Patonkia imusarjaan topikki
Osaa kyllä väsyttää ja täten vituttaa rankasti.
Eilen illalla piti meidän mennä ihmisten aikaan nukkumaan. Nyt aloitti toinen naapuri perkele säveltämisen ja tenori-hoilaamisen kello 12 yöllä! Vanhempi kersakin heräsi siihen.
Ai vittu jos tänäiltana kuuluu, käyn vääntämässä akustisen kitaran kaulan ympäri solmuun ja työnnän syntikan sen selkäytimeen. Vittu että vituttaa tää aave-olotila. Olin taas niin väsynyt, että tyyny korviin ja yrittää nukkua.
Onko se tosiaan noille +18 vuotiaille lapasille niin perkeleen vaikea ymmärtää, että joidenkin ihmisten täytyy käydä töissä päivällä? Saatanan lähiöhelvetti, aina on joko joku kerrostalokyylä joka tietää asiasi sinua paremmin, tai joku perkeleen kusipää jonka aivokapasiteetti loppuu noin 5cm oman navan ympärille.
Väkivaltainen olo. Hyvää työpäivää kaikille.
Ja samaa rataa menee työpäivä...
Alkaa olla kurkkua myöten täynä tätä kuntouttavan työtoiminnan korjaamoa. Huomenna pitäisi reissuun lähteä ja autosta pari juttua katsoa ennen sitä. Asiasta oli esmiähen kanssa sovittu jo pari viikkoa takaperin ja merkattu työkalenteriin, etten tänään tee kuin "ommoo hommoo" omalla ajalla.
Eilinen korjattiin kahdestaan muiden työntekijöiden kätten jälkiä ja tänään on minulla ja yhdellä toisella asentajalla koko päivän työt (neljälle henkilölle), koska kuulemma ei uskalla enään antaa muiden tehdä.
Vittujen vittu kun sopimus loppuu kuukauden päästä, tippuu verenpaine aika huolella.
Olis ulko hommia, mutta kun välineet lahoaa...
- Sievi saappaat_2.jpg (64.54 KiB) Katsottu 7025 kertaa
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Tuommoisia ne Sievin kengät on. Kaksista turvakengistä kokemusta, juuri tuolla tavalla mureni pohjat.
Sama. Vanhoista Sieveistä mureni pohjat jos olivat yhtään käyttämättä, jatkuvassa käytössä kestivät vähän paremmin. Parhaimmillaan pohjat halkesi ekana päivänä jos olivat yhtään "vanhaa varastoa". Uudemmissa pohjat kestää vähän paremmin, ainakin joissain malleissa, mutta ompeleet hajoaa vuodessa ja koko kenkä leviää osiin.
Aina mulle joku selittää kuinka hyviä Sievin kengät on, mutta omilla rahoilla en moista roskaa osta. Jalas ei ole pettänyt koskaan, nyt alkaa olla kengät vaihtokunnossa ja noi on olleet kumppareiden ohella liki ainoat kengät viimeiset 6 vuotta niin töissä kuin siviilissä. Aiemmin eli 90-luvulla ollut saman firman lenkkarit jotka on edelleen vintillä periaatteessa kunnossa ja saman firman talvisaappaat dyykkasin roskalavalta, nekin olleet satunnaisessa käytössä mulla yli 10 vuotta jos pitää kovemmassa pakkasessa lähteä töihin eikä ole mitään väsymisen merkkiä.
Hiukan noista 6 vuotta talsituista alkaa sisäverhoilun alta sisukset irtoilemaan mutta edelleen käyttökelpoiset. Samanlaiset Jalaksen turvasandaalit tulee tilalle, reilun satasen se maksaa eli n. 17€/vuosi.
Sievin kengät ei tosiaan tuntuisi ainakaan pakkasta kestävän. Minulla on työkenkinä/talvikenkinä sievin varsisaappaat.
Positiivista niissä on, ettei jalat hikoa niin pahasti kuin "lenkkarimallissa", pysyvät jalassa, voi tarpoa vaikka lumessa/vesilammikossa ja pitävät hyvin jäällä/lumella/märällä peltikatolla. Tosin kesto on ongelma.
Minun pitäisikin nyt löytää taas kengät itelleni. Kesäkengät olleet reippaan vuoden ja ihan paskana (jotkut prisman 80€kengät). Työkengät (nuo varsisievit) rujon näköiset, olleet nyt kaksi vuotta.
Minulla vain ongelmana jalan muoto ja koko. Pituutta on jalkaterällä noin 45-46 kengän verran riippuen valmistajasta, mutta päkijä on niin perkeleen leveä, että mennään keskieurooppalaisten/intialaisten valmistajien kohdalla kokoluokkaan 48-52 eikä semmosia myydä kaupassa. Lääkärikin sanonun minulle joskus aikanaan "sinulle on kasvanut räpylät jalkoihin kiinni", ilmankos tykkäsin pentuna sukeltamisesta.
