HYVIN KULKEE!
Re: HYVIN KULKEE!
fiat 131 panorama sai katsatusedältä kehut 30v pellolla seisomisen jälkeen.huomenna hakeen kilpiä jos pääsis lauantaina jyväskylään.
Re: HYVIN KULKEE!
En muista enään, mikä nopista Torpedoista lopulta hajoaa, mutta osia niihin ei enään saa. Olikos tämä vetovaijerilla pyöränmutterin läpi, vai pianolangalla oleva vipu?MultiplaJTDmies kirjoitti: ↑25.04.2023 18:04 Uskollisesta työmatkakaverista eli varuskunnan romumetallilaarista jo ainakin 35v sitten ongitusta polkupyörästä, jossa on kolmivaihteinen Torpedo-takakappa, alkoi kuulua pelottavia rusahteluja, ja tuli muutaman kerran "potkaistua tyhjääkin". Vaijerin säätö ei enää auttanut, joten nyt jotain kulumaa (vetokynnet? kapan ulkokehän vetonystyrät? planeettapyörästö? akselin liut?) on vetopuolella selvästi. Vaan enpä jäänyt "tuleen makaamaan", kun kadun toisella puolella muistin olevan työtukisäätiön pyöräkellarin; sinne oitis kysymään osaa, ja loistava palvelu kiikutti varastosta minulle koko takarenkaan saman tien. Kaivelin kuvetta jo, mutta henkilökunta toppuutteli ja sanoi, että sitten vasta, kun olet kokeillut, toimiiko. Kiitin yllättyneenä ja sanoin kohta palaavani takaisin, joten eikun kadun yli takaisin, oma pyörä nurin, hätätyökalut toimistolta ja varikkonäytös pystyyn. Alle vartissa uusi takapyörä paikalla vaijerit säädettynä ja ajopeli koeajettuna, joten "samoilla lämpimillä" rahan kera takaisin naapuriin, jossa ihmeteltiin nopeaa toimintaa - sekä pyydettiin suorastaan hommiin! Jäi hyvä mieli kaikille
Parempi vaihteisto se minusta välityksiltään on, kuin perus Shimano3. Sitä en enään muista, tuntuuko se tahmealta. Shimanossa ainakin on niin jäätävä häviö muilla kuin suorilla vaihteilla (pienissä 2, isoissa 4).
Ketjuvaihteet on tätä päivää, siksi ostin ~60/70 lukujen taitteen SA pyörän. Kuljetuskapasiteetti riittävä ja yksinkertaisena (vaihteeton) toimintavarma.
Vielä kun jaksaisi ajella sillä.
Re: HYVIN KULKEE!
Pistetään korvan taakse, että laseja/umpioita löytyisi. Oikealle puolelle löytyykin, mutta vasemmalle ei.Sämpy kirjoitti: ↑25.04.2023 14:43 Toivottavasti on mutterikiinnityksellä kardaanin etupää vaihteistossa. irtonaiseen ns. liuku-kardaaniin on vaikea saada stefaa, valmistus on lopetettu.
Täältä löytyy pelkkiä käytettyjä lasejakin etu-umpioon jos ei raaski kokonaan uutta ostaa. Voi olla kohtuukuntoisia käytettyjäkin umpioita, ilman kiinnitysrautaa.
Vaihdelaatikko tekee myös vähän outoja juttuja. Kylmänä menee ykkönen ja kakkonen huonosti päälle. Välillä pakin kanssa ongelmia. On muuten eka 131 jossa vaihteistossa sanomista.
Fiatismi ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: HYVIN KULKEE!
Taitaa olla sanomista ennemmin kytkimessä kuin vaihteistossa. Kytkinakselin pää kihnaa vauhtipyörän silmälaakeriin? Kytkinlevy tarraa akselin spooreihin? Meneekö päälle paremmin jos moottori sammutettu?
Re: HYVIN KULKEE!
Stilo 1.6:n puola käy pienellä sepittämisellä hoitamaan virkaa Lybran koneessa.
Testiajon jälkeen selvisi sekin, miksi nuo alkuperäiset puolat on kestäneet 325tkm, kun taas noita Stilon puolia saa vaihdella melkein puolta lyhyemmässä ajassa. Selvästi enemmän kuumenee Stilon puola.
Liitin ei ollut mekaanisesti yhteensopiva, ja tulppaan kiinni tuleva kumiosa piti vaihtaa alkuperäisestä puolasta.Testiajon jälkeen selvisi sekin, miksi nuo alkuperäiset puolat on kestäneet 325tkm, kun taas noita Stilon puolia saa vaihdella melkein puolta lyhyemmässä ajassa. Selvästi enemmän kuumenee Stilon puola.
Re: HYVIN KULKEE!
Jollainhan se Stilon ecu siinä koneen päällä pitää saada käyntilämpöiseksi...
Re: HYVIN KULKEE!
Kyykäärme rauhoitettu
Toivottavasti en näe yhtään käärmeenraatoa.
Jos käärme tulee pihalle, leikkaa nurmikko ja hävitä rojukasat.
Re: HYVIN KULKEE!
Minä vein kyyn pahvilaatikossa 3km päähän metsään..
Re: HYVIN KULKEE!
spideriin 2vuoden leima.
Re: HYVIN KULKEE!
Joko ne konttorilla kysyy että mistä sä näitä Fiiuja oikein kaivat?
Re: HYVIN KULKEE!
Minulta kysyivät, että onko sukulaisen auto kun harmaan avensiksen leimasin, "kun eikös sinulla ole aina Fiatti tai vanha volvo?"
Re: HYVIN KULKEE!
