Patonkia imusarjaan topikki
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
4kk vaille 10v kesti Samsung 50" 4k toosa, sinertävä taustavalo kajastaa keskellä paneelin yläreunaa. :(
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
kitkar745
Kuukauden lomalta takasin töihin. Ohjeita ja summuuta lässytystä miks tää on tehty noin ja näin tai miks jääny tekemättä, seittemän eri selitystä ja kun joku toinen kysyy vastaus on toinen.
Saakeli mikä lastentarha.
Viesti Kirjoittaja Nipa »
Soitin poliisin lupapalveluun. Keskus on avoinna klo 09:00-11:00. Aluksi piti valita millä kielellä haluaa asioida. Paina1 tai2 tai3. Mitä asiaa käsitellään paina1 tai2 tai3. "Valitettavasti kaikki linjat ovat varattuja". Klik. Puhelu päättyi siihen. Yhdeksän kertaa soitin. (palveluvaihtoehtojen numerot voi painaa heti kun linja aukeaa, ohjelitaniaa ei tarvitse kuunnella). Viimein vastasi keskus joka ei osannut asiasta sanoa mitään. Sanoi jättävänsä soittopyynnön. En pidätä hengitystä puhelua odotellessa. Sähköpostin lähetin viikko sitten. Ainoa vastaus on että sähköposti on vastaanotettu.
E: Yllätys oli suuri kun poliisi soitti samana päivänä.
Viimeksi muokannut Nipa, 30.09.2024 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
woimasavu
Ylinopeussakko 340euroa. Maanantai aamu.
Fiat 500L 1.4 95
kitkar745
woimasavu kirjoitti: 30.09.2024 11:19 Ylinopeussakko 340euroa. Maanantai aamu.
Seo niinku kunnon kankkunen, ei iske viattomaan.
Ikitoimiva Scudo ei lähtenyt käyntiin kun sitä olisi kipeästi tarvittu. Seissyt ainakin puoli vuotta pihalla.
Luulin ensin että ajonesto reistaa, mutta taitaa ollakin tankin siirtopumppu, eikä tankin vasarointi auta. Käsipumpulla avittaen sen saa jotenkuten käymään ja armottomalla polkemisella pidettyäkin käynnissä jotenkuten. Olikos jakajapumpulla jotain imeviä ominaisuuksia?`
Suodatin löytyy niin meinasin sen vielä varuiksi vaihtaa. Tankkilaitteeseen tuskin pääsee käsiksi kuin tankin irrottamalla, mutta sinänsä akateemista ettei tuohon tunnu saavan pumppua mistään. Italiassa jollain purkaamolla käytettyjä joista ei kerrottu kilometrimääriä..
Letkuun konehuoneeseen jokin yleislutkutin, kunhan keksisi mistä sille saa virran? Tämä siis vm. -00 1,9 TD, eli PSA XUD moottorilla ja perinteisellä jakajapumpulla, ei tuo paljoa painetta kaipaa polttoaineen siirtoon. Jostain traktorikaupasta saisi varmaan yleissähköpumppua.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Ei kai näissä ole tankissa pumppua
Jakajapumppu imee tankista asti.
Onko kaikki letkut ehjiä?
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kyllä netti sellaisen tuntee ja sulakerasiassa on sellaiselle sulake. Tosin täysin varmaa se ei ole, hiukan nihkeää löytää mitään tietoa kun esim. autodoc tarjoaa haulla eniten käsilutkutinta sekä irtopumppua. Mutta tankissa on tankkilaite ja sen sisällä ilmeisesti pumppu, tosin yhtään valokuvaa en ole löytänyt missä pumppu näkyisi varmasti.
Eilen vaihdoin suodattimen mutta ei juurikaan auttanut. Käsipumppu on vanha ja kovettunut, niin sen takia ehkä tosi jäykkä mutta jos olisi vuoto niin kyllä sen siinä huomaisi? Hyvin kuitenkin pumppaa ja puskee raoista kun vähänkin liitosta löysää.
Eikö jakajapumpullisissa ole kumminkin yleensä siirtopumppu, vanhoissa mekaaninen moottorissa kiinni?
