kitkar745
Jaa ettäkö ei jääny tulliin tämä? Ite yritin ettiä tuota täyttö letkuventtiilihässäkkää jotta olisi saanut paintball aseen täyttöpullosta laskettaa r134a jkaasua ärjestelmään. Ja öljyn olisin lisänny sillä väriaineen lisäys tuubilla.
Puolasta tulivat, eli tulli ei kovin usein oli näihin koskemassa, ja propaani on joka tapauksessa aika sallittu kuluttajatuote. Sitä tuo korvauskaasu taitaa nimittäin olla. Palavaa kaasua siis, eli lisäriski kolaroidessa. Toisaalta kun r134 kiellettiin uusissa autoissa, tuli tilalle r1234yf, joka sekin on helposti palavaa, mutta en tiedä, onko niille tehdyissä systeemeissä sitten jotain letkurikkoventtiileitä tms. vai onko vain arveltu tulipaloriskin olevan tarpeeksi pieni.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Propaanin määrä on niin pieni verrattuna polttoaineen määrään; riski on aika pieni.
Mulla oni Chevy Vanissa pitkään nestekaasu ilmastointilaitteessa korvaamassa R12. Jäähdytti kyllä mutta kompressori kävi melkein koko ajan.
Alfa 159:ssä kokeilin Bilteman retkikaasua, sekin oli tehottomampaa kuin R134 mutta toimi.
Noissa korvauskaasuissa on kaiketi butaania ja propaania ja ehkä jotain muuta sopivana seoksena, joten ne kai pitäisi toimia paremmin. Lisäksi väriaine joka on hyvä juttu. Omatoimimekaanikolle aivan loistavia kun ei tarvitse lupia. Tyhjästä jos täyttää ts jos on paikat olleet auki, on syytä alipainepumpulla imaista kosteus pois. Vaihdettujen laitteiden kanssa pitäisi myös öljyä lisätä.
Tuossa on jotain sitruunahajustetta mukana vuotoa ilmaisemaan. Systeemissä oli vielä hieman painetta (sihaus kuului neulaa painaessa), joten kosteutta siellä tuskin oli. Propaani kai pysyy vuotavassa ilmastoinnissa r134:sta paremmin, mutta luulenpa korjaavani tai vaihtavani kompuran (Sanden SD6V12 B722) uusien pullojen oston sijaan.
viiat
Viesti Kirjoittaja viiat »
Melkein sain jo jotain aikaiseksi (kävin kahvilla torilla & eukon oven takana toteamassa, että siellä nukutaan vielä), mutta päädyin avaamaan olu... eikun bluesöljytörpön 8-)
Loma alkoi eilen klo:15.00 ja se näköjään teki heti tehtävänsä..
No, istutaan perseellään ja huudellaan netissä. Ulos ei ole asiaa, liian kuuma ja täällä bunkkerissani on ilmastointikone ja mun stereot & levyt.
Eiköhän tässä muutaman päivän saa taas aikaiseksi ei mitään :lol:
Mitä isompi vika, sitä isompi leka!
^ Toiset ne lomailee...
...omat lomat noin vuoden päässä. Alkaa olla takki tyhjä, viimeinen 2vk vetäny 5-16.30 työpäiviä ja nyt kiristetään entisestään seuraavaksi kuukaudeksi. Ainut vaan, että jää jo nyt osa töistä tekemättä, kun ei vaan vittu kerkeä tai osaa.
Ehkä aikaansaamiseksi voisi tälle päivää lukea heräämisen kello 8.
viiat
^Varovasti..
Ku se nuppi menee, menee fysiikkakin.
Mulla meni se fysiikka ensin (niska sano poks) ja nyt nuppi & kroppa kuralla. Ja maha (paino -20kg).
Ei enää kiinnosta, ilmarisen lausunto tuolla jossain netissä, en oo jaksanu kahtoo, ne kuitenkin haluu, et jatkan, eli rupeen painimaan kelan kanssa, jota odottelen kuin hatullista paskaa. Kädet on kuin kohmeessa kokoajan ja lääkärit sanoo, että on normaalia. :shock:
Nyt voi olla pari viikkoo ku ellun kanat (vai pileet) ja takas sorvin ääreen. Töissä kyllä ymmärtävät, ne on laittanu mun mukaan apupojan, joka sitten toimii lihaksina kun vanha ei jaksa/pysty.
Seo semmosta.
Köyhän duunarin arki 8-)
viiat kirjoitti: 27.07.2024 13:39 ^Varovasti..
