Fosforihappo
Jasseri
Fosforihappo
Viesti Kirjoittaja Jasseri »
Eli mitenkä käytännössa fosforihapolla ruosteen hävittäminen tapahtuu?
Levitetäänkö pensselillä, kuinka vahvalla seoksella, millä putsataan vai putsataanko millään(maali päälle vaan)
tulipas paljon kysymyksiä ja toivottavasti myös vastauksia
En muista kuinka vahvaa oma happo on mutta taisi olla aika vahvaa, nyt pulloon pari sataa kilsaa matkaa... Niin paljon ruostetta pois kun vaan saa ja esim siveltimellä happoa. Hyvä pesu ja pohjamaali. Se happohan syövyttää metalliakin jos jää muhimaan :wink:
Jasseri
pestäänkö vedellä vai jollain vahvemmalla?
Mietoa saippualiuosta käyttänyt. Happo hapan + saippua emäs + paljon vettä = hyvin lähelle neutraali lopputulos. Tosiaan kannattaa myös kuivailla hyvin ennen maalausta.
Mistäs tuollaista linimenttiä kannattaisi kysellä (siis sitä happoa, ei saippuavettä) ? :wink:
3P
Viesti Kirjoittaja 3P »
Ostimme Keltsin kanssa yhtiöön 1l fosforihappoa kevään varaosapäivillä. En muista kaverin nimeä, mutta Keltsi varmaan muistaa.
Hyvää ainetta! Harjaa teräsharjalla irtoruoste pois ja sivele sen jälkeen hapolla. Sekoitus suhde on 1 osa happoa 2-3 osaa vettä. Homma ei toimi, jos teet 50/50 liuksen. Periaatteessa niin, että mitä enemmän vettä sen parempi (kohtuus tietysti). Hapon voi levittää tavallisella siveltimellä.
Hapon pitää antaa vaikuttaa 12h, jonka jälkeen hapon saa harjata pois tai vetää pohjamaalin päälle. Sitä ei siis välttämättä pidä harjata pois. Sitä ei myöskään tarvitse pestä pois.
Mainittakoon, että 1l:lla happoa käsittelee 1-2 autoa! Aine on siis todella riittoisaa.
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Lainaus Overdrive foorumista josta löytyy 4 sivua aiheesta "mistä sitruunahappoa"
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic ... sc&start=0
Skyhigh kirjoitti: Lähetetty: 06.03.2004 03:44
Hapon täytyy olla pelkistävä että se peittaa raudasta ruosteen pois. Typpihappo käyttäytyy kaikissa väkevyyksissä hapetteena joten sitä ei pidä mennä käyttämään peittaushappona. Typpihappo ei siis pysty liuottamaan ruostetta, mutta perusmetallia, rautaa sitäkin innokkaammin. Suolahappo ja rikkihappo ovat teollisuudessa paljon käytettyjä peittaushappoja. Molemmilla käyttöväkevyydet 10 % luokkaa. Rikkihappo tavataan lämmittä noin 60 asteeseen, kylmänä on niin hidas. Suolahappoa ei hajuhaittojen takia lämmitetä, eikä tarvitsekaan, se toimii hyvin kylmänäkin. Fosforihappo on sikäli ehkä paras peittaushappo maalattaviin kappaleisiin että siinä raudan pintaan muodostuu rautafosfaattikerros, joka on hyvä maalausalusta. Jos ei ole kovin kiire näiden kaikkien happamat suolat ja myös jo aiemmin mainitut erilaiset orgaaniset hapot toimivat myös. Lämmittäminen tietysti aina nopeuttaa hommaa.
Triviaalitiedoksi, raudalle on olemassa myös alkaalinen peittaus. Resepti on:
Natriumhydroksidi 120-180 g/l
Kaliumpermanganaatti 30-50 g/l
Lämpötila 90-100 astetta C.
Jne jne
Sitruunahapolla kai tuli suhteeksi 2 - 4 % happoa veteen ja toi sopii varsinkin sellaisiin osiin jotka voi upottaa sitruunahappoliuokseen.
Kannattaa lukea :)
GFF 1518 - 050 354 9376
Sitruunahappo? Sitähän saa maustetukuista, yleinen säilöntäaine..
Mutta fosforihapon hankintapaikka kiinnostaisi, siltä varalta ettei sitä enää tule rompepäivillä vastaan. :roll:
sportspider
Viesti Kirjoittaja sportspider »
Bilhelvetessäkin tuota on joskus näkynyt... Apteekista olen kerran tuota ostanut, mutta ne apteekin hinnat... :evil:
Tommi T
htm
Viesti Kirjoittaja htm »
Saattaa olla myös motonetissa, aikakin löytyy semmoinen kuin
TANNOX ruosteenmuuntaja 250ml 60-2131 9.50 ???
Tuolla salanimellä tuota happotavaraa on joskus myyty.
Htm
Apteekista sitä saa. Itse sain vanhentuneen pullon tutun kautta ilmaiseksi, on tosiaan riittoisaa.
Tuota happoa on eri vahvuuksia myynnissä eli jotain prosentteja olisi kiva tietää, oma taisi olla 80% ja lanttasin johonkin 20-30% tienoille. En antanut noin kauaa vaikuttaa ja pesin jälkeenpäin.
Kaikkihan muistavat kemian tunneilta että ensin vesi, sitten happo, muuten tulee sormeen rakko :wink: En tosin tiedä tekeekö fosforihappo tuota mutta ei tullut mieleen kokeilla.
sportspider
Stefa kirjoitti: Kaikkihan muistavat kemian tunneilta että ensin vesi, sitten happo, muuten tulee sormeen rakko :wink: En tosin tiedä tekeekö fosforihappo tuota mutta ei tullut mieleen kokeilla.
Jaa muistaa vai :oops:
Nimim. Tekun kemian kurssista T1 :roll:
Tommi T
Siksi tuon ajattelinkin laittaa ennenkun joku päättää poistaa ruostetta suolahapolla ja syyttää sitten foorumia sairaalareissusta :wink:
Cicatrix
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Miten pysyy maali hapotuksen jälkeen?
Itsellä huonoja kokemuksia. Poistin ruostetta jollakin kivienpuhdistusaineella ( raakana ph 1 ). Kun antoi lämpöä niin lähti paksut ruosteet puhtaalle metallipinnalle ihan parissa tunnissa.
Tosin vesipesun jälkeen happomaalin läpi ainetta tihkusi pellistä vielä viikon päästä. Pitää vielä hioa tekniikka miten sen litkun saa pellinhuokosista kokonaan vekx. Hyviä ideoita otetaan vastaan.
Joskus jotain Noverost mömmöä kokeilin ( fosforihappo liuos ) ja kylläpä ruostuminen jatkui ihan samaan malliin sen mustaksi menneen (peitatun)ruosteen alla.
3P
Fosforihappo on siitä hyvää kamaa, että se ei poista maalia tai massaa. Tämän vuoksi sitä on hyvä ja helppo käyttää.
Fosforihappo vaikuttaa siis vain ruosteeseen. Hyvään tulokseen pääsemiseksi pitää pinta puhdistaa hyvin eli ruosteen päällä mahdollisesti oleva maali tai massa tulee raapia huolellisesti pois.
Ruostumisen jatkumisesta ei minulla ainankaan vielä ole kokemuksia, kun olen käyttänyt ainetta vasta tämän kesän aikana. Hapon päälle olen vetänyt sinkkispayta ja sen päälle varsinaisen maalin.