Ikävä homma irroitella tankki tuon varmistamiseksi, ei ole nyt aikaakaan jää pahimmillaan ensi kesään. Työpakussa on vaan taas vaihteeksi adblue vikaa, niin en olisi sillä mielelläni ajanut kun huolto on vasta kahden viikon päästä.. Ensi viikko tehdään 14-tuntista päivää ja tänäänkin täysi työpäivä, niin eipä tuolle Scudolle ehdi enää mitään tehdäkään kuin aikaisintaan viikon päästä, mutta arvuutellaan tässä siihen asti.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Ei kerkee ettimään tollasesta, mutta olisin veikannut että tehdas on myynyt koko tankkilaitetta eikä pumppua erikseen.
Tuollaista tarjoavat (jos siis olisi saatavana), mutta tässäkään ei mainita sopivuuksia että voisi varmistaa. Löytyy siis mallikohtaisen haun listalta, vaikka sijaitseekin motopuolella. Voi olla jokin bugikin.
https://moto.autodoc.fi/rms/22274554
Nyt pitää lähteä paikallisen vianorin valoja laittamaan, saa aamun tehty hallin rakentaminen jäädä viikoksi.
Kai se voisi teoriassa olla ilmavuoto käsipumpun ja jakajapumpun välissä, mutta erikoista ettei yhtään luvannut ekassa startissa kun kumminkin käyvänä tuohon jätetty. Luulisi ettei ole niin kriittinen että on ihan mykkä jos letkussa pieni reikä, käsipumpulla vähän esipaineistamalla saa kuitenkin useimmiten käyntiin, että jotain esipainetta tuo bochin pumppu tuntuu haluavan. Vuotoa ei tietenkään näy vaikka kuinka käsipumpulla pumppaisi.
Jos ei muuta pitää kokeilla letkuttaa imu johonkin pulloon, ilmavuodon eliminoimiseksi. Ei se iso vaiva olisi joku sähkölutkutinkaan tuohon väliin laittaa.
Tuollainen löytyi ebaystä, mutta ei kuvat paljoa kerro rakenteesta. Liitin viittaa kumminkin että pumppu voisi olla:
https://www.ebay.co.uk/itm/395445952957 ... R8Dz-srLZA
kitkar745
Syöttöpumpun polttoaineen takaiskun jumi tai rikkoutuminen päästää polttoaineen takasin tankkiin ja kun vaan alkaa starttaamaan vetää pumppuun ilmat ja käsipumpulla on tehtävä paine ja käydessä viimeisteltävä.
75 ELX
2003 1.9d Scudossa menee tankin päälle 2 johtoa
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Tuo takaisku olisi huomionarvoinen, kun tietäisi missä se on. Täytyy ottaa pumpusta pari valokuvaa. Jollei se ole siinä kumilutkuttimessa. Nafta tulee suodattimelta pumpun etupäähän banjopultilla, siinä on sellainen pitkä se pultti, jollei sen sisällä ole. Suodattimen vaihdoin ei vaikutusta.
No, pitää nyt lähteä töihin ja osamyynnit paketit tekemättä ja sähköpostit vastaamatta. Kotiin joskus iltakymmeneltä. Olen jo asennoitunut että seuraava vapaapäivä on jouluaatto. Otsikon aiheeseen autot siirtämättä talvisäilöön koska muuttojärjestelyt kesken, hallin yläkerta kesken ei voi vielä lämmittää, puolet polttopuista yhä pihalla ja naapuri jumitti kaksi zetoria umpimetsään jotka pitäisi käydä pelastamassa sekä korjata sen Grand Cherokee hirvikaudeksi.
Ja scudokin vuotanut taas vettä kattoverhoiluun, se alkaa jo kasvaa sieniä. Olen luullut että tulee antennin kiinnityksestä mutta taitaakin luikertaa jotenkin sivuovesta joka ei ole ikinä istunut kunnolla säädöistä huolimatta. Koko auto alkaa dunkkaamaan metsälöydöltä, pitää etsiä siihen uusi kattoverhoilu hyttiin.
kitkar745
Niitä syöttöpumpun takaiskuja ei kait korjata muutaku laitetaan polttoaineletkuun takaisku. Se oliski hyvä jos se takaisku olis siinä banjossa.
