8v Gralen kummit
- tommi nylund
jees tossa vähän kuvia pelistä noilla 16"*7,5 et30 vanteilla.. kummit tosiaan sen 215/40.. kovin pienet..
http://sorri.homeip.net/saken_grale/
LANCIA delta integrale 16v -88
- tommi nylund
ihan perus-siistihän se on! (tosin takaspoileri ei ole mieleen eikä peilit, mutta onneksi jokainen saa tehdä autostaan omanlaisensa niin ei kaikkien tarvitse olla klooneja! ) Ilmeisesti tuontiauto?
pyörät on vähän avuttomat kieltämättä....tai tarttisi olla matalempi alusta...mutta...
niin mistäs noi sun tolpat nyt sitten loppupeleissä olikaan kotoisin??
turvakaaret ei vissiin ole mitkään vanhat kilpakaaret kun väistävät osittain kojelaudan??
juuh tuonti peli.tommi nylund kirjoitti:ihan perus-siistihän se on! (tosin takaspoileri ei ole mieleen eikä peilit, mutta onneksi jokainen saa tehdä autostaan omanlaisensa niin ei kaikkien tarvitse olla klooneja! ) Ilmeisesti tuontiauto?
joo aattelin että noi uudet vanteet kun on selkeesti leveemmät vois näyttää kivammalta.. toi profiili pieni arvotus viellä.. 225/40 kummi kun ei paljoa oo suurempi mitä noi nykyiset. 45 ehkä paree kyl.. kohan ei tekis tiukkaa sitten taas jostain muualta.. jousilautanen(ei tosin uudella alustalla), tappiin käännettynä lokarin reunat, sisäosat?
uusien vanteiden väri kans vähän arvoitus viellä.. lähinnä siis kiiltävänä musta tai valkoinen.. molemmissa puolensa.. mustilla säilyis kiva killeri look.... valkoset vähän turhan ralli henkiset ehkä.. ja aina likaiset..
tolpat tuli tosta yhestä nykyään paikallisesta 8v/16v gralesta ostettua turhana.. liian jäykät kuulemma.. no näkee sitten..
kiva olis tietää missäköhän noita on käytetty.. aika järeet on meinaan näin amatöörin silmällä.
kaaret on tosiaan jonkut.. jamppa keneltä ne ostin oli ostanut ne omp kaarina mut ei menny ihan takuuseen.. eli ei tietoo mut ihan asialliset, istuu hyvin, suht kevyet, saumatonta putkea ym.
- tommi nylund
Ei se rengas voi olla liian korkea kuin vasta kokona joka on suurempi kuin 185/65-15 jos ajatellaan mihin se lokasuojan sisällä raapii, siellä on kyllä tilaa, ainakin mulla on?
Mutta pyöränkaareen se saattaa napata jos se alustasi tulee olemaan sairaan matala. Eli kannattaa laittaa alustat ensin kiinni ja tutkia miten se putoaa ja sitten vasta mennä rengaskauppaan.
Onko turvakaaresi hitsattu koppaan kiinni huolella?? Jos ei niin miettisin sitten itse vielä pari kertaa asentaisinko tuota "liian jäykkää" alustaa?! Ratkeaa koppasi sitten vuoden-kahden päästä oviaukoista ja a-pilarin joka saumasta. Tai sitten mun koppi on saanut koko ikänsä tolla jämäkällä sora/talvialustalla kovaa käskyä kun se on revennyt....mutta vaaramomentti on näissä ilmeinen!
joo putket on alhaalta hyvin kiinni mutta ylhäältä vain b tolpissa.tommi nylund kirjoitti:...
samoin oviputket puuttuu viellä.. hankala vähän liikuskella viellä niin pääsee paremmin kyytiin..
noihin a tolppiin tekisi mieli viellä laittaa kiinni kyllä. keväällä varmaan.. jonkinlainen pitkä latta siihen kokomatkalle tai parista kohtaa kiinni.. tarvii käydä vähän tutkimassa jotain kilpuria et miten se on tavattu toteuttaa.. hyvin huomaa että tietyissä tilanteissa kaaret nitisee kattoa vasten, että liikettä viellä on..
etu ja taka poikkituet tarkoitus kanssa laittaa paikalleen ennen ton alustan asennusta.
- tommi nylund
vaikkakin turvakaarien asentaminen ja vaikka olisi koriin hitsatutkin on vain osa pakettia, lähinnä tekohengitystä....mutta aina parempi kuin ei mitään.
mulla on vain sellainen ongelma tämän auton kanssa, että se on käyttöautona talvella ja ei millään malttaisi laittaa sitä paloiksi.....mutta parin vuoden sisällä on pakko.
Grale herättää kiinnostusta oli se orccis tai laitettu mutta täytyy myöntää että tuo lippa pystyssä on kuin punainen vaate monelle.lanciapoika kirjoitti:Itsellä ainakin se periaate et jos on raaseri niin orccis ulkonäkö..jarrut,alusta,kone huone kuntoon ilman mitään tuninkeja..eikös se tuninki piireis menny jotenkin näin"jossei se kulje kromaa se"
Mutta muuten hieno peli jos vanteet ja takalipan kulma hieman eri
tolpat tuli minulta tuli ylimääräisinä autokaupan mukana itsellä kun ei ole tarkoitus mennä radalle tai no jos siellä käy niin saa nuo alla olevat konit riittää siihen. Tolpat on Bilstein valmistamattommy nylund kirjoitti:niin mistäs noi sun tolpat nyt sitten loppupeleissä olikaan kotoisin??
[ot] tl1000r: kävitkö penkittämässä auton Sporttiautossa?? Kävin tilaamassa graleen jarrupalat ja Janne sanoi että penkitti punaisen gralen mustilla vanteilla.....[/ot]
Lancia Delta Integrale 16V
LP:n kanssa samaa mieltä mutta kyllähän niitä niitä aina pikasen pitää laitella, esim. gralen alkuperänen sisusta on ei ollu kyll yhtään meikäläisen mieleen....
vähän kuvia: http://netti.nic.fi/~apv3/lanzia/
Todella nättiRosso Corsa kirjoitti:vähän kuvia: http://netti.nic.fi/~apv3/lanzia/
Noi valkoiset vanteet sopii kivasti kyllä.. onko kuvia sisustasta? jonkut vaihtoehto penkit siellä näyttäisi olevan vai onko jopa evon jakkarat?
kattoluukku kelpaisi myös omaan.. ilmankin pärjää.. turhaa painoa vaan alkuperäinen silti ilmeisesti?
tuolla näytti olevan muutama paremmassa valaistuksessa otettu foto tosta mun kuljettimesta.. maalipinta ei tuossakaan ollut viimeistelty viellä mutta mukavasti kiiltää silti.
http://dualfun.emdia.fi/radallecom_1109 ... mage7.html
