fiat linea vuotaa
mauricio
Re: fiat linea vuotaa
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Syyläri kun ei lämpimäksi pääse n. alle 10 km ajolla näin talvella. Kaksi pantaa mulla onkin myös termarissa kiinni. Ai että kulmalla on väliä. On nämä pysyneet kiinni nyt ja aina liittyy tämä vuoto letkulämppärin käyttöön ja pakkasiin. Kesällä ei vuoda.
Äsken piti laittaa vaille 2 dl lisää nestettä ekaa kertaa tänä talvena, kun oli mennyt alle minimin. Näyttää alavesiletkun ja muovihaaran lähellä vuotaa muutaman tipan kanssa. No hyvä pitää silmällä jos pitää vaihtaa letkuja ja eihän ne varmaan ikuisia olekaan.
Lohkolämmittimen käyttö saa kyllä vedenpinnan laskemaan. Hajoaako osa vedestä siinä, kun se kiehuu vastuksen pinnalla vai mitä, en tiedä. Pieni pinnan lasku on ihan normaalia lämmityskaudella.
Linean letkuista en tiedä, mutta esim työkoneissa on ollut niin kovia letkuja, että kun illalla lämpimänä klemmareita kiristeltiin, niin kylmänä aamuna tihkui. Vesimäärät tietysti paljon suurempia ja liitokset isompia, mutta nähdäkseni sama asia. Letkuja vaihdettiin silikoni letkuiksi ja kiristimiksi tuli 2 sellaista "jousta" jotka pihdeillä asennettin vierekkäin ja kiristivät koko ajan. NImestä en ole ihan varma, mutta saattoi olla Corbin-side. VAG-konsernin tuotteissa ainakin olen nähnyt samankaltaista ratkaisua. Aivan normaalin Aban levyisiä, jotka pihdeillä asennetaan letkuun.
Toisaalta jos joitakin desejä silloin tällöin joutuu lisäämään, niin ei ole kovin vakavaa. Vanhat Sisu-miehet aloittavat aamun ämpärin kanssa.
mauricio
Alavesiletku on aika kovettunut että voi olla siinä syy.
woimasavu
Omassa Lineassa vuosi tuo samanlainen Defan letkulämmittimen vastus pohjasta aika reippaastikin pikku pakkasilla oikeen tuli lätäkköä alle, lämpimänä vuoto katosi kokonaan. Tilasin Kärkkäiseltä siihen uuden oranssin O-renkaan purin elementin putsasin ja uusin kyseisen renkaan ja nyt rokkaa taas kuin uusi.
Fiat 500L 1.4 95
