Stilo -05 sammui ajossa
Morjensta.
Kävi tällein että stilo sammui ajossa ja antoi vikakoodeiksi P0201, P0202, P0203 ja P0204. Viitanneeko hajonneeseen ecuun? Tilasinpa eBaystä "virgin" ecun jonka pitäisi itsekoodautua ko. ajoneuvoon.
Vanhan ecun otin auki ja siellä näkyi piirilevyssä mustaa. (kuvassa näkyy).
*edittiä* sen verran et kyseessä 1.4 16v vm 2005 Stilo
- Liitteet
- Webp.net-resizeimage-stilo ecu.jpg (415.02 KiB) Katsottu 2018 kertaa
Viimeksi muokannut FiatStilo-05, 12.10.2020 17:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Stilo -05 sammui ajossa
Tämä keskustelu saattaa liittyä aiheeseen.
viewtopic.php?f=2&t=35589" onclick="window.open(this.href);return false;
Eipä toiminut "virgin" ecu kikkailu. Edelleen samat vikakoodit
Nykyinen vikakoodiloki
P0201: Injector Circuit - Cylinder 1
P0202: Injector Circuit - Cylinder 2
P0203: Injector Circuit - Cylinder 3
P0204: Injector Circuit - Cylinder 4
Odottava virhekirjaus
Ei odottavia vikakoodeja
Vikakoodihistoria
Moottorinohjausyksikössä ei vanhoja vikakoodeja
Muut löydetyt vikakoodit
(mahdollisesti odottavat, tämänhetkiset tai valmistajan määrittelemät)
Ei muita vikakoodeja tallennettuna)
Taitaa lähtee paska paalaamoon ja uutta (ei fiattia) tilalle.
Vikakoodihistoria
No eiköhän vika viittaa vikaantuneisiin ruiskusuuttimiin tai sen johtosarjaan ja liitäntöihin. Uusi ja vanhakin ecu lienevät toimivia.
Kannattaa varmaan auto viedä korjaamolle niin tiedät paremmin pitääkö suuttimia vaihtaa koska ovat aika arvokkaita. Saattaa niitä saada halvallakin. Äläs nyt 15v vanhaan autoon voi hyvinkin odottaa vikoja näissä osissa.
Tällä asenteella on hyvä neuvoja kysellä.FiatStilo-05 kirjoitti:Taitaa lähtee paska paalaamoon ja uutta (ei fiattia) tilalle.
Siitä ranskista tilalle: https://www.youtube.com/watch?v=I4gNEYOhpiM" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahtava tuo pösövideo. Huumoria tai sitten ei. Taitavat olla oikeasti huonoja nuo uudemmat pösöt.
Varmasti suututtaa jos tuli tuhlattua rahaa ecuun kun olisi pitänyt tutkia nuo vikakoodin kohteet. Mikä lienee aloittajan syy ollut että heti päätti vaihtaa ecun ensin?
Tuskin kaikki neljä suutinta yhtäaikaa hajoaa. En tiedä miten Stilossa menee, mutta useissa autoissa suuttimille tule jatkuva virta, ja ecu ohjaa niitä maata katkomalla. Jommassakummassa piirissä lie ongelma. Stiloissa on ollut sulakerasian kanssa ongelmia, hapettuu sisältä tms. Liekö siinä mahdollinen vikakohde.
Kannattaa ottaa koko sulakerasia irti konehuoneesta, purkaa se osiin ja puhdistaa se yvin.
Itellä oli 1.4 2004 mallis samaa ongelmaa jaa muutama muu ongelma, mut kaikki ongelmat hävis ku löyty syyllinen ongelmiin kannesta ja palaneesta kansipahvista.
Kansi oli hieman kiero ja kansipahvi oli palanut 2-3 pytyn välistä.
Oli käynnistys ongelmia kostealla ja kylmällä, sitten kun kone lämpes ei ollu käynnistyksessä mitään ongelmaa.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ihan perus vianetsintää tuo kaipaa. Ehkä se jatkuva virta hävisi suuttimilta, sen saa mitattua. Tai sitten jokin maakontakti hävisi eli johto murtui, vika voi olla akkukaapeleissakin jos ovat eristeen alta murtuneet tai sitten juuri sulakerasiassa. Jos sulakkeet on siis ehjiä.
Työlästähän tuollainen mittailu toki on, sen takia olisikin hyvä jos tekijällä olisi valmiiksi kokemusta ja kaikki kaaviot käytettävissä.
Tuossa yksi linkki:
http://4cardata.info/elearn/192/2/20010 ... /192004578
Tuossa yksi linkki:
Näköjään sytkän/suuttimien virran kytkee rele T9 ja tulee sulakkeen F22 kautta. Konehuoneen sulakerasiassa.
Onkohan nuo nyt 12 volttia? Ei voi sitten ohivuotokaan käräyttää kaikkia suuttimia. Joskus nuo kai on 5V:kin ??
Mahtaako rele T9 vetää jo kun laittaa moottorivirrat päälle? Siinäkin on pieni riski, että virta tulee vasta kun starttaa. No mutta senhän pystyy testaamaan kaverin kanssa. Mikähän väri toi MB lienee mutta ei sen väliä, kun on joka suuttimella sama. Maadoitus eculle menee sitten jokainen suutin eriväristä johtoa.
Nyt ei tarvitse enää aloittajan romuttaa autoaan, kun tuli hyvät ohjeet korjaukseen. Yleismittari vaan käteen.
MB. Marrone=kastanjanruskea ja Bianco lie valkoinen, ehkä.
