eli kun tarvis tuohon 16 nuppiseen toisen eli oikean puolisen sumuvalon kun olen sen ajossa jonnekin hukannu prkl.
ja sitten sen taittuvan peilin vasemmalla puolella,tai mieluiten koko härvelin mutta jos ei eoo missään niin kävisi kans pelkkä lasi... (muok.)
eli sitten päästään kysymykseen eli missä malleissa nämä on samat kun tuossa 16v vuosmalli 90 (tai oliko se käyttöönotto vuos )
themojen vuos/malli eroja
- fiat forever
Viimeksi muokannut fiat forever, 24.06.2005 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Ei taitoa ilman tuuria-
-kyllä tässä menee tie ekkös sää näe?-
- fiat forever
Motonetistä sain sumarin
vielä pari vuotta sitten ja peilejä löytynee purettuna. Se kääntömekanismi kannattaa rasvata joskus niin toimii ikuisesti. Dedrassakin taitavat muoviset ulkokuoret olla samat. Mahtaakos Äksä-Akilla olla noita kun on niitä 16V Themoja haalinut..
- fiat forever
niin tuo kääntömekanismi ei toimi että siihen on joku tullut (lyö vain ohi haasta siis mottori pyörii.. ) tuonn meinasin korjata samalla kun vaihdan peilin/lasin.. jos ei keneltäkään purku peiliä löydy niin pitää koittaa liimata ne lämpövastukset lasiin.124 AC kirjoitti:vielä pari vuotta sitten ja peilejä löytynee purettuna. Se kääntömekanismi kannattaa rasvata joskus niin toimii ikuisesti. Dedrassakin taitavat muoviset ulkokuoret olla samat. Mahtaakos Äksä-Akilla olla noita kun on niitä 16V Themoja haalinut..
joo motonetissä noita on mutta pihinä ei viitis kallista hommata ja kun tarvin vain sen lasin.
