Bravan takalasin vastus
Kravattibravatti
Viesti Kirjoittaja Kravattibravatti »
Morjes!
Omassa Bravassa ei ole koskaan toiminut minulla eikä edellisellä omistajalla takalasinlämmitin. Vastuksilla ei ole mitään vaikutusta takalasin huuruun koskaan. Kojelaudan kytkimen valo kuitenkin toimii. Olen tarkastanut sulakkeen sekä johtosarjat silmämääräisesti tavaratilan luukun verhoilujen alta sekä tietysti vastusten kunnon lasilta, ehjältä vaikuttaa.
Onko näissä jotakin tekijää, mikä olisi voinut selittää toimimattomuutta? Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Eikös vastuksissa pitäisi olla mitattavissa 6V jännite vastuksen ja maan välillä lämmittimen ollessa päällä?
Kiva tuo olisi saada toimimaan, tuo auto muutenkin tuntuu huurtuvan suht helposti ainakin verrattuna esim. Saabiin. :)
Kiitti vinkeistä!
Pyry
Fiat Brava 1,4 12v -96
Re: Bravan takalasin vastus
Tarkasta takaluukun maadoitus.
Jos jossain on huono kosketus, kohdistuu lämmitysteho sen kohdan lämmitykseen lasin sijaan. Mittaile jännite-eroa maapuolen ja korin (ei takaluukun, vaan jonkun korissa kiinni olevan kohdan) välillä, kun lämmitin on päälle. Jos on kovin iso, niin maapuolella huono kosketus. Sitten taas jännitettä korin ja virtapuolen välillä. Ei saisi kovin paljon alle 12V:n mennä, tai tulopuolella on huono kosketus.
Jos kovin innokkaasti tahtoo sisätilat huurtua, niin on syytä tarkistaa, että matot on kuivat (myös kiinteä matto, alapuoleltakin), poistoilmaventtiilit ei ole tukossa ja että lämppärin kennossa ei ole vuotoa. Jos näissä on raitisilmasuodatin, se tyypillisesti on vaihdettu viimeksi joskus vuosikymmeniä sitten.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Takaluukun reunassa on lämmittimen ja pyyhkijän liittimet mitkä välillä sulaa tai jouset jumittaa niin että ne ei enää kosketa
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kravattibravatti
Okei! Kiitti vinekistä. Täytyykin tarkistaa nuo takaluukun kosketinten jousten kunto, aiheutuuko huono kosketus niistä.
Ilmeisesti virtapuolen jännite ja maadoituspuolen jännite-ero on mitattava luukun ollessa kiinni, jotta luukussa olevat koskettimen ovat kiinni.
Paineenalennusventtiilit ovat auki eikä autossa ole raikkaria, on sen verran alkupäätä.
Maadoitusongelman saat selville mittaamalla lasilämppärin miinuksen ja korin (esim ovilukon koriosasta) välisen jännitteen. Eipä yli volttia saisi olla. Takaluukku kiinni. Muuten näyttö on 12V.
