Fiat Stilo käy huonosti, nykii ja moottori vikavalo toisinaan vilkkuu
juHISSI
Viesti Kirjoittaja juHISSI »
Moikka! taas Stiloon tuli uutta vikaa. Nyt se tykkää käydä tosi epätasaisesti, kiihtyy nykien ja aika huonosti. Käyntiin lähtee silti ihan ok. Vaihdoin tulpat kun kuvittelin että vika voisi olla niissä, ei ne vanhat silmämääräisesti ollu huonot eikä tulppien vaihdolla ollut mitään vaikutustakaan.
Kuukausi - pari sitten kävi tosin sellainen vahinko tankatessa että tankkasin vahingossa 95 kun piti 98 ottaa. Kymmenellä eurolla silloin tankkasin, eli ei se kovin montaa litraa tee, mutta en tiedä mikä vaikutus silläkin on. Meni vähän aikaa tästä ja nykimiset alko.
Moottori vikavaloa toisinaan vilkuttaa ajon aikana ja vikakoode on päällä :
P0303 - Cylinder 3 -misfire detected
P0300 - Random/multiple cylinder(s) -misfire detected
Eikö nuo koodit sytytykseen liity jolloin tapaa?
Fiat Stilo vm 2006 1,6 5d
Re: Fiat Stilo käy huonosti, nykii ja moottori vikavalo toisinaan vilkkuu
Eikös 1.6-koneessa ole ollut paljon ECU-vikoja.
Bensa ei vaikuta asiaan, stilo juo 95:sta ihan nätisti.
Kokeile vaihtaa sytytyspuola sylinteristä 3 johonkin toiseen sylinteriin, nollaa koodit ja katso siirtyykö vika.
Jos ei siirry, niin mahdollisesti ecu vika. Jos siirtyy, puola vainaa.
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
wellu kirjoitti: 08.02.2024 16:14 Bensa ei vaikuta asiaan, stilo juo 95:sta ihan nätisti.
Tosin valmistajan ohje on ettei 1.6 Fiatin moottorissa saisi käyttää 10% etanolia sisältävää bensaa (kaikissa muissa Stiloissa saa..).
Onhan Stilon 1.6 moottori 192B3.000 (Z16XEP) joissain yksilöissä ooppelin tuotantoa. Taitaa 95 kielto olla tämän takia. Mutta eihän voi kertoa että autossa on ooppelin kone, laitetaan bensasuositus koskemaan kaikkia.
Midi^ kirjoitti: 08.02.2024 16:57
Mjaa, uusi tieto minulle. Käsi ylös virheen merkiksi.
Silti uskaltaisin sanoa, ettei mitään merkitystä. Tuntenut vuosien varrella monia, jotka ajaneet niin Fiatin, kuin Opelinkin 1.6 16V moottoreilla käyttäen 95E10 bensiiniä ilman lisävaurioita.
Jotkut hurjat jopa etanolilla.
Tekisin vähän testiä nollaamalla nuo vikakoodit ja ajamalla lyhyen pätkän ennen uudelleenlukua, että liittyykö ne nykimiseen vai onko ne jokin muu aiempi vika. Ja sen lisäksi siirtäisin kolmosen puolan eri sylinteriin ja katsoisin mitä koodeja sitten antaa.
Muistaakseni näissä on puolalle tulevat johdot aika kehnosti tuettu, että voisi olla puolan lisäksi johtosarjavikakin, joko niissä tulopiuhoissa tai muualla, esim. maadoituksessa. Ei ihan ekana kuulosta minusta tällä kertaa ecuvialta mutta en ole asiantuntija. Kannattaa samalla vähän taivutella/nykiä päävirtakaapeleita akulta koriin ja moottoriin, liittimiensä luota ettei niissä ole johtimet hapantuneet.
Entä bensaruiskujen johdinliitokset/johdot? Voisiko misfire-häiriön aiheuttaa se että sylinteri ei saa polttoainetta, tai saa liikaa?
Alfassa ruiskusuuttimen johdinliitosvika aiheutti mielenkiintoisia oireita. Noh, se olikin erimerkkinen ja diesel.
Bensa-alfa generoi sytkäkoodeja myöskin ilmeisesti suutinvian takia, joten kyllä on mahdollista. Mutta helpointa on ensin vekslata puolia keskenään ja ylipäätään tutkia että liittyykö nykiminen näihin koodeihin vai onko erillinen ongelma, resetoimalla vikakoodeja testien välillä.
Misfire-koodeja voi tulla myös väärin ajoitetun tai hajoamassa olevan jakohihnan takia. Stilosta en osaa sanoa, voisiko siinä tulla muitakin koodeja.
juHISSI
sytytyspuola
sytytyspuola
Ei pysty vaihtelemaan noita puolan johtojen paikkoja, tässä on yhtenäinen mötikkä toi sytytyspuola. Varmaan vaan siitä lähdettävä että uusin tuon sytytyspuolan ja toivon että se auttaa? Ja Opelin kone on kyseessä. Kävi ilmi vuosia sitten kun konehuoneen puolelta sulakeboxi kärähti kesken ajon ja Mega-Autosta jouduin uuden tilaamaan.
Aaa, Fiatin koneessa on tosiaan irto puolat ja niiden johdot sekä ecu ongelmat tyyppivikana. Opelin koneissa vähemmän ollut murhetta. Mutta en tiedä niistä yhtään mitään.
woimasavu
Muistelisin että opelin koneella oleviin on noita puolapaketteja hajoillut :think: Ja kytkinen heikko kohta on painelaakeri.
Fiat 500L 1.4 95
woimasavu kirjoitti: 10.02.2024 07:22 Muistelisin että opelin koneella oleviin on noita puolapaketteja hajoillut :think: Ja kytkinen heikko kohta on painelaakeri.
Juu, opelin koneessa puolaviat on "yleisiä", eli samanlailla kuin muissakkn. Niitä menee aina välillä.
Esimerkiksi kun itte kattelen nettiautosta opeleita, niin yleensä lasken siihen "ekan 6kk korjausbudjettiin" puolapaketin mukaan, koska tiedostaa sen olevan melko yleinen vaiva noissa.
Kopioiko ne sen vian Saabilta vai päinvastoin?
