Patonkia imusarjaan topikki
Mä taas oon epätoivossa, kun ei löydy hakijoita siivoushommiin. Kesätyötä olis 2-3kk tarjolla ja 1 hakemus joka tyssäsi hakijan kouluaikatauluihin. Varmaan se on sitten pakko ostaa työvoimaa joltain hvuokrauspuljulta..
Eipä auttanut vaikka mitenkä käytettiin "oikein", eli ei ole laturissa/telineessä kokoajan ja akut pyritään ajamaan välillä aivan tyhjäksi, säilytys ladattuna muttei laturissa ja käytön jälkeen ei heti laiteta laturiin vaan annetaan palautua 15 minuuttia.
Ja nyt on muisti-ilmiö akuissa. Näköjään Bilteman kennot menny aivan paskoiksi, kun eivät kestä tuota laturittamista ollenkaan. Eihän tässä korkealta putoa, mutta miksi paskaa pitää myyä joka paikassa.
Noreply sähköpostiosoitteet. S-postiin tungetaan tuotetta/tietoutta. Ja lähettäjä jo samalla ilmoittaa että meitä ei kiinnosta mitä mieltä olet. Ja jos haluat asiasta enemmän tietää, kaivele taho jostain tai käy sekavilla nettisivuilla.
Työnantajakin on alkanut sisäisessä viestinnässä käyttää noreply-osoitetta. Jos kysyttävää, kirjoita kysymyksesi englanninkieliselle tukisivulle. Meitä ei ongelmasi kiinnosta.
HR-osasto kehoitti tarkastamaan pidetyt lomat kaudelta 2021 ja pitämättömät liittämään seuraavaan lomakauteen. Kun firmaan on hankittu uusi "hieno" lomaohjelma, kuitenkin pitää tarkastus tehdä käsin. Luulisi HR-osaston olevan tietoisia pidetyistä lomista.
Mutta jos ei ole... uhka vaiko mahdollisuus?
Replyllä vaan suoraan omalle esimiehelle lisäkysymykset, nin menee myös tieto siitä että nyt on taas viestintä menossa perse edellä puuhun ja kovaa.
Vittu mitkä ajat etäopiskelulle, eli istua täällä betonikuutiossa neljän seinän sisällä omien ajatusten kanssa kun maailman tilanne on mitä on.
Älä huoli jos tulee tilannetta päälle ja panssarit vyöryy rajan yli hallitus ei tee mitään pariin viikkoon nii ei tarvi lähtee mihkään kotoota.
Esittää ne syvän järkytyksensä ja paheksuntansa ja korostaa kuinka seisovat yhtenä rintamana kansan takana (eli Ruotsissa).
..voi olla, että emännältä menee työpaikka näitten boikottien takia. Ja se oli melko lailla räätälöity sille, koska on noita terveydellisiä ongelmia nivelrikon yms takia. Itelläkin tili tyhjä halliprojektin takia. Mutta valmista pitäisi saada ja kesäkuuhun mennessä muutettua 1000m2 autoja ja rojuja sekä pihalta purettua 6 autoa loppuun.
Eikun isompaa vaihdetta taas, päivätkin pitenee.
No silti mielummin paiskin fyysisiä hommia kuin istun nenä kiinni ruudussa.
Kaksi kuukautta:
- Lasku.jpg (48.59 KiB) Katsottu 731 kertaa
Meillä oli joulukuun lasku tuota luokkaa. Oma vika, kun olin unohtanut vuotta aiemmin ottaneeni pörssisähkön ajatuksena vaihtaa kiinteähintaiseen kesällä parempien tarjousten aikaan. Reilu 24c/kWh ja suorasähkölämmitys on hieno yhdistelmä semmoiseen...
Rouvan Punto päätti heittää jarrunesteet pihalle. Onneksi sattui autohallissa eikä moottoritiellä.
Ei kestä hermo tapella Millecenton lasinpyyhkijävipuhässäkän kanssa… mittariston kun purin,se harisi vanhuuttaan kappaleiksi,nyt todennäköisesti pitäisi purkaa lämmityslaite tieltä pois-harisee taatusti palasiksi…
Miksi vanhankin auton rassaaminen on yhtä v*ttus**tanaa?
Entinen nickki oli Töttis,jostain syystä sössin sisäänpääsyn foorumeille... gff jäsen jo vuodesta miekka ja kivi,kaikenlaista italokampetta on ollut tontilla ellei sadoittain,niin kymmenittäin...
Tällähetkellä on 2 italiatarta,Jaguar XJR ja 205 pösö
Kannattaa kaikkien Punto EVO:n omistajien tarkastaa ainakin etujarruletkut. Toinen päästi nesteet ulos, toinenkin vaihdettu huonokuntoisuuden vuoksi.
Auto mallia 2011.
Harmittaa kun kumpikaan seiskoista ei lähtenyt talviunien jälkeen käymään.
Toisessa tosin oli vain akku tyhjä, eli sillä on toivoa.
Mutta tuo kolaroitu versio ei sitten lähtenyt hyvästä akusta huolimatta ja konepeltiä kun ei saa auki itkemälläkaan ku on sen verran kasassa.
Kaikki on aina vaikeeta!
No mites, jos konepelti on jo nyt reilusti kasassa, niin eikös sen voi avata vaikka ns:väkivalloin? ...hankala kirjoitti: ↑22.03.2022 14:06 Harmittaa kun kumpikaan seiskoista ei lähtenyt talviunien jälkeen käymään.
