Fiat Grande Punto jarruvalokytkimen vaihto
Eero Harmala
Viesti Kirjoittaja Eero Harmala »
Miten saan vaihdettua Grande Punton jarruvalokytkimen? Todella hankalassa paikassa polkimen yläpuolella ja vaihtosuuntaan ei tilaa sitten tippaakaan ?
Otin poljinsarjan irti, 6 kpl 13 mm muttereita, mutta ei tilaa silti löydy. Mitä muuta pitää irrottaa?
Virhekoodeja jarruvalokatkaisimesta P0504, C1215, B1010. Lisäksi vasemmasta takajarruvalosn lampusta tuli vikakoodi, en muista nyt numeroa, johtui huonosta polttimosta, syttyi jarruttaessa silloin tällöin.
Jarruvalokytkimestä tulevat vikakoodit ovat "intermittent"-tyyppisiä ja ne saa kylläkin nollattua mutta varmuuden vuoksi haluaisin vaihtaa tuon jarruvalokytkimen kun se tuli hommattua.
Siis miten sen vaihto onnistuu kun tilaa ei ole ja purkusuunta näyttää hankalalta ?
Kiitoksia etukäteen jos joku osaa neuvoa ....
Eero Härmälä
Mailistakin olisin kiitollinen: eero piste harmala at kolumbus piste fi
Uno_mas
Re: Fiat Grande Punto jarruvalokytkimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Omaani vaihdoin kytkinpolkimen kytkimen ja se taitaa olla samanlainen kuin jarrupolkimella.
Painaa polkimen niin alas kuin menee ja siinä katkaisijassa pitäisi olla punainen lukitus joka vedetään ulospäin kytkimestä. Sitten kytkin pitäisi irrota.
Tuossa vielä ohje englanniksi. Siellä on myös kuva siitä kytkimessä olevasta lukituksesta.
https://www.fiatforum.com/grande-punto- ... ation.html
Fiat barchetta -98
Fiat grande punto multijet -08
Fiat 126 -75
Eero Harmala
Kiitos vastauksesta!
Molemmat kytkimet näyttävät olevan samanlaisia.
Minulla oli uusi kädessä ja se on juuri samanlainen kuin tuolla enl.kielisellä sivustolla.
Siinä on helposti havaittavissa sen punaisen osan merkitys = syvälle painettuna pitää lukituskielet lukko-asennossa.
Ilmastoinnin putken poistaminen antaa hiukan enemmän näkyvyyttä mutta ei varsinaisesti helpota, otin kylläkin sen pois.
Jos oikein ymmärrän sen enl.sivun ohjeen niin "Paina jarrupoljin niin pohjaan kuin mahdollista, vedä punainen lukitusrengas ulos.
Vedä sitä sitten takaa tai työnnä edestä (näkyvä puoli), niin sen pitäisi ponnahtaa ulos."
Jarrupoljinta painamalla kytkimen ja polkimen väliin muodostuu vain ~2 cm tyhjä väli joka ei riitä kytkimen poistamiseen.
Kytkimen rakennetta tutkimalla ymmärsin että vanha poistetaan vetämällä eli polkimen suuntaan=penkkiä kohti mutta
kun siihen suuntaan ei muodostu tarpeeksi tilaa. Ehkä jos avaa jonkun ilmausruuvin ja saa polkimen pohjaan asti ja lisää tilaa...???
Vai saako sen kytkimen liu'utettua irti moottoriin päin ?
Ei uuden kytkimen rakenne oikein siltä näyttänyt ...?
Lisävalaistuksesta kiitollinen ...
Eero Härmälä
Uno_mas
Ihan oikein ymmärsit ja noin mäkin muistaisin sen omani vaihtaneeni.
Tuohon jarrupolkimen liian pieneen tilaan en osaa sanoa. Itsellä ei sitä ongelmaa ollut, kun kytkinpoljin pystyi painamaan pohjaan, että tuli tilaa.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Tulee mieleen vain, että onhan auto käynnissä jotta jarrutehostin toimii ja saa polkimen painettua syvemmälle. Tai sitten jarrutehostimen varsi irti polkimesta? Yleensä tappi ja sokka -periaatteella kiinni. Voi toki olla melko luoksepääsemättömissä..
Barc
Viesti Kirjoittaja Barc »
Tuosta saattaa olla apua!
ScreenHunter_263 Nov. 24 07.18.jpg (38.83 KiB) Katsottu 195 kertaa
Eero Harmala
Kiitoksia asiallisista vastauksista ja hyvästä kuvasta!
- yleensä joku trolli heittää "omia ohjeitaan" ...
Jarruvalon vanha kytkin on toiminut viikon verran normaalisti ja jatkan vaihto-operaatiota
kun se alkaa kiukutella.
Ajattelemani poistosuunta on siis oikea mutta ongelmana on vain tuo tilanpuute
- taidan kokeilla menetelmää että avaan yhden ilmausruuvin ja painan jarrupolkimen aivan pohjaan
ja katson paljonko tulee tilaa
Sitten vielä "tyhmä" kysymys: Miksi myös kytkinpolkimen takana on samanlainen kytkin?
Jarrupolkimen kytkimen ymmärrän mutta mihin/mikä yksikkö tarvitsee tiedon että kytkintä on painettu?
Eero Härmälä
Onko autosssa start/stop-toiminto? Se ainakin tarvitsee tiedon kytkimen asennosta. Alfani ei käynnisty jos kytkintä tai jarrua ole painettu. Onko Puntossa sama juttu?
Kun kuulen maininnan hiilijalanjälki, poistan pistoolistani varmistimen.
Vakionopeudensäädin tarvitsee myös tiedon kytkimen painamisesta.
Eero Harmala
Jep jep...olen ajanut liikaa automaateilla!
Satrt/Stoppia ei autossa ole mutta tietenkin vakionopeussäädin tarvitsee tiedon että kytkintä painetaan
ja vakkari otetaan silloin pois päältä ...
Olipa tosiaan "tyhmä" kysymys ... aina sitä oppii...
Kiitoksia Eero
Barc
Mielestäni tuo kytkin poistetaan vetämällä punainen lukitusholkki sen sisältä, painetaan lukituskieleke 3a sisään, jonka jälkeen kytkin poistetaan eteenpäin aukostaan. Kun uusi kytkin on asennettu paikalleen, painetaan punainen lukitusholkki jarrupolkinen sisään kielekkeen lukitsemiseksi. Säätö suoritetaan yksinkertaisesti painamalla jarrupoljinta.
Eero Harmala
Tuo kuulostaa todella järkevältä...olisi pitänyt lukea hiukan tarkemmin tuossa enl.kielinen sivu:
The trick to release it is to pull out the red piece of plastic that basically keeps it in place. Then pull it from behind or push from the front (visible side) and it should pop-out.
Tuo taitaa tosiaan tarkoittaa että punainen lukitusosa vedetään ulos, kytkin vapautuu ja sitä vedetään nokasta päin tai painetaan telineen LÄPI
nokkaa kohti.
Ei tullut mieleen kokeilla noin kun kytkin on niin pahassa paikassa ettei sinne tahdo millään nähdä.
Nyt tuo kytkin kulkee jossakin auton hanskalokerossa niin en pysty todentamaan rakennetta
voisiko se mahtua todellakin eteenpäin mainitulla menetelmällä.
No, joku päivä se tulee vaihdettua, laitan sitten tänne selostuksen miten se todella onnistui.
Kiitoksia kaikille vaivannäöstä!
Eero
