foorumin toimivuus eri yhteyksillä
Kysymykset, palaute ja tiedotteita Fiat Forumia koskien. Lue täältä ylläpidon tiedotteet ennen rekisteröitymistä, esim. VIP-koodista!
Tipotintti
Viesti Kirjoittaja Tipotintti »
Ongelma on siis foorumin toimimattomuus kotikoneeltani. Käytössäni on wlan yhteys. (http://www.wlpr.net/show.php?addfile=we ... &islogin=y) Kotona on kolme konetta ja olen kokeillut jos jonkinlaista kikkaa (eri käyttis, selain, palomuuri...) mutta tuloksetta. Selain miettii pitkään, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu. Kyselin yhteyden ylläpitäjältä tätä samaa asiaa ja siellä väitettiin, että tämä foorumi ei käytä jotain stantardia???? Kaikissa muissa paikoissa josta olen kokeillut foorumi toimii ihan normaalisti.
Osaisiko joku (ylläpitäjät ?) sanoa mistä kiikastaa ja olisiko kenties jotain muutakin ratkaisua kuin yhteyden vaihto, että saisi luettua näitä myös kotoa.
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
Tuskimpa tossa nettiyhteyden tarjoajassa on mitään vikaa, ellei käytä jotain ihmeproxyä... Mitä koneita sulla on kotona? Mikä selain, osaakohan näyttää PHP:tä?
Tipotintti
Kaksi windows konetta on päivittäisessä käytössä. Kumpikin Athlon XP tasoinen kone, joten tuskin koneissa on vikaa. Kumpaankin on asennettu win XP ja selaimina Firefox, opera ja ie:kin löytyy muttei oo käytetty. Mozillaakin taisin kokeilla mutta sama tulos. Harrastekäytössä on useampiakin windows (95,98,me) koneita ja madrake linux. Myöskään näillä ei toimi.
Verkkokortteina toisessa emolevyn oma kortti ja toisessa 3com:n kortti. Pöydän kulmalla on 8 porttinen reititin johon on kytketty neljä konetta. Reitittimeltä matka jatkuu Dlinkin ulkoiseen wlan sovittimeen. Tukiasema on suorassa näköyhteydessä noin sadan metrin päässä.
Yhteys käyttää pakkoproxyä jota ei voi ohittaa...johtuisiko sitten siitä. Yhteys toimii siis yliopiston verkon kautta josta kylläkin pääsee foorumille, mutta kotoa ei.
Ainoastaan foorumin etusivun saa näkyviin kun sen hakee googlen välimuistista.
PHP:llä ei ole mitään vaikutusta, se suoritetaan palvelimella, ja sieltä tulee selaimelle ihan normaalia hötömölöä (html:ää.)
Ettei siinä pakkoproxyllä ole jotain keksien tai mainosten suodatusta? Aikoinaan kun käytin Webwasheria, ei tämä forum suostunut toimimaan kunnolla tai ollenkaan. Taisi jotkut html-komponentit olla nimetty niin, että suodatin piti niitä joutavana p**kana, ja jätti pois, vaikka kuinka yritti viritellä. Selaimella tuskin on isompaa vaikutusta, etenkin kun useammalla olet kokeillut yhtä laihoin tuloksin. Sen pakkoproxyn jos pääsisi ohittamaan, niin sitten varmaan toimisi. Koskapa en oikein usko, että ylläpito alkaisi mielellään puukottamaan forumia uusiksi jonkun idiootin suodatussysteemin takia, ja toisaalta yliopiston verkon ylläpito taas tuskin haluaa suodatukselle mitään tehdä, niin taitaapa olla ainoa vaihtoehto olla ilman forumia, tai sitten hankkia toinen yhteys...
Tipotintti
Pahasti näyttää sille, että on tyydyttävä seuraamaan foorumia työpaikan koneelta.
Jostain kumman syystä kaikki muut foorumit kuitenkin toimivat esim englannin kielinen fiatforum, ftcf yms...tämä on ainut mikä ei toimi.
Kiitokset kuitenkin avusta.
Jani
Ylläpitäjä
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mielenkiintoista. Saisitko millään tarkemmin udeltua wlpr:ltä mistä standardin noudattamattomuudesta on kysymys? Tämä phpBB-softahan on käytössä ties kuinka monella muullakin foorumilla, ja täällä vielä hyvin pitkälti perusasetuksilla, joten phpBB:stä se tuskin jää kiinni. Jäljelle jää siis itse www-palvelin, joka sijaitsee Soneran ADSL:n päässä palomuurin takana. IP ja sitä myötä nimipalvelukin ovat dynaamista sorttia (IP ei kyllä ole reiluun pariin vuoteen vaihtunut). Viritys on kuitenkin varsin kotikutoinen ja viimeisen päälle budjettiratkaisu . :P
Kokeilisitko saatko telnet-yhteyttä www-palvelimelle, eli:
Koodi: Valitse kaikki
telnet fiatforum.ath.cx 80
Jos yhteys syntyy (se saattaa kyllä syntyä ISP:n pakkoproxyllekin), niin kirjoita:
HEAD / HTTP/1.0
ja pari entteriä perään.
