Y10 Fire lämpömittarin anturin sijainti
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Varmaan Uno Firessä samassa kohtaa eli onko se siinä rintapellin puolella kannessa jakopään kopan puolella venttiilkopan alla aika helpossa kohtaa?
Tulee 2 johtoa.
Lämpömittari lakkasi toimimasta, kokeilin maadottaa molempia johtoja tuosta liittimeltä, ja myös oikorulkea mutta viisariin ei tullut mitään eloa.
Iski epäilys että onko siellä vielä lämpömittarille jokin toinen anturi jossain piilossa vai onkohan sitten vika tullut itse mittariin.
GreenThing
Re: Y10 Fire lämpömittarin anturin sijainti
Kyllä se 2 napainen on se anturi. Toinen menee valoon, ja toisen mittarille.
Cicatrix
Tuli tutkittua asiaa yleismittarilla ja merkkivalon puoli pelaa mutta anturin puolella vastusta 2900 Ohm kun moottori kylmä. 5 min moottorin käytön jälkeen tyhjäkäynnillä tippui resistanssi 2700 Ohm. Kun oikosuljin mittarin johdon suoraan maahan mittari näytti tappi arvoa, eli vika paikantui anturiin. Täytyy alkaa etsiskelemään uutta tilalle. Motonet nettikauppa ei tuotetta tunnista, pitää kysyä tiskiltä.
