mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Vaihdoin etualatukivarret Lineaan. :shock:
Ihan huvikseen näköjään, kun ei ois ollu pakko. Alkuperäset oli ja melko ruosteessa ja takapusla melkosen löysä. Ihan vaan ennakoiden, että jos monttuun ajaa satasta niin miten käy.
Vähä ihmettelin tarvikeosassa oli alapallon tappi lyhyempi, että menikös se nyt kokonaan paikalleenkaan ja syvempään ku yritti laittaa, ei se kiristyspultti mennyt läpi. No uskottava on, että se on paikallaan ja lukittunut. :shock: :roll:
Oli sitten ihan pakko hommata tämmösiä projekteja ja ihan suotta. :roll:
woimasavu
Talliin 5kw lisälämmitin. Erittäin pätevä laite :thumb: Edelleenkään ei saa kuvia lisättyä viestiin :think:
https://aijaa.com/eZNInw
Fiat 500L 1.4 95
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Toihan on iso... :D No tietenki tuossa tankki matkassa, mutta kuitenki. Kävin kaverilla tutkimassa kans 5kW ilmalämmitintä, joka imee pumpulla erillisestä kanisterista polttoöljyä. Tehokkaita vehkeitä näköjään.
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
woimasavu
juha66 kirjoitti: 06.10.2024 01:49
Juu mulla 40neliöinen autotalli niin toi oli pöhissyt puoliteholla 30min ja lämpötila tallissa ponkas 9->12.5asteeseen. painovoimainen ilmanvaihto.
Fiat 500L 1.4 95
Takalana nostettu peräkärrin kyytiin. Mazdaan vaihdoin taustapeilin, kun entinen irtoili ja oli siinä ohessa rikkonut sisävalon lasin. Otin peilin irti varresta irrottamalla ruuvin. Hävitin ruuvin. Otin toisesta peilistä kyseisen ruuvin. Totesin olevan helkkarin hankala saada takaisin. Hävitin ruuvin. Totesin rakenteen vaativan peililasin irrotuksen, että sen saa koottua. Tyynenmeren sodan tappiosta kyrpiintyneet japanilaiset on tehneet peilin niin, että koko systeemin saa koottua vain lasi irrotettuna, ja uutena muovikehys on ollut irrotukseen riittävän joustava. Lämmittelin kehystä ja aloin irrottamaan lasia varovasti. Hajotin lasin. Toista peiliä lämmittelin vielä enemmän ja irrotin lasin vielä varovaisemmin. Sisäkappaleen perusteella löytyi ziljoonalaatikosta sopiva ruuvi, sen kun vain hioi lyhyemmäksi asennuksen jälkeen. Lämmittelin peilirungon ja sain lasin paikalleen ilman isompaa draamaa. Peili on nyt paikallaan autossa, ja totesin että tämä uusikin heiluu aika löysästi. Pitää tehdä joku viritys, ennenkuin se hajottaa sisävalon lasin.
Lopuksi harjailin saumahiekat uuteen autotallin luiskan laatoitukseen. Ihan hyvä ilta.
Piti tasoitella tienpohjaa, mutta jäi kesken Dextan eturenkaan tyhjennyttyä, joten traktori kärriin ja kotia. Renkaasta ei löytynyt vuodon aiheuttajaa, ja palteelta sitä ei saanut millään irtoamaan, joten tyhjensin loput vuodonestoaineesta sisään, mitä oli jäljellä. 8.5dl olisi pitänyt laittaa tuon koon renkaaseen, mutta purkissa oli vain 6 desiä. Yhtäkaikki vuoto vaikutti loppuneen, kävin vielä muutaman kilometrin päässä tasoittelemassa toista tienpohjaa, että aine leviäisi renkaan sisällä, ja toistaiseksi on siis ilma pysynyt myös renkaan alapuolella. Mainiota ainetta, jopa kiinalaisia työkonerenkaita (kun muitakaan ei ole saanut) olen saanut tällä pitäviksi:
https://www.hankkija.fi/tarvikkeet-ja-h ... a-2034270/
juha66
Piti muuli laittaa Tipon perään, ja hakea kaverina kaverille 77" littutv, huh. :D Tietenki piti kerrostalossa kantaa portaita myöten ylimpään kerrokseen. :D Tuossa oli jo kokoa..
Paluu kuormana portaan alas kuvaputkilliset näyttö ja 28"? tv. Lisäksi muuta roinaa ja jääkaappi muulin kyytiin. :)
Peräkärryn ja pakettiauton omistajalla on aina kavereita. :mrgreen:
Mulla on muuttokeikalle 2 ehtoa: En aja, enkä kanna pesukonetta.
juha66 kirjoitti: 19.10.2024 02:08
Ja AINA se menee sillai, kun on muuttokuorman vientiä, että sanotaan apuja pyytäessä, että "ei siinä ole kun muutama tavara kannettavana" :lol: ....Ja kuitenkin useimmiten on se täysi pakettiautollinen vähintään :roll:
juha66
No, noi "paluutavarat" vein tänään omien romujen kanssa kierrätyskeskuksen romulaareihin.
Viis työpaikkahakemusta taas vaihteeksi lähti bittiavaruuden roskakoriin.
Perämurikan vaihtoa Mazdaan tehty. Tyhmänä yritin ensin auton alla, mutta eihän siitä mitään tule, kun pitäisi kasituumainen murikka nostaa ja ohjata tarkasti paikalleen. Toivottavasti ei ollut naapureita kuuloetäisyydellä varsinkaan silloin, kun murikka kierähti kruunupyörä edellä hiekkaiselle lattialle... :curse:
Mutta, käytännössähän perää oli jo jouduttu purkamaan niin paljon, että banjo oli irti varttitunnissa, jolloin sen sai vedettyä pois alta ja murikan asennus helpottui huomattavasti. Se hyöty alla könyämisestä oli, että rungosta löytyi kaksi murtumaa, joista toinen aika paha. Olisi ollut talven aikana poikki, jos olisi jäänyt huomaamatta. Tämä vähän oma vikakin, kun neljä vuotta sitten korjatessa en laittannut sauman yli vahviketta ja saumakin oli suoralla saumalla, siitä oli sitten lähtenyt ratkeamaan tervettäkin materiaalia pitkin. Ruosteen takia nämä ei olleet ratkenneet, vaan väsymällä. Laite on uutena ollut koneyrityksen käytössä, ja lienee kuskattu kuution löpökonttia lavalla työmaalle. Itselläkin ollut raskaan kärrin vedossa ja maastossa ajeltu jonkun verran. Nuo korjaukset pitää tehdä ihan ajatuksen kanssa, jos haluaa kestävän, ja vielä niin, ettei rasita toista kohtaa liikaa.
woimasavu
Sovitettu mankin pakoputki pojan nelaricrossiin. Nyt kehtoo päästellä omalla kadullakin ettei immeiset vaan pahoita mieltään pärinästä :lol:
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu
10tkm tuli taas täyteen ja uudet öljyt+suodatin. Lisäksi uusin koppuraisen öljyntarkastustikun O-renkaan, nyt "lukittuu" hyvin paikoilleen eikä lennä tuuken mukana pois
Fiat 500L 1.4 95
