75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Bosch EV6ES fuel injector
standard size injector
Jetronic port
4 hole nozzle
V spray pattern
Flow rates @ 43.5 psi / 3 bar
15.3 lb per hour
115.7 G per min. (N-Heptane)
160.9 cc per min
14.5 Ohm resistance
Bosch 0280156183
Fiat 77363806/46757284
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
dio natale
Viesti Kirjoittaja dio natale »
Itse olen ajellut jo 4 v etanolilla ja 1.4 ilman mitään virityksiä&softaa etc eflexboxia ,hyvin toimii mitä nyt moottorivalo syttyy ja palaa ,eli laihalla menee.
75 ELX kirjoitti:
Jetronic port
4 hole nozzle
V spray pattern
15.3 lb per hour
160.9 cc per min
14.5 Ohm resistance
Bosch 0280156183
Kiitoksia. Nyt kokeilin löytää vielä mittatiedot tuohon "stantarf size injector" -kohtaan, eli paljonko on O-rengasväli ja rungon pituus.
Miksi? No minulla sattuu olemaan tuolla hyllyssä yhdet 200cc suuttimet, Bosch EV6 15.8ohm Jetronic stantard liittimellä. Näistä ei myöskään mittatietoja löydy (fyysiset mitat), mutta äkkiäkös sen mittaa paljonko on O-rengasväli.
Kyseiset suuttimet olisivat 24% isommat kuin vakiot. Ei ihan ihanteellinen, mutta epäilisin lambdasäädön hanskaavan tuon eron jo, ettei sytyttele vikavaloja ja lähtisi paremmin käymään.
Entisellä tietskarilla minulla oli Boschin suuttimien data-taulukko, mutta en sitä löydä enään mistään päin internettiä. Siinä oli listattuna aika jumalattoman monet suuttimet (satoja) ja niistä kaikki mittatiedot ym jne.
EDIT.
Löytyi se datataulukko, oli vain exelinä niin ei osunut silmään.
Taulukon mukaan tuon Bosch 0280156183 suuttimen strategiset mitat:
Tyyppi: EV6
Vastus:14,5 Ohm
Paine: 3.5kPa
ml/min@300kpa: 165
Liitin: Jetronic
O-rengas imusarja: Stantard
O-rengas suutintukki: Stantard
O-O mm: 48,4
Pituus: 61
Ne suuttimet mitkä minulla on, on muuten sopivat, mutta pidemmät. O-rengasväli on 61mm ja koko pituus päälle 70mm.
Koska suutintukin kiinnitys ei ole ns. suuttimen suuntaisesti, vaan kulmassa, niin aika mahdoton tuohon on mitään väliholkkia keksiä suutintukin ja imusarjan välille.
Tässä haarukoinut nyt niin paljon kuin kykenee ja vaihtoehdoksi suuttimien löytämiselle jää:
- Löytää Roverin 4.0/4.6L V8 padan suuttimet Bosch 0280155787 (196cc)
- Löytää mersun suuttimet Bosch 0280155744 (222cc, käsittääkseni esim. V8 väyrysessä on tämmöset)
- Löytää Peogeot/Citroen/Renault V6:n suuttimet Bosch 0280155994 (196cc)
- Keksiä miten suutintukkia saisi nostettua 12mm ylemmäs
- ajaa vakiona ja bensiinillä
Brittiharrastajia tunnen todella vähän, mutta yhdelle sumujen saarella asuneelle laitoin viestiä, josko hän tuntisi ketään kuka opiskelijaystävälliseen hintaan haluaisi luopua suuttimista.
Jos joku osaisi auttaa, niin kuuntelen.
Suuttimet löytyivät lopulta omista kokoelmista, joten jätetään ajatus hautomaan.
Syksyllä kun pakoputkea korjasin, niin totesin ainakin takavaimentimen olevan melko loppu ja muutoinkin putken jo parhaat päivänsä nähnyt. Lauantaina alkoi sitten tasaisesti mökä lisääntymään ja sopivasti pakettiauton vierestä kiihdyttäessä ikkuna raollaan säikähdin jo, että onko koko putki poikki. Vilkuilin sitten auton alle ja tukin putken päätä, ei se poikki ole muttei vuodakkaan kuin seula, kun tekee painetta. Tarkemmin kun putkea katselin niin tajusin, että vaihtoonhan tuo menee koko rööri ja sekös vasta kiva juttu onkin, koska...
...joku edellinen autoa huoltanut nyrkkipaja on vaihtanut pakoputkeen jousto-osan hitsaamalla sen kiinteästi paikoilleen. Eli alkuperäinen öljypohjan vieressä oleva laippaliitos on heivattu menemään ja nyt pakoputki on yhtä puuta katalysaattorilta aina taka-akselille asti. Todella kivoja tämmöset, mitenköhän tuonne nyt sitten putken vaihtaa. :roll: Menee aivan varmasti aivan jumalattomaksi säätämiseksi taas.
Serkkupoika oli aikoinaan vähän pahalla päällä, kun hankkimastaan autosta löytyi kiinni hitsattu pakosarja. Oli tiivisteen vaihdossa vähän tavallista enemmän töitä.
