Käytettyjä osia irroitettu kilpakäyttöön menneestä autosta aikoinaan.
Ykköskoppasesta eli mk1 tai 1300:
konepelti, katto, takakontin kansi
sisustaan:
oven sisäpuolen vetokahvat
häikäisysuoja apparin puoli
tuhkakupin runko osa
Lämmityslaiteen kotelo ja kenno
Lasiosaa:
sivulasit pienet pari tukilistoineen
oven avattava lasi vasen/oik
Takalasi lämmitysvastuksella
Voimansiirtoon:
Vaihdelaatikko 4v
Mielellään kaikki kerralla, ei jää montaa kymppiä / osa hintaa könttänä.
Myydään myös yksittäin mutta silloin hinta toki eri. Kookkaat, painavat ja lasiosat saa noutaa Kajaanista.
Hinnat yksittäin alkaen 10e-> 150e / tarjous
Fiat X1/9 käytettyjä osia
Re: Fiat X1/9 käytettyjä osia
Terve, etsin uutta moottoria 1975 vuoden murtolukuun. Sattuisitko tietämään, keneltä voisin tiedustella tällaista. Tuo vaihdelaatikko kiinnostaa myös. Paljonko siitä pyytäisit? Yt. Petri R
Re: Fiat X1/9 / SOHC koneeseen Uusia osia
Käytetyt osat kaikki myyty.
Uutta pikkuosaa vielä tarjolla nopeimmalle.
virranjakajan kansia Marelli kärjetön, tulpanjohtojen lähdöt ylöspäin 3 kpl yht
ilmansuodatin 2 kpl yht original Fiat varaosapaketissa, sopii peltiseen putsarikoppaan matala suodatin siis.
öljynsuodatin 3 kpl yht original Fiat varaosa
ö–ljypohjantiiviste 1 kpl
Moottorin tiivistesarja yläpää
Lukittava bensatankin korkki kierteellä
Jarrusylinterin korjaussarja 3 kpl
jakopään hihnapyärä nokka-akselille original Fiat
Tarjouksia otetaan vastaan koko köntästä mutta myydään tarvitsevalle myös yksittäin
Jos öljypohjan tiiviste käy 1500cc koneeseen, kauppoja voidaan hieroa.
Lohkon pohja sama 1100 -> 1500 cm3 eli pitäisi käydä tietääkseni kaikkiin SOHCki koneisiin.
