Ducato 2,3 Maxi 2005 käynnistysongelmia
Viime talvena sammui kaupan pihassa kesken ajon ei enäälähteny käyntiin. Hinattiin korjaamolle ja totesivat että polttoaine suodatin aivan tukossa, vaihtoivat uuden mutta suuttimille ei tullut polttoainetta. Totesivat syöttopumpun menneen rikki, se vaihdettiin eikä vieläkään toimi herjasi railpaineanturia se vaihdettiin niin alkoi pelistään. Syöttö pumpun vaihdon yhteydessä laitettiin myös uudet jakopään hilppeet. Toiminut sen jälkeen kunnes pari viikkoa sitten ei lähtenytkään käyntiin tankkauksen jälkeen, tilasin hinurin paikalle ja sitä odotellessa kokeilin ottaa railpaineanturian johdon irti ja laitoin takaisin niin kas kummaa lähti käyntiin. Tarkistin sitten polttoaine suodattimen , oli aivan puhdas. Toimi taas hyvin kunnes taas kaupassa käynnin jälkeen ei käynnistynyt, johto irti anturista ja takas kiinni ei auttanut. Ruuvasin railpaineanturian irti ja sitä kopistelin että jos sen sisällä on jotain likaa no ei ollut. Osa takas paikoilleen ja starttausta niin taas käynnistyi. Aika vee Mäkinen vika. Olisiko kellään mittään ideaa missä vika piilee.
Re: Ducato 2,3 Maxi 2005 käynnistysongelmia
Voiskos olla sille railpaineanturille tulevassa sähköjohdossa katkos, eli ei saa aina virtaa....ja sitten kun johtoa tai railpaineanturia käsittelee, niin saakin taas virtaa, ja auto käynnistyy.?.
Antaako se mitään vikakoodeja, jos siitä aloittaisi.
Oletan että se pyörittää startilla kuitenkin konetta ja kaikki valot syttyy mittaristoon normaalisti?
Juu kyllä hyvin pyörittää startilla ja kaikki muuten pelaa ok mut ei vaan meinaa käynnistyä, muutaman kerran kun starttaa niin sit lähtee eikä kesken ajon ole mitään ongelmia.
Ilmavuoto paluupuolella tai vuotava suutin. Jos se anturin johto on ehjä.
Eli suuttimien paluut irti ja katsomaan miten tiputtaa??
Jos paluut kumiletkua niin kovettuneet uusiksi. Vaikka aivan kuivat niin falsksavat ilmaa ja paluu lappoaa tyhjiin.
Pari10 Volvo MB ja Opelia tullut letkutettua. Ducaton letkuista en tiedä mitä materiaalia ovat
Taas fiiu temppuilee, ei meinannut millään lähtee käyntiin mutta sitten lopulta lähti ja ajoin kotiin hyvin toimi kotiin saakka pihaan sammutin ja jonkun ajan kuluttua kokeilun niin eipäs taas lähtenyt ja nyt paloi moottorin vikavalo.
Kokeilin piruuttani lähteekö käyntiin kun on saanut yön yli levätä
no lähtijän se heti
ihme vekotin
Tuollaista tekee tyypillisesti jonkun anturin vikaantuminen niin, että kuumana joku sisäinen liitos aukeaa, mutta viileänä taas pelaa hetken. Vikakoodit lukemalla näkisi heti, mistä anturista on kyse.
Vika löytyi
kampiakselin asentotunnistin oli viallinen.
