Miten saa kiertokankien laakerit kestämään
kone on 2000TC joku vanhempi pystymalli. Miten kyseiseesä koneessa saa kiertokangen laakerit kestämään, kun tuntuu niitä tossa tasaiseentahtiin paukahteleven. Pitääko öljypumppu uusia, millainen öljypohja pitää olla että öljyä riittää pumpulle jatkuvasti. Onko ainoa toimiva vaihtoehto jonkinlaisen kunnon kuivasumpun rakentaminen?? sellainen vaan maksaa niin pirusti. Sanokaa nu jotain hyviä vinkkejä/kokemuksia.
AUTOSSA on AINA kardaani.....
Ensinnäkin, tästä aiheesta on aika paljon juttua täällä mutta pääosin uudemman etuvetoisten moottorin tiimoilta. Noissa takavedon koneissa kun nuo ongelmat ei lähinnä paremman öljypohjan takia ole niin yleisiä.
Muutamia sumppumalleja löytyy Croftin kotisivuilla olevista kuvakertomuksista:
http://www.guy-croft.com/page2.html
Toinen päätekijä tuossa koneessa on öljyn lämpötilat, kannattaa asentaa öljyn jäähdytin jos lämpötilat pyörivät ajossa paljonkin yli 100:n.
Ja kunnollinen öljynpainemittari... siitä näkisi josko ongelma johtuu öljyn pakkautumisesta nokkakoteloihin pitkään jatkuvan korkeilla kierroksilla ajon takia.
Ja kolmas juttu on öljyt... http://fiatforum.fi/viewtopic.php?t=4886
Niin kyseessä on kisakone että kahva edellä mennnään kyllä ja "lujaa" ja ei sen tarvii ku kerran vetää ilmaa kun kone kiertää 8000 rundii nii se tekee äkkii pahaa jälkee. Pitää varmaan vaan tehdä kunnon öljypohja kunnollisilla loiskelevyillä ja suuremmalla tilavuudella (vai settuuko kellään olemaan valmista jossain jemmassa?) , tietenkin ei se öljynlauhdutinkaan mikään huono asia olisi, kyllä ne öljyt varmaan lämpee tollasessa viriviri koneessa aikast laillav vaikka ei ajo kerrallaan niin kauaa kestäkkään (en tiiä kun ei oo lempömittarii mittarii). Mutta oletteko käyttäneet ihan omaa pumppua vai jotain muuta viritelmää.
Vakiopumpussahan paineet piisaa, ongelma on just se ilman hörppiminen, joka usein johtuu öljyn pakkautumisesta nokkabokseihin.vvieri kirjoitti:Öljypumppuja ei näy päivitetyn suht kireissäkään moottoreissa. Kuivasumppurakenteet sitten erikseen, mutta niissähän syy ei ole itse pumpussa.
Sanoisin että se sumppu ja öljynjäähdytin ensin.
Öljynjäähdyttimen tärkeyttä voi havainnollistaa sillä tavalla, että kun se lämpötila sopivasti nousee, niin öljynpaine putoaa helposti puoleen siitä mitä se olisi "järkevällä" öljynlämpötilalla.
Noita nokkakoteloihin tehtyjä modifikaatioitakin on näkynyt, porattu muunmuassa reikiä paluukanaviin niin että koteloissa öljynpinta jää alemmaksi. Kannattaa silti varmistua siitä että nokka on öljykylvyssä muutoksen jälkeenkin.
noissa tc koneissa on kiertokangen ja kampiakselin sivuttaisvälys liian pieni. toimii vakiokoneessa mutta kierroskoneissa ei. laakerille tuleva öljy ei pääse pois/ vaihtumaan tarpeeksi. sorvilla lastu pois kangen sivusta tai syventää jo olemassaolevia uria. ei mene laakereita enää ja putoaa öljynlämpötilakin. toinen syy on jakajan pyörittäjä hammaspyörä jossa messinki holkki. tuosta holkista jos se kuluu tai tulee naarmuja niin pienentää öljynpainetta huomattavasti koska on pääöljykanavan varressa.
Nämä olikin ihan uutta minulle. Mistä tieto tuosta sivuttaisvälyksen riittämättömyydestä on peräisin?cmro85 kirjoitti:noissa tc koneissa on kiertokangen ja kampiakselin sivuttaisvälys liian pieni. toimii vakiokoneessa mutta kierroskoneissa ei. laakerille tuleva öljy ei pääse pois/ vaihtumaan tarpeeksi. sorvilla lastu pois kangen sivusta tai syventää jo olemassaolevia uria. ei mene laakereita enää ja putoaa öljynlämpötilakin. toinen syy on jakajan pyörittäjä hammaspyörä jossa messinki holkki. tuosta holkista jos se kuluu tai tulee naarmuja niin pienentää öljynpainetta huomattavasti koska on pääöljykanavan varressa.
En ole kyllä huomannut sen olevan sen pienempi kuin muissakaan. Voihan tuo silti pitää paikkansa. Pitääkin mittailla välyksiä, ja muun merkkisiä koneita omistavat voisivat vertailun vuoksi ottaa mittoja muista. Eihän tuossa tarvi kuin kampura, kiertokanki ja rakomitta.
Joskus näkyy työstetyn pystysuorat urat kiertokankien kylkiin eli alapään laakeripesän reunoihin.
Kiinostaa myös muitakin mista moinen tieto on ongittu. Tuohon öljyn lämpenemiseen sillä voi olla kyllä isokin vaikutus (ja tosiaan TC:llä on taipumus öljyyn lämpönsä hukuttaa) mutta esmes vinokoneessa just 16v:ssä ja turbossa kestää laakerit paremmin kuin vaparissa ja just 16v:tä ja turbosta ei päästetä öljyä edes männän jäähdytykseen. Tosin jos öljynlämmöt on tähtitieteelliset niin tappaa sekin laakerit.
