Säästöpossun huoltopäiväkirja.
kitkar745
Re: Säästöpossun huoltopäiväkirja.
Kesärenkaitten rungot on tainnu mennä. Paineet ihan ok 2.5 mutta vetelee urissa ja tuntuu kun ajais tyhjillä renkailla. Hienosti kyllä palauttaa ratin suoraan ja menee suoraan, ei vedä mihkään kunnes kääntää niin vetää nii pirusti. Nää oli jokku halparenkaat. Pintaa on nii pirusti, ei oikeestaan yhtään kulumaa. No ehkä milli.
Edit1
Tarkistin et kumit on kontio harmonic 205 55 16. Vois koittaa 2.6 paineita.
Viesti Kirjoittaja VTO »
Jos ei mitään silmillä näkyvää rungoissa ole, niin eturenkaat taakse ja päinvastoin ihan testimielessä.
kitkar745
VTO kirjoitti: 13.05.2024 11:54 Jos ei mitään silmillä näkyvää rungoissa ole, niin eturenkaat taakse ja päinvastoin ihan testimielessä.
Joo kaikki 4 on iha samannäkösiä eikä etusissa näy mitään kupruilua. Paineet viä laittamatta kovemmiksi.
kitkar745
Saattaa tuo vetelyn tunne tulla tuosta sähköisestä ohjaustehostimesta. Sekun on kokoajan yhtä köykänen kääntää. Ja varsinkin kun on tuo city lisäkevennys käytössä.
Ja autolla vaan ajettu.. Keskikulutus laskenut akunirrotuksen jälkeen nollauksen takia 25 litrasta 7.4 litraan. On annettu kaupungissa lämää ja kiihdytetty motarille täydet jne kivaa jolla kalliimman ja paremman auton omis eikun haltijat tyrmistyy ja paahtaa väkisin kiinni, ohi ja eteen hidasteleen.
kitkar745
kitkar745 kirjoitti: 08.05.2024 15:14 Ihmeelistä ettei nyt sitten tähän muka kävisikään comma 5w-40 acea a3b4 c3 öljy.
Motonetti tarjoaa tismalleen samaa öljyä mutta castrol.
Eilen katoin niin 6.6.22 on vaihdettu öljyt ja suodatin. Sen jälkeen ajettu 12277 km ja 2 talvea käynnistelty kerta kuussa ja annettu lämpöjä.
Ei kiirusta ja vaihto saa odottaa muutaman päivän.
Öljyt ja suodatin vaihtui tänään. Aamulla klo 7.00..
En muistanu että pohjaproppu on 21mm. Öljynsuodattimen avaimen muistin etsiä valmiiksi. Ohut peltinen kiristys vanne avain tarvitaa kun suodatin on öljynlauhduttimen putkien takana osittain. Öljyt on 5w-40 acea a3b4 ja 4.8 litraa sitä menee.
Kilsoja 219100
kitkar745
Ja 700 km myöhemmin voi todeta ettei ilmastointia tarvitse täyttää kun tuulilasin alareunaan tulee hyhmää.
Pari terävää nyppäsyä tehnyt kuten aikaisemminkin ihan sama onko kylmä vai lämmin kone. Keskikulutus pudonnut ja nyt päästellään 100 km 4.4 litralla dieseliä.viime kesän 4.6 hyvä verrokki. Silloin oli autos enemmän tavaraa, nyt on vaan makuupussi ja kuski.
kitkar745
Oli stilo poitsulla kun haki jostakin peräkärryn lainaan, kärryn irrotuksen jälkeen oli saanu startata 15 sek ainakin eikä lähteny pyöritti kyllä. Koitti uudestaan, lähti heti.
Kuulostaa virtalukkovialta, mutta ajonestokin mahdollinen. Kärryn irroitus lienee sattumaa jos ei toistu.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Saattasi olla myös kampuran asentoanturin ensioire.
kitkar745
Toiminu tuon jälkeen täysin normaalisti.