Seo semmosta.
Tämän kropan ja mielen korjausvelkaa on kasvatettu kiihtyvällä inflaatiolla jo 13 vuotta, tunnu missään. :mrgreen:
Mutta joo, totta turiset.
Molempiin ajossa oleviin 131:siin osui virtalukon vaihto tälle kesälle. :shock:
Toisesta hukkui sytkävirrasta useampi voltti ja toinen ei tahtonut vetää starttia päälle. Tuli samalla havaittua että 131 ykkösmalli on näemmä vielä nelinapaisella liittimellä ja uuden lukon pohjan sai modattua vanhaan runkoon, eli edes avain ei vaihtunut. kolmoskorisen kanssa piti vaihtaa koko lukko ja näemmä uusi oli sen verran pidempi, että piti veistää ratin muoveista lukon edessä oleva peiterinkula pois. Mutta pääasia että toimii :thumb:
Samalla purin tummansininsestä varashälyttimen pois, kun ei sitä tullut käytettyä kaukosäätimen reistailun takia. Ja hälyttimen takia ei voinut irrottaa akun napaa kun auto seisoi hallissa, koska akun takaisinlaitto edellytti aina kaukosäätimen paritusta että auton sai käyntiin. 30 vuotta se Enforcer kuitenkin oli käytössä eri autoissa ja periaatteessa yhä toimiva..
Ai niin eilen vein asiakkaalle osia ja siellä kysyttiin ohimennen kukahan tuollaisen haluaisi ostaa. No tein sitten vaihtokaupat ja lastasin teollisuus ompelukoneen kyytiin.
Eksu79
Viesti Kirjoittaja Eksu79 »
Vaihdoin Deltaan abs-anturin ja iloitsin siitä, että yksikään vikavalo ei enää pala. Toki mittaristo muistuttaa että säädettävät iskarit ei toimi ja että takavalo on pimeä (oikeasti se on Jokimaalla), mutta periaatteessa auto alkaa olla katsastuskunnossa.
Lancia Delta III S Multijet -14
VW Multivan 2.5TDI -02
+ vaihtuva kattaus muita
kitkar745
Tyhjensin työauton, 4wd hiace ns työkalupakki. 4 vuotta tuolla ajanu kesät talvet päivystykset ja työajot arkena. 4 vuotta pyydettiin uusia renkaita ja kytkinremppaa. Ne saatiin ja auto päätettiin vaihtaa heti kun se vietiin kytkimen vaihtoon. Karvan alle 100t ajettu mettässä ryömitty ja se kytkin poltettu. Läpijuostava takatila ja työkalut täydellisesti vetolootassa ja hyllyköissä tarvikkeita. Ainoo harmitus etei siä voinut seistä sisällä.
No tämä uus työauto on custom transit mallia lyhyt korkea jossa en mahdu kontissa seisomaan liukuovi repsikan puolella ja työkalut on jonkun muun valitsemiin laatikoihin ja telineisiin saatava mahtuun. En tykkää ei cd soitinta startstop paskaa mut hyvä mäkilähtöavustin. Mankasta kuskinovikajari mykkä. Ja 116tonnia ajettuna kuskinpenkki ihan paska. Ei eberiä ei akkulaturia ei invertteriä jotta makita akut saa ladatuksi.
Viimeisetkin tahmapinnoitteet saatu putsattua Lybrasta pois. Näissähän on kojelaudan alaosa ja keskikonsoli pinnoitettu jonkunlaisella "soft touch"-pinnoitteella, joka vanhemmiten muuttuu taskussa sulaneeksi lakuksi. Muovi on onneksi samaa väriä, niin riitti pelkkä pois hinkkaaminen. Sinol toimii, kunhan annostelee riittävästi, ja muistaa vaihtaa rättiä heti, kun se menee tukkoon, muuten hommasta tulee vain tahman siirtelyä paikasta toiseen. Kun paikat oli purettuna, niin samalla oli hyvä vaihtaa lamppuja.
woimasavu
Leikkasin nurmikon ja join 10 tölkkiä kaljaa.
Fiat 500L 1.4 95
Eksu79
Hioin ja kiillotin Deltan ajovalon. Toinen vielä ja sen jälkeen lakka päälle.
Lauantaina tehdyt viitisen irtomottia klapeja siirtyi peräkärrystä liiteriin. Sääennuste ensi viikonlopulle ei lupaa hyvää seuraavan kuorman kannalta. :? Dexta ja Nokka saavat odotella metsässä sään paranemista.
