Fosforihappo
Meltdown kirjoitti:toi mömmö muuten on: CRC Rust Remover. Pitääpi käydä tesmaamassa autotallissa olevaan ruosteiseen Fordiin :)..
Kerro jäikö mitään jäljelle. ;)
Mako
Viesti Kirjoittaja Mako »
Ilmeisesti toi fosforihappo ei sovellu alumiiniosien hapettumien puhdistukseen?
Onko mitään keinoa, jolla saisi esim. laturin kopat ja vastaavat esineet putsattua hapettumista ilman hiomista?
Pitäisi jäädä valupinta näkyviin ja onhan ne aika vaikeita putsata mekaanisesti monimuotoisuutensa takia.
Nojoo, onhan lasikuulapuhallus keksitty, ja laturikin siellä käynyt jo, mutta olisi ihan muutenkin kätevää tietää alumiinin puhdistukseen sopiva aine.
Fiat 133 -76 MA
Lada 2102 16V
Fiat Milletrecento -65
Elektrolyysillä puhdistui ainakin alumiininen vetokoukun tunnistelätkä, mutta sopivuus alumiinivalun puhdistukseen on minulle arvoitus. Itse kokeilisin varovasti.
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
hyvin tuntuu mömmö ruostetta syövän.. tässä kuvassa näkyy kuinka tossa on vielä märkää mömmöä ja toi valkonen on puhdistunut ruosteesta..
127 MK1
Viesti Kirjoittaja 127 MK1 »
Tuleeko sitruunahaposta hajua/käryä/muuta mukavaa?
Meinaan vaan sitä, että tallissa ei lämpöä, eli uskaltaako osa saavia laittaa kämpän nurkkaan porisemaan..
En oo vielä koittanut tuota, mut tarkotus ois saada helpolla osista ruoste..
Autot:
-Volvo Amazon
kumppari
Viesti Kirjoittaja kumppari »
Voi laittaa. Kannattaa aloittaa melkein kiehuvalla vedellä, tällöin happokide liukene nopeammin ja paremmin sekä vaikutus myös.
Osista kannattaa poistaa kaikki mahdollinen irtoruoste, öljy, rasva, jne. Mitä enemmän ruostetta, sitä enemmän työtä, niin kuin aina :wink:.
Ei. Kaikki on kielletty
127 MK1
Ok, uskaltaa siis koittaa :D Ruosteet ja massan jämät kaavin puukolla, en sen tarkemmin jaksa, on aikaa liotella.
http://www.vitabalans.com/store/product ... cts_id=276
jos vaikka tilais tuolta, pääsis helpolla ilman ettimisiä.
Autot:
-Volvo Amazon
kumppari
Tuota samaa kamaa saa apteekista, myös itse olen tuota käyttänyt.
Fosforihappoa saa helpoiten Motonetista nimellä Annitrol. Meinaa kannattaa myös kokeilla...
127 MK1
On tuo sitruunahappo kyllä aika pätevää ainetta :D
5kg maksoi 26e agrimarketissa. Kokeeeksi laitoin pahasti ruostuneet/hapettuneet amazonin vilkunpohjat porisemaan litran kippoon johon 2 ruokalusikallista jauhetta, ollut nyt puolipäivää ja kaikki lamppujen kuparikannat kirkkaita ja ruosteet melkein poissa :wink:
olikos se nyt 2, 4, 6 vai monta% (tuntuu tästä olevan montaa mielipidettä) se oikea seos, sit kun rupeen isompia osia putsaamaan..
Autot:
-Volvo Amazon
4-prosenttisella olen itse putsaillut, tujumpikin liuos pitäisi toimia, ja kenties vielä nopeammin. Lämpöhän se tärkeintä on prosessin nopeuden kannalta. Mistäs Agrimarketista löysit hapot, täällä (hieman pohjoisempana?) eivät noita pidä tarjolla, kun viimeisetkin sikalat on laitettu kiinni.
127 MK1
Mikkelin agrista, oli ihan hyllyssä :wink:
Autot:
-Volvo Amazon
Kiitoksia tiedosta, pitää poiketa, kun siellä päin joskus ajelee. :D
HeikkiJ
Viesti Kirjoittaja HeikkiJ »
Onko muilla lähtenyt sitruunahapolla jarrumännästä "kromi" pois? En ihan tarkkaan tiedä mitä se kiiltävä tavara on mutta äärettömän ohkanen kerros sitä on. Mulla on ehkä väkevä seos, vähän hankala arvioida. Mahtaisko sillä olla vaikutusta asiaan. Edelliset jarrut kun oli uimassa männät pysy ihan hyvinä.
Pärkele kun joutuu ostamaan uuet männät, tuskin noitakaan kannattaa suunnitella mitenkään uudelleen pinnottaa.
On yksi tai kaksi mäntää, joista lähti. Veikkaisin, että oli huonosti kiinni tms. Useampia mäntä olen putsaillut, tosin tuon jälkeen vain elektrolyysillä, ja sitten kaatanut happoveden männän sisään. Kromipuoleltahan niitä ei tarvitse putsata, tai jos tarvitsee, niin sitten ovat uusimisen tarpeessa muutenkin.
Nuo kromiaan menettäneet männät oli käyneet aika kuumina, joten liekö silläkin ollut osuutta asiaan.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Meneeköhän tuo fosforihappo oikeasti jotenkin vanhaksi kun tuossa mun pullossa on joulukuussa viimenen käyttöpäivä..?
