:
https://www.saminosat.net/teknisettiedot
Otan ilolla vastaan vastaavia listoja muista malleista, tai vaikka 600:sen vanhemmista versioista tms ja kirjoittelen nekin tuonne.
Tarkoitus on tehdä ainakin 131:stä vastaava ja samalla laittaa twincam tietoa siihen. Seiskasta tai kasista minulla ei valitettavasti ole Haynesin tms manuaaleja. Eikä 850:stäkään kunnolla. Kerhon kirjastossa voisi olla tehdaskirjoja mutta on kovin kaukana, pitäisi joskus ehtiä sinne..
Tämän vuoden tavaraa alkaa pikkuhiljaa valumaan varastoon ja saldot täyttymään. Isoin toimitus tulee n. kuukauden päästä.
Löytyihän sitä pyyhkijänsulkiakin Fiatin perinteisellä "läpyskäkiinnityksellä" pienemmältä valmistajalta itäisestä euroopasta, otin alkuun 33 ja 38cm sulkia myyntiin, perinteisenä rungollisena. Pituustoiveita saa esittää.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 83/1249103
Niin joo ja jotain perustavaraa pikkuhiljaa, vesiproppuja ja kampuran öljytulppia jo tuli jotain, lisääkin on tulossa ja vähän monipuolisuutta pikkuhiljaa polttimo ja sytytystulppa valikoimaan, kun noitakin joskus kysellään vaikka niitä sinänsä saakin mr. tokmannilta sun muualta.
No pystyn kyllä myymään noita hiukan halvemmalla kuin kotimaiset kaupat ja silti jää katetta.
Venttiilinlukkoja 8mm venttiiliin yhdellä pyöreällä uralla: (60-lukusissa voi olla teräväreunainen ura)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 76/1249213
7mm lukkoja onkin vaikeampi saada. Niille minulla on kyllä osanumeroita joita olen joskus googlannut ja mitään isompaa kanavaa en löytänyt niiden hommaamiseen, toki ebaystä yms niitä saa, mutta hinta karkaa.
Joku Suomessa noita möi, mutta osoittautui ettei ne sopineetkaan Fiatin moottoriin? ja noita seiskamillisiähän on ollut kolmella eri uralla sitten vielä.
Noita jotain perus polttimoita, perus sytytystulppa ja 32mm pakkasproppu tuli lisättyä valikoimiin.
Kun pystyn myymään kohtuulaatua noissa polttimoissa ja tulpissa halvemmalla mitä mr tokmanni virnistelee halvinta mitäliemerkkiä hyllyyn tai MTX tms. No tuskin noita multa hirveästi ostetaan kun postikulut, mutta onpahan tarjolla järkihintaan muiden osien kylkiäiseksi, katsotaan.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=76461/
Tuli odotettu kuution paketti Italiasta. Pitää ensin katsoa etukäteistilatut tuosta pois ja sitten alan tiputtelemaan tavaroita verkkokauppaan.
Oli ajatus vaihtaa verkkokauppa-alustaa, mutta tällä tuotemäärällä hinta karkaa niin hirveäksi että kokeilen vielä kerran jatkaa nykyisellä.
Siellä on nyt mahdollisuus tehdä asiakastilejä, siihen pääsee kun menee ostosten kanssa kassalle, tai klikkaa yläotsikoista kohtaa "asiakastili". Käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, salasanalle ei taida olla liiemmin vaatimuksia, paitsi ainakin neljä merkkiä mutta suosittelmme normaaleja salasanan vaatimuksia eli ainakin vähintään kahdeksan merkkiä.
Tällainen ominaisuus nyt tuli laajennuspaketin yhteydessä, en pysty yksityiskohtiin juurikaan vaikuttamaan. Pitää tutkia tuon toimintaa tarkemmin.
Samoin tuli mahdollisuus erilaisiin pysyviin, tilapäisiin tai käyttäjäkohtaisiin alekampanjoihin.
Tutkailen tässä kevään mittaan jos ottaisin tuohon myös verkkomaksutoiminnon.
Ja asiasta toiseen, uusimmat 600/850/127 glycon kk-laakerit on vihdoin oikealla porauksella. Juhuu!
Päivitin tuohon ylle, että asiakastilit pääsee nyt tekemään myös ylävalikon linkin kautta, eli täältä:
https://www.saminosat.net/asiakastili.html