Luigi kirjoitti:Serkkupoika oli aikoinaan vähän pahalla päällä, kun hankkimastaan autosta löytyi kiinni hitsattu pakosarja. Oli tiivisteen vaihdossa vähän tavallista enemmän töitä.
Juu lienee sitten pikkuisen huonoa saumaa tullut jos on vielä pakosarja kiinni hitsaamisen jälkeen vuotanut :mrgreen:
Ainiin. Mulla on tulossa stilon moottoriohjaukselle yli kaks kertaa isommat suuttimet :mrgreen: brym brym :ugeek:
Saattoi toki olla niinkin, että se oli etuputki hitsattu pakosarjaan, ei ehkä pakosarjaa kanteen, mutta kai sekin ylimääräistä ohjelmaa aiheuttaisi. :mrgreen: En muista mikä auto sillä silloin oli, että oliko rautakantinen. Luovuudella ei kuitenkaan ole rajoja, kun remontinkorjuusta on kyse.
Juuei.
Mikäs siinä jos olisi ne hitsausvehkeet omasta takaa. Senkun askartelisi. Nyt todella kiva kysellä kuka haluaisi luovuttaa tallia lainaan siksi kunnes saa kummeliäijien viritelmät korjattua...
Alkoi putki lörisemään niin voimakkaasti pari päivää sitten, että eilen tuli tehtyä ranepaja-korjaus vissiin toiseen kertaan tähän autoon.
Eli hain biltemasta jouston ja vaihdoin sen nyt yksinään. Käytin koko putken irti autosta eikä siitä muita reikiä löytynyt, mutta hitsasin tuohon kuvassa näkyvään kannattimeen vahvistuksen molemmille puolille (oli hitsaus-sauma syöpynyt melkein läpi). Molemmat vaimentimet kyllä helisee ja kohisee käännellessä. Mutta jospa tällä nyt vielä 10tkm pääsis eteenpäin, sitten vaihtelisi koko putken uuteen. Mittarissa tällähetkellä 302599km
Mitähän materiaalia nämä vakioputket ovat? Seinämältään hiukan paksumpaa kuin tarvikkeet, mutta ovat väriltäänkin tuommoista hieman ruskeaan/keltaiseen taittavaa. Ainoastaan hitsisaumat noista ruostuu, kun tarvikeputkista yleensä mätänee "kaikki" ja kesto on alle puolet orkkiksesta.
Sinänsä tuon jouston paikka on yhtä tyhmä, kuin Tipossa ja Temprassa, todella kaukana moottorista. Parempi paikka olisi öljypohjan vieressä, mutta eipä tuo kone näissä ihan hirveästi pääse heilumaan kun on niin jämäkästi tuettu joka suuntaan.
Ei päivääkään iliman motorsporttia:
KuvaKuva
Yksi savitie, 29km, tuossa on lopputulos. Syytän tästä(kin) ylijäykkiä etujousia, joiden vuoksi tuo keula "paukkuu" tappiin kokoajan.
Täytyy jostain kaivaa ehjät tuollaiset ja vaihtaa ne jouset. Kenelläkään stiloa takapihalla maatumassa ylimääräisenä?
Olikos ne alkuperäiset poikki ettei saa takaisin.
Tässä talvella tuli ajeltua Alfalla jossa 9cm maavara, myös työmaalle jonne ihan hirveäkuntoinen metsätie, sohjoa ja mutaa ja kuoppaa.
Yllättävän hyvin tollaisellakin pärjää. Muutaman kerran kopautti pohjaa mutta ei ole haitannut menoa, kunhan alustassa ei roiku mitään joka voisi jäädä kiinni.
Alkuperäiset on poikki ja kotona odottaa 1.6:n jouset.
Alkuperäisiä 1.4 jousia en laita, koska tuo keula on liian matala niillä. Asfaltilla voi kyllä kantata menemään sen kun haluaa, mutta ite tulee ajettua todella paljon melko surkeitakin sivuteitä ja tässä on pakoputki ja öljypohja todella matalalla.
1.6 jouset on saman vahvuiset kuin vakiot, mutta hieman pidemmät. Josko ne tuon JTD iskarin kanssa pitäs keulan hieman korkeammalla kuin vakio. Ei vain ole puristimia sopivia...
Kesärenkaat pyöritetty alle ja samalla tutkittu pyöränlaakereita, joista ei löytynyt väljää.
Noin 55kmh kuuluu ujellus, joka kuuluu myös jossain 90-95kmh nopeudessa hentoisesti. Kuin vaihdelaatikon ääni, mutta vaihde tai ajotilanne ei vaikuta ääneen. Jarruun hipaisemalla loppuu, vaihdelaatikossa on öljyä.
Onko kukaan irroittanut Stilosta A-pilarien verhoilumuoveja? Kuinka irtoaa, ihan vetämällä?
Alfassa kuului matka-ajossa ajoittainen hiljainen ulina tai vonkuna, joka johtui pidikkeisiin jumineista takapaloista.
Lukittu
