seiskan 903:sen peltisarjan mittoja
noin neljän viikon odotuksen jälkeen sen sain . tehdas uusi 4-1 sarja . laitan kuvan myös galleriaan kun ehdin .
itse rakentajille hieman mittoja :
laipan vahvuus 8mm
putken ulkohalkaisia noin 36mm (rullamitta )ja seinämävahvuus 1.5mm
laipasta lähtevien putkien mitta päältä mitattuna noin 33,5 cm
sen mitta missä kaikista neljästä tulee yksi on 9 cm
loppumutka mikä auton alle kääntyy on noin 23 cm.
lopullinen ulostulon sisä halkaisia on 37mm eli lähtöpään putket on hiukan pienemmät . pitänee tuota kuitenkin asennettaessa kohdistaa hiukan vingun kanssa .
laipan vahvuus 8mm
Mulla oli jossain 850:ssä tehty sarja hieman toisella tapaa,
eli 1 ja 4 yhteen sekä 2 ja 3 yhteen, sitten nuo yhdistykset yhteen,
tuolla tavalla on vain 2-->yhteen putkiliitoksia ja tuommoista pellinpalaa ei silloin tarvita.
Tosin tuolla tavalla tulee tuota liitettävää hieman enemmän ja tilaakin tarvitaan, muistaakseni tuossa se viimeinen yhdistys
oli jo vaakaosuudessa.
Htm
Oliko tossa putkien taivuttelussa joku erikoinen työkalu käytössä? Ja jos tossa kesällä/syksyllä sattus tarviimaan 127:kaan peltisarjaa onnistusko tekeminen ja mihin hintaan??? Jos itse ei innostu/kerkeä taloremonttia pitäs tehä ja talli rakentaa.
131 2000tc supermirafiori -83
127 -81
ex 127 -80
ex 131 -80
127 -81
ex 127 -80
ex 131 -80
Mua kans kiinostais tollanen 4-1 pakosarja jos joku haluis väsätä mulle sellasen. Halukkaat ilmoittelee yv:llä 8)kalkkuna kirjoitti:Oliko tossa putkien taivuttelussa joku erikoinen työkalu käytössä? Ja jos tossa kesällä/syksyllä sattus tarviimaan 127:kaan peltisarjaa onnistusko tekeminen ja mihin hintaan??? Jos itse ei innostu/kerkeä taloremonttia pitäs tehä ja talli rakentaa.
Fiat 127 '81 0.9L
Kusiaisen peltisarja
Ihan hyvännäköinen peltisarja, vaan putket on laitettava sytytysjärjestykseen 1-3-4-2!!!
