Pyöränlaakerin vaihto
Tarkoitus olisi vaihtaa Uno Firen takapyörän laakerit . Onko pyörän napa samanaikaisesti vaihdettava?! Näin väitetään korjausoppaassa. Ainakin motonetissä laakereita myydään erikseen ilman napoja joten ilmeisesti pelkkien laakereitten uusiminen onnistuu?
Koko napa vaihtuu kerralla, vanha pois ja uusi tilalle noin niinkuin
yksinkertaisesti sanottuna ja mutteri oikeaan kireyteen
Missä kohtaa muuten motonetin luettelossa sanottiin myytävän pelkkiä laakereita, ei ainakaan omaan silmään osunut?
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA FIAT UNO
Sisältää yhden takapyörän tarpeet
Uno (ei Turbo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1311 27.90 ???
Uno SKF (ei Turbo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3063 41.00 ???
Uno-Turbo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1538 49.00 ???
Htm
No niin, hain uudet laakerit ja nyt toivon että saan vanhat pois jollain konstilla (ei ole ulosvetäjää)htm kirjoitti:miten muuten unolla voi olla noin vähän kilsoja?
Uno (vm. 89) on uudesta asti toiminut kakkosautona/kauppakassina ja välillä ollut seisonnassa. Maantiellä sillä ei ole varmaan koskaan kurvailtu, joten en edes tiedä toimiiko 4. vaihde... Ja kun kukaan muu ei autoa arvosta (kuulemma hidas, äänekäs jne) niin olen ottanut sen omakseni. Ja tykkään siitä!
Moi. Laakerit ja napa oli samassa paketissa. Vaihdoin pelkästään takalaakerit ja ne lähti akselista helposti ilman työkaluja. Olin varautunut paljon pahempaan, suurinpiirtein edellä kuvaamaasi toimintamalliin...964 kirjoitti:Hei oliko siis niin että otit pelkästään uudet laakerit, etkä ollenkaan napoja?
Itse irroittelin ETUlaakerit 32mm hylsyllä ja 2 kg pajavasaralla + sitten akselinpäästä lähti "krämmäleet" pois näppärästi rällällä.
