stilo laturin valo
seppä
Re: stilo laturin valo
Viesti Kirjoittaja seppä »
Nyt lakkas sit stilo lataamasta kokonaan. Herätepihaan tulee vain 2v virrat päällää. Ei taida olla normaalia. Koitin ettiä minne herätejohto menee. Akun viereisen sulakerasian alle liitimeen sen paikansin eka ja siitä näyttää menevän tulipellin lämi kapiiniin mut siitä eteen päin en sit enää löytänyt minne menee.
Oisko jollain stilon sähkökaaviota?
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Onhan ne maapaikat katsottu kunnolla läpi? Pahasti tuo kuulostaa juuri sellaiselta Stilolle tyypilliseltä sekoilulta.
Tuon takia en omastani ole uskaltanut todella likaista konehuoneen sulakerasiaa puhdistaa. vielä kun toimii niin parempi olla koskematta. :roll:
seppä
On maat putsattu. Jos maissa häikkää niin luulis et ois muutakin ongelmaa kuin pelkkä latauksen heräetevirran virta. Tästäkun ei tiedä mistä tua herätevirta tulee.. kun mittarissa ei näissä enää perus poltimoita ole että oisko virtlukolta virta jonkin releen tai vastaavan kautta laturille jossa ois häikkää
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
seppä
Vika on tosiaan laturin herätepiuhassa tai siinä mikä siihen virtaa antaa koska nyt toimii taas ohjaustehostin ja latauksenvalo ei pala kun vedin virtalukolta uuden piuhan suoraan laturin heräteeseen. Jos jollain sähkökaaviota tai tietoa mistä se heräte alunperin tulee. Saisi vaan laitettua toimimaan niinkuin kuuluu
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
seppä kirjoitti:...sähkökaaviota...
Haluukko antaa tarkempia diiteilejä autosta?
seppä
1.6 2007 sillä opelin koneella
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Tän pitäis olla 05-> mutta tiedä sitten..
Heräte tulisi suoraan koritietokoneelta ja sivuhaara merkkivalolle. Jos merkkivalokaan ei pala, vika voi olla koritietokoneessa...
http://4cardata.info/elearn/192/2/20010 ... 79/3360945
Sämpy kirjoitti:Jos merkkivalokaan ei pala, vika voi olla koritietokoneessa...
Eipä yllättäisi yhtään. Mitäänhän tuolle ei voi tehdä, muutakuin vaihtaa ko. tietokone jos haluaa toimimaan niinkuin alunperin on tarkoitettu.
Onko E50 laturin valo?
seppä
Valo toimii. Jostain syystä jännite oli liian pieni alkuperäisellä herätejohdolla jolloin laturi vielä latas mut latauksen valo paloi kunnes lopulta jännite putos n.2v jolloin laturi ei lähtenyt lataamaan ollenkaan. Ohjaustehostin lakkasi kanssa toimimasta koska auto luuli ettei laturi lataa kunnolla.
Vedin uuden piuhan virtalukolta suoraan laturille jolloin laturi sai herätteen ja ilmeisesti alkuperäistä piuhaa pitkin menee virta sitten latausvalolle joka sammui ja ohjaustehostin alkoi toimimaan. Et ilmeisesti koritietokoneen virran annossa/saannissa sitten on häikkää. Missähän päin mahtaa tua koritietokone sijaita?
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
seppä
itse itselleni vastaten sulakerasia taitaa se koritietokone olla. Sitä ainekin google tarjoaa
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Koritietokone on ainakin muunmerkkisissä vehkeissä semmonen CAN-väylän kanssa naimisissa oleva laatikko yleensä jossain kojelaudan sisällä. Esimerkiksi mk2 puntossa tämä syöpälaatikko sijaitsee lämmityslaitteen kennon alla kohdassa, johon kaikki vuotava neste valuu.
Ihan huoletta ei kannata vetää suoraa virtaa ohjausvirraksi, sillä saattaa heittää jännitteet aika ylös. Perinteissä latausjärjestelmissä toimi hyvin kun laittoi hetätteen esim 5W polttimon läpi. Polttimo toimi samalla latausvalona. Nämä CAN-linja vehkeet pakkolataustoimintoineen voi olla aika outoja. Esim Ducatoissa, joissain Volvon ja Mersun malleissa on käynyt niin ,että kun laturi on vaihdettu täysin vastaavaan vaihtolaitteeseen lataus on toiminut, mutta valo jää palamaan. Vasta merkkitiskin laturi on saanut valon sammumaan. En uskoisi, jos en olisi nähnyt. Vaatiiko koritietokone laturista jonkin tunnisteen, ennen kuin kelpuuttaa sen kaverikseen ? Mielestäni aika ikävä ominaisuus.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Pihaan ilmestyi 2008 JTD Bravo missä on ihan sama vika
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
75 ELX
75 ELX kirjoitti:Pihaan ilmestyi 2008 JTD Bravo missä on ihan sama vika
Laturin valo paloi mutta latasi yli 14v ja ohjaustehostin ei toiminut -> laturin säätimen vaihdolla valo sammui ja tehostin toimii
Tähän autoon on vaihdettu joku kunnostettu laturi 5v sitten
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