Mullakin oli jotkut talvimallin sievin turvasaappaat ja niistäkin halkes pohjat aika lyhyen käytön jälkeen. Ostin ne huutonetistä joten en saanut tehtyä reklaamaatiota valmistajalle vaikka olivatkin käyttämättömät...
Nyt on Jalaksen turvasaappaat käytössä...
GFF 1518 - 050 354 9376
Mulla oli taannoin Sievejä, mutta sitten kun alkoi pohjat katketa päkiän kohdalta niin vaihdoin Jalakseen. Ei mulla kyllä noin ole pohjat murentuneet. Itsellä on käytössä winpro talvisaappaat, matalat fortyfive tennarit ja jotkin puolikorkeat oikeat kesäkengät. Voisi olla 3150 S2 tai liki. Mielestäni noissa matalissa on se ongelma, että ovat aina täynnä jotain rojua. Nilkkurit pysyy puhtaampana. Nuo tennarit on toisaalta mukavat jalassa jos ei oikeasti tarvitse mitään tehdä.
Silloin kun noilla oikeasti käveli kaikki päivät, niin kerta vuoteen laitoin uudet. Jos miettii, että 8..12h olet samoilla kengillä pystyssä, niin kyllä omat jalat huomaa jos kengät on huonot. Teollisuudessa kun lattiat on monasti vielä betonia joka on aika raju jaloille pitkän päälle.
Molempia käyttäneenä, sekä Sieviä että Jalasta (sekä yhdet jotkut halpikset viime syksynä sain joista pohjat on jo murentuneet ja nahka kulunut puhki vaikka käyttö on ollut tosi vähäistä) pidän kyllä Jalasta hieman laadukkaampana mutta ratkeaa nekin saumoista. Itsellä nuo enemmän käytetyt on pohjista kulunut loppuun ennen kuin on murtuneet. Viime kesänä heitin yhdet suht vähällä käytöllä olleet Sievit pois kun mureni pohjat kun käytin niitä taas vähän enempi, ne kengät oli kyllä vuosituhannen vaihteesta. Nyttenkin käytössä yhdet vähällä käytöllä olleet Sievit ja pohjat on edelleen ehjät, kengillä ikää kanssa 15 vuotta... Sen kyllä huomannut että naulaanastumissuojalla olevat taitavat olla kestävempiä pohjasta katkeasmista vastaan.
Mutta en tosiaankaan dissaa Sieviäkään mutta mietteisin kyllä mistä ne ostan. Kaikenlaisen vanhan varaston ostaminen on ihan puhtaasti veren kaivamista nenästä... Sällille kaivettiin joku vuosi sitten yhdet ainakin 20v varastossa olleet uudet Sievit varastosta ja sai iltapäivällä heittää roskiin. Nekin olisi varmaan pitänyt myydä jossain tori.fi:ssä tai huutonetissä ennemmin . Omalle jalalle molemmat kotimaiset on ihan jees, se kun on kuitenkin erittäin tärkeää jos kengillä seisoo koko päivän. Nuo halppikset kyllä ei yllättäneet - p*skat jalassa ja kestolta... Olisi silloin pitänyt vaan vaatia paremmat, Sievit tai Jalakset.
Onhan noilla saappailla ikää muistaakseni jo 15v, mutta vasta nyt mureni pohja totaalisesti. Muuten noi ollut kevyet ja hyvät jalassa.
-Juha-
Noita jos kuivattaa kuumassa niin aiheuttaa tod.näk. ainakin pohjan pikaista halkeilua/murtumista, toki 15v jälkeen jo saakin murtua. on ihan kenkämyyjän/edustajan suusta kuultua .
Esm. kuoma kengissa on lapussa maininta "kuivaus alle 40 astetta"
Mun Sievit oli muutaman vuoden säilössä omassa laatikossaan vaatekaapin alahyllyllä, ei todellakaan missän kattilahuoneessa tai eteläseinän ikkunalla. Kerkesin hävittää paljon vanhemmat Jalaksen turvakengät, kun olivat kyllä ehjät, mutta surkean näköiseksi kuluneet ja kun kerran oli uudet kengät jo olemassa. Vikatikkihän se oli.
Toinen avautuminen. Autot on tarkoitettu ajettavaksi. Lybra seisoi pihalla pari kuukautta, niin jo oli laturi jumissa. Startti on kyllä vahva, kun jaksoi pyöritellä koneen käyntiin, vaikka vaivalloisesti. Oikein komeat savut tuli moniurahihnasta. Toivottavasti saa laturin pyörimään, kun näkyy aika hinnakkaita olevan tuon koneen laturit.
SAATANA!!!
Yläkerran kakara. Kävin jo ovella, katotaan rauhottuuko. VITTU!
Rauhoittui, onneksi.wellu kirjoitti:SAATANA!!!
