Polttoaineen Kulutuslukemia.
Aero
Re: Polttoaineen Kulutuslukemia.
Viesti Kirjoittaja Aero »
Kyllä kylmäkone on rättikatonkin kanssa ihan kelpo varuste. Saa sadekelillä pumpattua kivasti kosteutta ulos autosta.
juha66 kirjoitti: 15.06.2024 03:12 Tasaisen tappava 86 km/h antoi Tipolle tienpäällä alle 5l/100km lukemia, 4,6... :o Onhan tuossa autossa (2018) jo mittarissa peräti 39000 km... :D
Vastaavalla tahdilla Ferrarikin taitaa mennä kympin tienooseen :D, mutta sehän onkin Tipoon verrattuna ikäloppu (1990) ja mittarissakin jo 49000km. Ihan kun oisi joku aikasempi omistaja aristellut ajamista :D
Käyttöalfa (159 3.2) menee matka-ajossa jopa alle ysin, mutta pääsääntöisesti se ~10 on aika hyvä peruslinja omalla kalustolla. Sen verran vähissä nykyään vuosikilometrit että ei silti tartte usein tankata niin ei iso luku harmita.
wellu kirjoitti: 12.04.2024 17:56 527km ja 29,48l = 5,59l/100km.
Öbaut 70-80km taajamaa, loput maantietä. Fiat Linea T-jet 2009.
Kesärenkaiden myötä alle 6 on osoittautunut jo aika vaikeaksi.
Syy lienee myös pielessä olevat kulmat, alatukivarsi on väljä minkä vuoksi oli pakko kääntää aurausta eteen aika rajusti.
6.2-7.0 on ihan mahdollinen vielä kuitenkin.
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Viime vuonna kesäkuukausien kulutus oli 6,1l/100 km.. Tänä vuonna kesä-elokuun kulutus on 6,4. Voiko noin iso ero johtua kiinalaisista kesärenkaista? Viime kesänä tais olla jotkut EcoContact kumit (melko sileät) alla... Ei tuolla nyt rahallisesti ole mitään merkitystä, kunhan ihmettelen :)
Toisena ihmettelen tuota 15kk mittausta ja 17km/h keskinopeutta.. Voiko tuo talviajan ikkunoiden skrapaaminen (pari minuuttia) auton ollessa käynnissä pudottaa noin palljon keskinopeutta vai laskeeko tää jotenkin väärin?? Normi keskinopeus lyhyemmillä mittauksilla on aina reilu 40 km/h..
Fiat 500L 1.4 Lounge
Eksu79
Viesti Kirjoittaja Eksu79 »
Multijet Deltalla ajettu leiman jälkeen (jota ennen seisonnassa ehkä 9kk?) noin 1000km ja ajoluulokoneen mukaan kulutus 5.2l keskinopeudella 70km/h. Motaria siis ajelen valtaosin, mutta jotenkin ajattelin että tämän pitäisi mennä pienemmällä? Toki painoa on liki 1500kg ja 225-leveät renkaat, mutta 6-vaihteen välitys on sellainen että kierrokset pysyy alhaisena moottoritielläkin.
Lancia Delta III S Multijet -14
VW Multivan 2.5TDI -02
+ vaihtuva kattaus muita
Aero
Ei tuo nyt onneksi ihan kauhea syöppö ole noinkaan, mutta voisi kai vähemmälläkin mennä. Ne renkaat voi muuten vaikuttaa ihan pirusti, eikä pelkästään leveytensä vaan mallinsa osalta myös, joten kuikuile tilanteen muutosta kun saat talvirenkaat alle (kunhan et vaihda niitä just samaan aikaan kuin talvirajotukset tulee, nekin vaikuttaa).
Noin niinkun esimerkkinä multijet-Saabissa (9-3 1.9TiDS) oli aikoinaan Continental vs Michelin -kitkojen ero lähes puolen litran luokkaa, kun katsoin vastaavat kelikaudet molemmilla 1kk (n. 5tkm) ajalta tankkauskirjanpidosta. Sellasta tasasta työmatkajyystöö Leppäkoski-Kaivoksela -välillä. Toki Misukoilla ollessa auto oli reilun 50tkm enempi sisäänajettu ja tutumpi, mutta silti oli hämmentävän iso ero.
woimasavu
arskaxx kirjoitti: 24.08.2024 10:49 Viime vuonna kesäkuukausien kulutus oli 6,1l/100 km.. Tänä vuonna kesä-elokuun kulutus on 6,4. Voiko noin iso ero johtua kiinalaisista kesärenkaista? Viime kesänä tais olla jotkut EcoContact kumit (melko sileät) alla... Ei tuolla nyt rahallisesti ole mitään merkitystä, kunhan ihmettelen :)
Toisena ihmettelen tuota 15kk mittausta ja 17km/h keskinopeutta.. Voiko tuo talviajan ikkunoiden skrapaaminen (pari minuuttia) auton ollessa käynnissä pudottaa noin palljon keskinopeutta vai laskeeko tää jotenkin väärin?? Normi keskinopeus lyhyemmillä mittauksilla on aina reilu 40 km/h..IMG_20240824_092428_HDR.jpg
Itsellä pyörinyt nyt koko kesän kulutus tuossa 6,8 hujakoilla. On yks lapin reissu mutta pääsääntöisesti ohikulkutie/taajamaa ajoa. Aika reippaasti tulee kaasupoljinta painettua.
Fiat 500L 1.4 95
Eksu79
Eksu79 kirjoitti: 24.09.2024 20:20 Multijet Deltalla ajettu leiman jälkeen (jota ennen seisonnassa ehkä 9kk?) noin 1000km ja ajoluulokoneen mukaan kulutus 5.2l keskinopeudella 70km/h. Motaria siis ajelen valtaosin, mutta jotenkin ajattelin että tämän pitäisi mennä pienemmällä? Toki painoa on liki 1500kg ja 225-leveät renkaat, mutta 6-vaihteen välitys on sellainen että kierrokset pysyy alhaisena moottoritielläkin.
Kuluneen viikon ajot meni lompakolla mitattuna 5.4l kulutuksella keskinopeuden ollessa reilu 70.
Täytyy vaihtaa termari ja katsoa, miten se vaikuttaa. Nyt kun muutamina aamuina on ollut viileämpää, moottorin lämpö ei tahdo nousta riittävästi.
Eksu79
Nyt on Deltassa 16" talvirenkaat alla ja termari vaihdettu. Vajaa viikko ja 750km ajoa jonka kulutukseksi noin 70 keskinopeudella auto ilmoitti 4.7l/100km. Lompakolla mitattuna lukema on 5.6l :)
Ehkä tuo vielä tasoittuu ja alle viiden kulutukseen päästään.
Lancistien "pimeäntaittajaisissa" tuli piipahdettua Musalla (1,3 jtd), kolmisensataa kilometriä ja keskikulutus 4,7l/100km. Kesärengastus vielä oli alla, viitisen astetta lämpimän puolella, ja suurin piirtein puolet kahdeksaakymppiä ja puolet satasen vauhtia.
