Patonkia imusarjaan topikki
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Luigi kirjoitti: 19.04.2023 10:34 Mitenkähän noita putkia voisi ansoittaa näissä ns. suosituimmissa malleissa
Pehmee kohta auton viereen että tunkki uppoaa maahan pienellä viiveellä. Siinä on kiva odotella poliisia ja ambulanssia kun helma pitää rinnuksista sen verran kiinni, ettei pääse pakoon.
Mutta jos nyt on tunnistettu vähän vakioituva paikka, mistä käydään katselemassa, niin kuvauspartio (kameravalvonnasta pitää ilmoittaa, satunnaisesta kameran kanssa kulkijasta ei) voisi auttaa kiinnisaamisessa. Aikaa ja energiaa tuollainen naapurivahtivuorostelu tietty ottaa, vitutusta antaa.
mauricio kirjoitti: 19.04.2023 11:05 Maalaa katalysaattori punaiseksi ja kirjaile siihen joku tunniste tms. kirosana. Muka ei enää kiinnosta niin paljon, jos tunnistettavissa.
Ne tyhjää sen ja jättää kuoret luontoon, joskus jopa auton viereen.
Luigi kirjoitti: 19.04.2023 10:34 Kävivät tarkistelemassa, olisiko uusi purkki tullut auton alle? Melko röyhkeää sakkia. Toki voi tietysti olla kilpaileva yrittäjäkin asialla.
Mitenkähän noita putkia voisi ansoittaa näissä ns. suosituimmissa malleissa - ruutia sisään ja joku nallisysteemi, joka reagoi putken katkaisuun? :lol:
Niin varmaan, mahtoi vituttaa kun paikallaan on kaks laippaa ja suora rööri. :mrgreen:
Onhan tossakin hälytin, mutta niin heikko ja tyhmä ettei se ketään säikäytä. Eikä reagoi muuhun kuin oven avaamiseen.
Kaveri veti kolmannen katalysaattorin kohdalla priuksen pohjaan jumalattoman ristikon 5mm vahvasta lattaraudasta. Oli ne käyny yrittämässä ja luovuttaneet. Helma tosin oli paskottu...
Aero kirjoitti: 19.04.2023 12:21
Kaks liikkeestä ja äänestä aktivoituvaa kojelautakameraa. Toinen eteen, toinen oopperaikkunaan hantin puolelle. Autoa ei voi tällöin lähestyä niin, ettei liikehdintä jäisi jotenkin ylös, kun kattikin on hantin puolella.
Kattiin kiinni piuha, joka aktivoi jotakin menettäessään maakontaktin. Vaikka julmetun tehokas sireeni konetilassa, suunnattuna pohjaan päin. Luulisi huutavan auton vieressä näkyvän vain kusilammikko.
Toki siinä kannattaa olla systeemi, joka kytkee sen pois päältä, kun autossa on virrat päällä.
Tai sitten vain putkeen molemmin puolin paksua rautaa hitsillä kiinni, niin ei putkileikkurilla tee mitään, ja rälläköinti vie aikaa.
Puukkosahalla ne menee. Mutta tommonen sireeni vois olla kyllä kova.
Mitähän tollasista ilmahälysireeneistä lähtee 1m päähän? Jotain 140db? Torvi konehuoneeseen suoraan alaspäin suunnattuna, auton alla se meteli on kuulovaurion tekevä. :mrgreen:
Pikateräspalaan kyllä pysähtyy puukkosahakin. Kunhan ei hitsatessa pehmitä liikaa.
kitkar745
Ilman kattia on paras vaihtoehto.
Pyörävarkaille kaverini tehny kloorijauho/ jarruneste ansan pneumatiikkaletkuilla ja puutarhaletkulla jossa vaijeri sisällä. Siltä vietiin pihasta pariin kertaan pyörä.
Puola pimeni Lybrasta. Juuri kun olisi farkulle tarvetta tulevan viikonlopun ajan. Pitää tutkia, saisiko tilapäisosan kaverin varaosa-stilosta, 1.6:n maatuu sillä pihalla. Näitä kun ei yllättäen ihan joka varaosaliikkeen hyllyssä kuitenkaan ole, Bosch 0221504014.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Ei ehkä Suomessa ole, mutta jos googlaat tuolla numerolla, niin alkaa löytyä.
Paikalliseen varaosaliikkeeseen saa noin viikon toimitusajalla. Pitää vain hakea 1.6-stilon puola kokeiltavaksi, ainakin sellainen toimii Fire-Stilon koneessa, joka myös on Motronicilla. Tuo Lybran versio Motronicista ei ole turhan tarkka itsediagnostiikan kanssa, ei tullut mitään virhekoodeja siitä, että koneen ollessa käynnissä irrotteli puolista matalajännitejohtoja. Sytytyshäiriön se kyllä tunnisti ajon aikana, toivottavasti ei kattia sulattanut. Muutama kilometri kaupunkiajoa tuli yksi pytty pimeänä.
kitkar745
Saksasta tilaamani öljy on saapunut, hämmentää vaan kollin paino 66kg.
12litraa mobil atf 220 ei noin paljoa paina.
Renoa Oy soitti LVI-tekniikasta tietämättömälle puolisolleni ja sopivat "tarkastuksesta". Kun soitin takaisin numeroon, automaattinen vastaaja kertoi että alueella ollaan tekemässä putkikartoitusta. Mistä tiesivät että mistä alueelta puhelu tuli? Kun sain yhteyden firmaan kerroin ottavani vian sattuessa yhteyden urakoitsijaan. Eikä Renoa Oy ole listalla ensimmäisenä.
Aiemmin olivat itselleni soittaneet. Hyvin vakuuttavasti kertoivat olevan alueellani tekemässä putkikartoituksia. Eivät tulleet "tarkastukselle" silloinkaan.
Jos pääsevät "tarkastusta" tekemään, varmasti löytyy välitöntä korjausta vaativaa vikaa jonka pystyvät heti tarjouksen antamaan.
Vanhukset rintamamiestaloissaan ovat luultavasti tämän firman suurin asiakasryhmä.
mauricio
Nykyisin ei enää saa kaupustella ovelta ovelle ilman lupaa ja taisi puhelinmyyntiinkin tulla rajoituksia.
Puhelimessa sanottu joo joo, ei ole mikään sitova sopimus. Harhaanjohtavaahan tuo on kun joku luulee että kunnan urakoitsijat soittelee.
kitkar745
Parasta on ilmaonen kartoitus ja viemärit on kuvattu jo kun ovelle tullaan, näyttää valurautaviemäristä kuvia ja pelottelee kaikenmaailman onkelmilla. Hyvä kun menivät taloon jossa isäntä itte laittanu muovilla kaikki. Ei tarvi röörejä rassata eikä kuvailla turhaan.
kitkar745
kitkar745 kirjoitti: 27.04.2023 23:03 Saksasta tilaamani öljy on saapunut, hämmentää vaan kollin paino 66kg.
Ei tullu atf 220 vaan 80 litraa jotain shc 220 gear öljyä.
Tarttee varmaa palautella. Noitten arvo on monta sataa e kannulta.
kitkar745 kirjoitti: 28.04.2023 16:22
Tilaa uuet ja myy noi arvokkaammat? :mrgreen:
