Kokemuksia Thesiksestä
dnapekko
Re: Kokemuksia Thesiksestä
Viesti Kirjoittaja dnapekko »
Pitää tutkia tarkemmin, jo kaksi aikuista takapenkillä aiheutti ongelmia.
JT Newman
Viesti Kirjoittaja JT Newman »
Isola kirjoitti: 02.09.2021 07:25 Takajouset ovat levossa todella pitkät ja niiden vaihtaminen on melko iljettävä urakka. Jossain vaiheessa se tulee eteen jousen katketessa ja on ihan tehtävissä.
Normaalit jousipuristimet toimivat, jos on valmis tekemään niille tuhoja. En suosittele kuitenkaan.
Tarvittiin rälläkkää, jotta pystyttiin katkaisemaan puristimien varret, alatukivarret laitettiin paikalleen kahdesta kohdasta, koko taka-akseli oli ylösalaisin maassa irtaallaan, pienellä kaivinkoneella painettiin tukivartta alas ja varovasti pultti puslasta läpi. Hyvin meni :mrgreen:
Plymouth Belvedere 2D HT 1958
VW Käfer 1200 1965
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Käy se kätevästi montullakin. Ei tarvita kuin 2-3 tunkkia, pumppukärry, vaijeritalja ja runsaasti mielikuvitusta. :D Muutama kuvakin olisi, mutta jälleen liitetiedostojen tila herjaa.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco »
dnapekko kirjoitti: 01.09.2021 16:44
cossuesco kirjoitti: 30.05.2021 08:56 kannattaa kännykällä suunnistaa, thesiksen navi on jo aikas vanha...itse kävin kaverin kanssa hakemassa helmikuun lopussa 2020 italiasta thesiksen. Sopivasti alkoi korona jylläämään italiassa. 3.2 V6 vanha valtion panssaroitu kulkine :)
Facebookin Lancia Thesis Europe-ryhmässä yksi kaveri kyselee onko muita panssaroitujen omistajia, varmaan olisi jotain kysyttävää hänellä. Karroin että Suomesta löytyy ainakin yksi, ja lupasin välittää kysymyksiä. jos niitä on
On niitä ainakin kaksi ja molemmat Hyvinkäällä :lol:
Lancia Delta Evoluzione -91
Lancia Thesis 3.2 -04
Lancia Delta GT.i.e -92
dnapekko
Onko sama rekisterikilven valo käytössä muissa konsernin tuotteissa? Ostin Puolalaiselta kaverilta lisämodulin näyttöön, ja tällä saa peruutuskameran toimimaan. Breraan laitoin suoraan rekisterikilven valon tilalle tulevan kameran, mutta Thesikseen ei ihan nimellä hakemalla löydy, joten onko samaa käytetty jossain yleisemmässä laitteessa?
Takaovien sähkölukot eivät toimi, kahvojen napit tuntuvat olevat joko pohjassa tai jumissa, mistähän alkaisi vikaa tutkimaan, kahva irti ja kokeilemaan?
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Kahva irti ja hio ruoste pois saranatapista tai tee uusi tappi 4 mm rst-tangosta. Helppo homma etenkin takaovissa. Etuoviin tulee jossain vaiheessa sama vika. Niiden korjaus on muuten yhtä helppo mutta lukon käyttötangon kikkailu irti ja takaisin vaatii näpräämistä. Etuovessa on myös hyvä katsoa lukon johdon reititys jotta ei jää kootessa ikkunan tielle.
Kun oviverhous on auki, voitele samalla ikkunannostimesta kaikki liikkuvat osat.
Oviverhoilun kiinnikkeitä löytyy Motonetistä Fiatin kiinnikkeinä.
Thesis likaa peräänsä nopeasti. Olisiko kamera mielekkäintä panna takaikkunalle?
Isola
Thesis päätti palata menneisyyteen. Perjantaina Connect siirtyi maaliskuuhun 2002, ja on sen jälkeen laskenut aikaa siitä. Tänään on siis 4.3.2002. Data- ja Ora- valinnat Connectissa ovat pois käytösstä, joten aikaa ei pääse asettelemaan käsin. Connectin käsikirjan mukaan pvm ja aika pitäisi tulla GPS-signaalista. Paikannus kyllä toimii erinomaisesti, joten tuo tieto ei pitäne paikkaansa. Radion RDS-signaalistakaan tieto ei tunnu tulevan, sillä Ylen kanava päällä on ajettu tuon jälkeen muutama tunti. Onko mitään tunnettua keinoa palata nykypäivään?