No juu, kohtalaisen hyvin hallussa nämä wanhan kansan 3-vaihteiset: Sturmey Archeria pidän ikuisena vaihteistona (valmistus varmaan lopetettiin juuri tämän takia...), se on niitä harvoja brittimekaniikan juttuja, joista on melkein pelkkää hyvää sanottavaa. Telkkarissa näkyy "Isä Brown" ratkovan karmeita rikoksia tuollaisen selästä, vai saako "kiksit" juuri moisella ajamisesta, heh!? Torpedollakin on pitkä historia, mutta se on hieman tarkempi säädöistään ja herkempi kulumiselle. Wellun kuvaus vetovaijerista pyöränmutterin läpi toimii molemmissa vaihteistotyypeissä, aika samanlainen periaate, mutta Sturmeystä kuluvat lähinnä vaan ne vetokynsien (muistaakseni 2 kpl erikoiskovaa mustaa rautaa) kulmat, jotka vapaalla naksuttavat sen perinteisen äänen ja vedossa leviävät vetämään kapan ulkoreunan nystyröistä. Torpedossa noita oli muistaakseni enemmän, mutta pienempiä, ja Torpedon heikkous ovat erilaiset murtumat planeettapyörästön tukirakenteissa sekä sisuksien "liikkuvissa". Molemmat kumminkin mukavan käyttäjäystävällisiä, eivät ole passelissa rasvassa ollessaan edes talvelle alttiita, saatika kuralle. Suurin "vika" minusta noissa on ollut liian iso välityssuhde vakiopyörissä, siis liian pieni takaratas, ja 1-2-3 vaihteiden sijasta on käytännössä noin 3-7-10, joka sai aikanaan monen harmittelemaan, että onpa raskas pyörä ajella. Harva tavan pyöräilijä tiesi, että rattaita on näihinkin, eivätkä edes pahoja vaihtaa. Kaiken kaikkiaan molemmat vaihteistot nykyvaihtoehtoja toiminnallisempia ja vähähuoltoisempia monimutkaisiin nykykilpailijoihinsa verraten, mutta näihän se taitaa ola vähän kaikessa...wellu kirjoitti: ↑26.04.2023 05:45En muista enään, mikä nopista Torpedoista lopulta hajoaa, mutta osia niihin ei enään saa. Olikos tämä vetovaijerilla pyöränmutterin läpi, vai pianolangalla oleva vipu?MultiplaJTDmies kirjoitti: ↑25.04.2023 18:04 Uskollisesta työmatkakaverista eli varuskunnan romumetallilaarista jo ainakin 35v sitten ongitusta polkupyörästä, jossa on kolmivaihteinen Torpedo-takakappa, alkoi kuulua pelottavia rusahteluja, ja tuli muutaman kerran "potkaistua tyhjääkin". Vaijerin säätö ei enää auttanut, joten nyt jotain kulumaa (vetokynnet? kapan ulkokehän vetonystyrät? planeettapyörästö? akselin liut?) on vetopuolella selvästi. Vaan enpä jäänyt "tuleen makaamaan", kun kadun toisella puolella muistin olevan työtukisäätiön pyöräkellarin; sinne oitis kysymään osaa, ja loistava palvelu kiikutti varastosta minulle koko takarenkaan saman tien. Kaivelin kuvetta jo, mutta henkilökunta toppuutteli ja sanoi, että sitten vasta, kun olet kokeillut, toimiiko. Kiitin yllättyneenä ja sanoin kohta palaavani takaisin, joten eikun kadun yli takaisin, oma pyörä nurin, hätätyökalut toimistolta ja varikkonäytös pystyyn. Alle vartissa uusi takapyörä paikalla vaijerit säädettynä ja ajopeli koeajettuna, joten "samoilla lämpimillä" rahan kera takaisin naapuriin, jossa ihmeteltiin nopeaa toimintaa - sekä pyydettiin suorastaan hommiin! Jäi hyvä mieli kaikille
ja ps.: osia kyllä muutamista paikoista edelleen saa, vanhemmissa pyöräkorjaamoissa näitä on, melkein ilmaiseksi, etenkin Torpedoa, kun koko pyöriäkin saa viidellä kympillä. Sturmeytä saa myös uutena, Vantaalta, eli jos joku piruparka harrastelee näitä(kin) ja etsii apuja, niin minulle vaikka YV:llä kyselyä!
PS 2. SA-pyörä onkin kova sana, niitä ainoita polkupyöriä, jotka tuntuvat ajotuntumaltaan vaan paranevan, kun lasti kasvaa!! No, voi aika kullata muistot ja minä tietenkin "jäävi" sanomaan mitään... tuollaiseen vaikka se 3v Sturmey Archer, niin "a vot"!
Re: HYVIN KULKEE!
Lapinkoiran älykkyys Oppi käskyn puolessa tunnissa.
En ole turhaan kuullut että Lapinkoira on niin viisas että osaa tekeytyä tyhmäksi.
- sedicivalvole1
Re: HYVIN KULKEE!
Meillä on lapinkoira Hilla 14v ja edelleen suhteellisen pirteä nöyrä ja tottelevainen.
Jo pennusta asti halus olla vain pihalla ja mitä kylmempää sen tyytyväisemmältä näyttää.
- IMG-20230518-WA0019.jpg (79.07 KiB) Katsottu 200 kertaa
- Kivimarjan Korpihilla kuvassa 3v
- IMG-20230518-WA0018.jpg (93.53 KiB) Katsottu 202 kertaa
Re: HYVIN KULKEE!
Puruluu tuhoutuu. Valitettavasti korvissa olevat valkoiset tehosteet on kerätty lattialta.
- Muru.jpg (68.7 KiB) Katsottu 171 kertaa
