GreenThing
Fiksailin Panoraman startin vähän ehjemmällä solenoidilla. Pyörittää vähän iloisemmin eikä kuulu semmoista kivaan naknaknak lisä-ääntä, kun ei ole solenoidin takakansi halki.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Sähkömittarin vaihtajaa odotellessani vaihtelin Alfaan etuvalot ja mittarinvaihtajan lähdettyä vaihdoin siihen vielä öljytkin, jonka jälkeen saatoin pudottaa keulan huoltoasennosta alas. On se tässäkin touhussa Fiatti oikea työkalu - se kun pujottaa liinat apurungon alta etukuormaimeen ja kääntää kahvasta, niin keula nousee helposti enempi kuin millään kohtuukäyttösellä tunkilla, saa pukitettua tarpeeksi ylös.
Joo, autonostin olisi parempi, mutta sitä ennen pitäsi valaa talliin lattia ja muuta pientä, joten tällä mennään nyt.
Vielä olisi keväthuollosta jäljellä virta- ja audiopiuhojen nykäsy konttiin (hyvä tehdä samalla kun piti purkaa sisustaa käsijarrunvaijereita vaihtaessa, sisustan ja kontin verhoilujen kasaus, käppärin säätö ja koritietokoneelle valojen ohjelmointi halogeeneista xenoneiksi.
Aero
Aero kirjoitti: 06.08.2024 16:51 koritietokoneelle valojen ohjelmointi halogeeneista xenoneiksi.
Yllätyksekseni koritietokoneelle ei tarvitsekaan mitään ohjelmointia tehdä. Sen sijaan puskurin saa nypätä uusiksi irti ja ihmetellä vasemman ballastin yhteydet, kun siihen ei MES saa yhteyttä eikä sillä puolen valo pala. Perskuta. Onneksi se on se tärkeämpi, joka huolehtii mm. alustan korkeusantureiden kommunikaatiosta.
kitkar745
Siivosin lipaston laatikon, tienasin noin 70e
Vein romukoruhopeaa 0.49€ gramma, ja yhden 14 karatin nappikorviksen lukon. 34€ gramma Ettänoin niinku jos muksujen korvista on harkkakorut vaihettu johkin muuhun ei sitä korua kannata tai ainakaan sitä lukkoa hukata. Ite nappi oli ko vehkeessä kullattua hopeesekotetta.
Ny mietin mihkä ne muut käyttämättömät ja käytetyt korut on laitettu.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Nappasin omasta Stilosta taka-akselin irti, tuosta ois meininki kunnostaa äidin autoon akseli joka lienee sitten huoltovapaa auton loppuiän.
kitkar745
Istuin täysperä rekassa puol päivää ihmettelees meirän poitsun kuskihommia. Emmää tajua miten sen kärryn kulman näkee siitä peilistä ja kerrasta osuu lastaus-siltaan. Tai et sen aisan saa körryyn kii.
Jos osaa peruuttaa peräkärryllä, rekan peruuttamisessa siitä tiedosta on vain haittaa. Kun hoksaa että auton peräylityksellä ohjataan kärryn etuakselia, peruutus alkaa sujua.
kitkar745 kirjoitti: 27.08.2024 23:53 Istuin täysperä rekassa puol päivää ihmettelees meirän poitsun kuskihommia. Emmää tajua miten sen kärryn kulman näkee siitä peilistä ja kerrasta osuu lastaus-siltaan. Tai et sen aisan saa körryyn kii.
Kun kääntää sen peilin suuntaan, mistä kärry ei näy, menee suoraan.
kitkar745
Emmää ymmärrä tota peruuttamista. Hienosti se menee, ovien aukominen ja sulkeminen on hommassa rasittavinta kun joutuu ravaan niiden takia.
jtuok
Viesti Kirjoittaja jtuok »
Hyppääppäs tukkirekan kyytiin...
Ajoin mokomaa muutaman vuoden ja sanoisinko että haasteita on eritoten talvella.
hkn
Viesti Kirjoittaja hkn »
Nelkku spideri leimattu kiitosten kera
Aero
Tilasin kasan autonosia ja yllätin itseni - kaikki on vaimon autoihin, en keksinyt omiini mitään osatarvetta samaan tilaukseen :shock:
Selkeesti tarttee keskittyä asentamaan jo kerättyä varastoa taas tässä kohtaa maailmaa...
kitkar745
Tutustuin työsuhdepyörän hankintaan. 60e kuussa ja kaupasta tulee 5-6 tuhannen euron pyörän kanssa ulos. 4 vuotta ja pyörä on oma.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
kitkar745 kirjoitti: 04.09.2024 18:36 Tutustuin työsuhdepyörän hankintaan. 60e kuussa ja kaupasta tulee 5-6 tuhannen euron pyörän kanssa ulos. 4 vuotta ja pyörä on oma.
Kannattaa laskea kaikki kulut tuolta ajalta ja käyttää ylen tms työsuhdepyörä laskuria, että saatko veroista edes vähennystä. Hyvällä palkalla se näyttää kannattavan. :think:
kitkar745
mauricio kirjoitti: 05.09.2024 09:39
Joo kaikki on hyvinkin selvää. Pyörää saa käyttää miten haluaa tai olla käyttämättä. Saan veroetua eli tulovero pienenee mutta maksan pyörästä ihan ite jonkun 60 kuussa.
Vielä en tiedä hommaanko, ihan "ilmane" se kuitenkin on. Säilytyspaikkaa ei ole. Pihassa terassi josta se kyllä lähtee jos jää vahtimatta. Eikä sisälle mahdu kämppään.
