Tullut työstettyä paria osa-aluetta uusiksi, kun kohteet oli 8 vuoden takaa ja tietämys on parantunut sen jälkeen.
Eli alakerran laakerit, pikkuhiljaa parempia kuvia + yhdistänyt eri alikoot ja stanukoot samaan kohteeseen, jotta noita kohteita olisi vähemmän ja helpompi selata.
Ja sama homma jakajan kansiin, perusmuoto/mitta muodostaa yhden kohteen, siinä sitten vaihtoehtoina noita yksityiskohtia kuten johtokolon paikka tms.
Kun esimerkiksi ne kiekkomallisella pyörijällä varustetut jakajat, niin saman kokoinen kansi niissä kaikissa on. Erona vaan että onko kiinni klipseillä vai ruuveilla ja lähdöt sivulle vai ylöspäin. Loput on sitten yksityiskohtia.
Tai siis heti perun puheeni, on myös iso kiekko olemassa. Mutta se yleinen peruskiekko.
Nyt kun on käytännössä liki jokainen Marellin kansi käynyt näpeissä, niin pystyy paremmin infoamaan niidenkin eroista. Viikon sisään tullut taas parikymmentä aitoa wanhaa Doducon ja Bremin kantta hommattua Suomesta. Pari mallia vielä niin kaikkea mahdollista olisi tarjolla.
Viesti Kirjoittaja VTO »
Full respect
Töllinmäkeen on tarkoitus tulla, sen jälkeen saattaa olla kesäloman paikka eli voi mennä verkkokauppakin kiinni siksi ajaksi.
Ja tässähän on ALV nosto tulossa kuun vaihteessa, kerkeää harmittavasti ennen töllinmäkeä niin kaikki hinnoittelu menee uusiksi. Kun on 3000 kohdetta niin saatan ostaa muutostyön palveluna, tosin hinnat on sitten vähän hassuja kun nyt moni on **,90€ niin sitten on kaikki jotain sekasenttejä..
Huomenna alkaa tavaroiden lajittelu ja lastaus. Päivä ei riitä mitenkään joten katsotaan mitä edes tulee mukaan. Voi kauppa mennä kiinni jo huomenna iltapäivällä, aukeaa sitten joskus ensi viikolla. Pitää koittaa ehtiä samalla muuttamaan loputkin hyllyt ja tavarat yläkerran uuteen varastoon. Ei se valmis ole, kun nyt on vuoden kiireisin aika "päivätyössä", mutta koko ajan etenee..
Viimeksi ollut vapaapäivä vappuna, nyt pari viikkoa 12-16 tuntia joka viikonpäivä. Alkaa oleen hermo pinnassa väsymyksestä ja vielä enemmän pitäisi ehtiä..
Mutta uusien tilojen seinät ja katot maalattu ja kaapelireitit on kunnossa, piuhat, listat, valaisimet ja yläpohjan eristeet puuttuu. Öisin tuota tehnyt kun emäntä on mennyt nukkumaan.
Paljon on kyselty osia tässä syksyn korvilla, mutta en ole mitään oikein ehtinyt tilaamaan liki kuukauteen kun ei vaan ole niitä tunteja vuorokaudessa.
Kaupan varastokin alkaa olla melko tyhjä, hyvin tämä kesä putsasi hyllyt. Koitetaan pärjät noilla ja joskus marras-joulukuussa tulee sitten täydennystä talvikauteen.
Pitää ihan kysyä italian kielen apuja.
Vanoporta vs. giroporta. Onko tuo normaaliovet vs. kaappariovet, vai...
google kääntäjä ei osannut auttaa.
Ja huomio että viime viikkoina on palveluntarjoajalla esiintynyt satunnaista yhteyden jumimista, jolloin verkkokauppa (ja muut saman palveluntarjoajan sivut) on ollut 5-15 minuutta saavuttamattomissa. Syytä ei ole tiettävästi saatu selville.
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Sämpy kirjoitti: 18.10.2024 08:29 Pitää ihan kysyä italian kielen apuja.
google.it kuvahaun perusteella vois olla oviaukon tiiviste rungon puolella ja ovessa oleva tiiviste?
Pari kpl löytyi taas maailmalta TC-ritmon vesipumppuja liki järkevään hintaan ja laitoin ne kauppaan. Joku tuollaista kysyikin, mutta en taas äkkiseltään löytänyt sitä muistiinpanoa.
Sen sijaan toinen toimittaja joka listasi 600 ja 850 vesipumppuja, ei niitä, eikä itse asiassa mitään muitakaan osia pystynyt toimittamaan, kuten kk laakereita tai kasin jarrupääsylinteriä, vaan peruutti koko tilaukseni. On vähän ongelma kaikki jarruosat nykyään, jotain saa läheltäkin mutta on joitain malleja joita ei näemmä saa, ainakaan järkevään hintaan. Ja italiasta minimitilaus 5000€, niin voi joutua vuodenkin odottamaan että saavat yhteistilauksen kasaan..
Muutoinkin osahankinnat laahaa pahasti, kun jouduin kiireisen kesän jatkeeksi päivätöihin liki koko lokakuuksi, minkä päälle sähköurakoinnit iltaisin ja autoremontit öisin. Aamulla ennen töihin lähtöä verkkokaupan toimitukset mutta tilauksiin ei enää riitä tunteja kun pari tuntia pitää nukkuakin.. :(
Eikä marraskuu näytä yhtään paremmalta. Edellinen vapaapäivä vappuna ja seuraavan kerran vapaalla ilmeisesti jouluna.