Samanlaisella telnet-yhteydellä voisi vielä kokeilla:
HEAD / HTTP/1.1<Enter>
Host: fiatforum.ath.cx<Enter><Enter>
Noiden tuloksista voisi ehkä jotain pystyä päättelemään.
Tipotintti
Täytyypäs kokeilla kun kotiin pääsen.
Viime talvena kyselin wlpr:n ylläpidolta tätä samaa asiaa ja silloin vastattiin, että foorumi ei noudata jotain stantardia. Kyselen uudelleen asiaa ylläpidolta kunhan töiltä ehdin.
Tipotintti
Lähetin mailia wlpr:n ylläpidolle viimeviikon perjantaina. Vastausta ei ole vielä kuulunut....odotellaan.
Kokeilin tuota telnet yhteyttä kotikoneelta aika laihoin tuloksin. Työpaikan koneella yhteys syntyi ja HEAD / HTTP/1.0 antoi seuraavan tuloksen.
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 04 Aug 2005 05:43:23 GMT
Server: Apache/1.3.33 (Debian GNU/Linux) PHP/4.3.10-15 mod_perl/1.29
Last-Modified: Sat, 19 Oct 2002 13:45:08 GMT
ETag: "3faee-fa-3db161e4"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 250
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Yhteys isäntään menetettiin.
Tuo jälkimmäinen koodin pätkä ei toiminut edes tällä työpaikan koneella. Kokeilen vielä kotona uudestaan jos tein jotain väärin.
Jani
Ylläpitäjä
Just to make sure....
<Enter> tuossa jälkimäisessä HTTP-pyynnössä tarkoittaa enterin painamista, sitä ei siis pidä kirjoittaa tekstinä.
Pystytkö kotoasi pingaamaan serveriä?
ping fiatforum.ath.cx
Jos pingi kulkee, eikä wlpr suostu kertomaan missä mättää, niin laitetaan hiivattifoorumi vastaamaan johonkin muuhunkin porttiin 80:n lisäksi. Silloin ei pakkoproxyjen pitäisi häiritä. :D
Tipotintti
Jep. kyllä ihan enteriä painoin. Ei vaan onnistunut. Tällaisen vastauksen sain wlpr:n ylläpidolta kun asiaa kyselin:
Hei,
Kysymyksessä on ongelma mainitsemasi organisaation (fiatforum.fi)
verkossa.
WLPR.NET käyttäää yhdyskäytävissään TCP-protokollan standardinmukaista
ECN-laajennusta, joka voi sotkea yhteyksiä paikkoihin jotka eivät
tätä standardia tunne tai noudata.
Ongelman korjaamiseksi lienee parasta ottaa yhteyttä kyseisen
palvelun ylläpitoon.
Lisätietoa esimerkiksi osoitteesta: http://www.icir.org/floyd/ecnProblems.html
Terveisin,
Tomi // WLPR.NET
Että ECN laajennus....onkohan tuolle sitten mahdollista tehdä mitään?
Täytyypä tuota pingausta vielä kokeilla.
Tipotintti
Pingaus onnistui seuraavin tuloksin.
C:\ping fiatforum.fi
Ping-isäntä fiatforum.fi [80.222.39.67], 32 tavun paketti:
Vastaus isännältä 80.222.39.67: tavuja=32 aika=235 ms TTL=148
Vastaus isännältä 80.222.39.67: tavuja=32 aika=21 ms TTL=148
Vastaus isännältä 80.222.39.67: tavuja=32 aika=22 ms TTL=148
Ping-tilastot 80.222.39.67:
Paketit: Lähetetty = 4, Vastaanotettu = 4, Kadonnut = 0 (0% hävikki),
Arvioitu kiertoaika millisekunteina:
Pienin = 21 ms, Suurin = 235 ms, Keskiarvo = 74 ms
C:\
Jani
Ylläpitäjä
Syylliseksi osoittautuu ADSL-purkkini, legendaarinen Telewell 715, joka ilmeisesti kieltäytyy käsittelemästä TCP-paketteja, joissa on ECN-flagit päällä. Pingi ei tarvitse TCP:tä, joten sen kulkemisessa ei ole ongelmia. Pakkoproxyllä ei siis ole osaa eikä arpaa tässä ongelmassa, eikä porttinumeron vaihtaminen auta valitettavasti mitään. :(
Näyttää siis siltä, että ellei ADSL-purkkini vaihdu parempaan, tai jostain löydy ECN-ystävällisempää firmwarea 715:lle, niin fiatforumin käyttö wlpr:n verkosta on jatkossakin mahdotonta.
716 tukee jo, eli voi olla hyvinkin saatavilla tuohon vanhempaankin.
Tipotintti
Hyvä juttu, että vika ainakin selvisi. Toivotaan, että firmware löytyisi.
On tullut noin 15 vuotta pelattua näiden italiaano autojen kanssa ja olisi tietysti mukavaa jakaa kokemuksia ym muidenkin kera.
Tipotintti
Hämmästys oli suuri, kun tänään kokeilin foorumia omalta koneelta ja se toimikin :o :o . Jossain lienee jotain päivitelty. Wlpr.net vaihtoi nimeä liekö sitten sillä jotain tekemistä asian kanssa vai mikä? No pääasia, että toimii. 8)
