Fiat Stilo käy huonosti, nykii ja moottori vikavalo toisinaan vilkkuu
Aero
Re: Fiat Stilo käy huonosti, nykii ja moottori vikavalo toisinaan vilkkuu
Viesti Kirjoittaja Aero »
Kopioi Saabilta, puolan pimeneminen on tuttu jo punaisesta DI-kasetista.
juHISSI
Viesti Kirjoittaja juHISSI »
Nyt on sytytyspuola vaihdettu, vikakoodit nollattu ja pienen moottoritie testin perusteella uskallan väittää että vika korjaantui. Tolla lenkillä ei kertaakaan nykinyt, moottorin merkkivalo ei syttynyt ja ei uusia vikakoodeja.
Seuraava päänvaiva olis kuskinpuoleinen ajovalo. Se pitää jatkuvaa surinaa, kuin sähkömoottori koittais säätää jotain. Ajovaloja kun koittaa säätää ylös/alas nappulasta niin ainoastaan apukuskin ajovalo säätyy, kuskin ei. Onko tuollaisesta tietoa tai hyviä arvauksia mikä siellä surraa?
https://drive.google.com/file/d/1CrUZJH ... p=drivesdk <-- surina
arskaxx
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
juHISSI kirjoitti: 11.02.2024 16:17 Seuraava päänvaiva olis kuskinpuoleinen ajovalo. Se pitää jatkuvaa surinaa, kuin sähkömoottori koittais säätää jotain. Ajovaloja kun koittaa säätää ylös/alas nappulasta niin ainoastaan apukuskin ajovalo säätyy, kuskin ei. Onko tuollaisesta tietoa tai hyviä arvauksia mikä siellä surraa?
Se säätömoottori siellä ääntelee, uutta tilalle.. On kuulemma aika hankala vaihtaa :)
Fiat 500L 1.4 Lounge
arskaxx kirjoitti: 11.02.2024 17:15
Joo, mielellään tunkaten rengas pois ja lokasuoraa raolleen.
woimasavu
Bensakoneisissa stiloissa muistaakseni saa umpion irti suht helposti mutta jtd:ssä se oli helpointa irroittaa ekana koko etupuskuri pois tieltä 👍
Fiat 500L 1.4 95
juHISSI
Kiitos taas vinkeistä, pitää tässä keväämmällä alkaa rassaamaan sitä säätömööttoria irti. Onneks ei oo sentään kovin kallis osa 🙂
Omassani kun säätö jauhoi tyhjää, otin ensiksi töpselin siitä irti. Muistaakseni sille on siis oma töpseli.
Sitten kelien lämmettyä nypläsin sen irti. Muistaakseni niitäkin on sitten kahdenlaisia (ruuvi- tai kierrekiinkityksellä).
Otin omastani säätömoottorin irti, avasin, korjasin ja asensin paikoilleen. Moottorin asentoa lukeva tappi oli ilmeisesti jäätynyt ja pompannut säätöhaarukan ulkopuolelle.
juHISSI
Säätömoottori vaihdettu ja pelaa siltäosin taas....