Onko kampuran as anturi missä, jos reissulla on ja tekee saman vois ostaa valmiiks konttiin uuden anturin. Ajonestolle tuskin tekee tienpäällä mitään.
Edit.. Jaa että se crank sensor olis startin alla? Ompa kiva paikka. Mitään ei kai lukenu näytössä kun koitti startata, tuolla ulkomailla foirumilla lukee et loose connection tulee näyttöön. En tiä. Ajetaan vika ulos.
Huomenna auton pitäis toimia koko iltapv kun tekevät muuttoa ja pitää kärryä vetää sillä.
Sitten voisi olla, että ajoneston sirun lukeminen sattui epäonnistumaan jostain syystä. Jos ei toistu, niin mitäpä tuota pohtimaan.
kitkar745
Luigi kirjoitti: 02.06.2024 21:47 Sitten voisi olla, että ajoneston sirun lukeminen sattui epäonnistumaan jostain syystä. Jos ei toistu, niin mitäpä tuota pohtimaan.
Joo ja helle tekee tepposia tuolloin auton mittari näytti 31. Ja toinen mikä tuli mieleen on sen virtalukon ominaisuus et jos kääntää kerrasta ihan vähän yli sen ecc kohdan ja starttaa ei tapahdu mitään. Tuossa kun oli puhallin täysillä ja rammari soitti vicky rostia juna jyskyttää vanhaa ystävää.. On poitsu saattanu luulla tarttaavansa, ite kun en autos ollu nii pelkkää spekulointia.
Käyttäjiäkin voi olla erilaisia. Jos itsellä on tapana aavistuksen pysähtyä siihen "virrat päällä" asentoon ja toinen runttaa nanosekunnissa nollasta startille, niin ehkä ajonesto ei ehdi mukaan ja sitten jännite jo tipahtaakin kun startti käynnistyy? Ihan vaan arvuutteluna.
kitkar745
Kävin tankilla ja ajelin huvikseni 250km lenkin Näsijärven ympäri. Virroilta takasin päin tullessa joku hypriti hyndai hiihti 2 metriä perässä. Terkkuja vaan sulle senkin torspo.
kitkar745
Hieno kesäilta ja tällä kertaa pyhäjärven ympäri reittinä tre lempäälä vesilahti narva tottijärvi ja pajulahden peltoaukeella 20 min maiseman ihailua, ja siitä nokian kautta kotiin tre. Nojailin siinä keskellä viljapeltojen läpi puikkelehtivalla tiellä fiiatin kylkeen ja muistelin miten junnuna mopoiltiin kaverin kanssa ko paikassa, myöhemmin rakenneltiin autoja ja tehtiin tuunauksia joita esiteltiin tre särkänniemen parkeilla vkloppu iltaisin, mentiin armeijaan ja sen jälkeen ei nähty kun vasta 20 vuotta myöhemmin vahingossa nokialla konfirmaatio kirkossa. Niin se elämä heittelee eikä ees numeroita vaihdettu. Olin niin lumoutunut siinä keskellä peltoja että ohiajanut rouva pysähtyi kysymään onko kaikki ok. Kerroin tuon tarinan hänelle ja toivotin hyvät viikonloput ja lähdin kotia kohti. Seuraavassa mutkassa meinas mitsu dmax peräkärryn kanssa jyrätä yli kun tuli reilua ylinopeutta keskellä kapeaa hiekkatietä, kärry lähti komeesti viemään autoa väistöliikkeen jälkeen. Oli takaylitystä lautakuorman muodossa. En tiä jäikö laudat viemättä. Elokuussa tuonne on mentävä uudelleen kun kuu on maata lähinnä. Sillon vois ottaa vaikka yhden kuvan, nyt en ottanu yhtään... Rauhaksiin ajelun tulos 4.3litraa sataselle kulutus. Tuon reitin mitta joku 130km
