Fiat Punto Stilo vuosimalli 1999 tuulilasin pyyhkijän nopeusongelma
Moi !
Terve kaikille. Olen uusi jäsen täällä Forumilla. Liityin tänne, koska ajattelin saavani täältä vastauksia obgelmiini asiantuntijoilta autoni Fiat Punton osalta
Minulla on Fiat Punto vm 1999. Fiatissa Olut ongelmia tuulilasin pyyhkijän kanssa. Uusi tuulilasin pyyhkijän moottori vaihdetiin autoon Lokakuussa 2023. Toissapäivänä huomasin, että hitain nopeus ei toimi. Kaikki muut nopeudet pyyhkijöissä toimii ok, samoin muut säätövivun toiminnot. Osaatteko sanoa missä voi olla vika että pyyhkijöiden hitain nopeus ei toimi. Työlle ja osalle takuu 12 kk. Korjaamolle soittelin eilen ja korjaaja meinasi että säätövipu on rikki.
Re: Fiat Punto Stilo vuosimalli 1999 tuulilasin pyyhkijän nopeusongelma
Kun kerran on moottori vaihdettu, niin voisi vilkaista, että moottorin sähköliitin ja siinä olevat johdot on kunnolla kiinni. Katkaisijakin voi olla rikki, mutta ei se kovin yleistä taida olla moottorin vikoihin verrattuna.
Niin voi olla syynä sekin. Näissä tuskin on koritietokonetta. Mutta vähän kuollut alue ykköspuntot, ei niitä ole kohta enää kellään, mutta ei ole osia tai tietoakaan. Minulla ei ainakaan ole mitään käryä tällaisten sähköjärjestelmistä. Unoissa on joissain erillinen tihkurele moottorin kyljessä, mutta näissä voi sitten olla mitä vaan.
Mitä muuten tapahtuu jos käyttää pyyhkijöitä kovemmalla vauhdilla ja sitten kesken liikeen vaihtaa sille hitaalle. Parkkeeraako varret vai pysähtyykö kokonaan?
Ai niin, jos tämä on ykköspunto, niin ainakin sen pyyhkijänmoottorissa saattaa hiilet jumitella, ja tekee juurikin tuon, että yksi nopeus häviää, ainakin hetkeksi. Ei ihan mahdoton uudellakaan moottorilla, ja jos uusi moottori oli itse asiassa käytetty purkuosa, niin sitä todennäköisempi. Se hiilien pidike on aika rimpula muoviviritelmä. Yleensä tuo korjautui pari-kolme kertaa käyttämällä isommalla nopeudella ja palauttamalla sitten pienemmälle.
Moi !Sämpy kirjoitti: ↑24.01.2024 16:53 Niin voi olla syynä sekin. Näissä tuskin on koritietokonetta. Mutta vähän kuollut alue ykköspuntot, ei niitä ole kohta enää kellään, mutta ei ole osia tai tietoakaan. Minulla ei ainakaan ole mitään käryä tällaisten sähköjärjestelmistä. Unoissa on joissain erillinen tihkurele moottorin kyljessä, mutta näissä voi sitten olla mitä vaan.
Kiitos vastauksista. Käytin Fiatia korjaamolla jossa tuulilasinpyyhkijöiden moottorin vaihtoivat. Väittävät tarkistettuaan edelleen, että vika on katkaisijassa. Perustelut ovat että kun kaikki muut nopeudet toimivat.
Koitin tuota ohjettasi, että nopeimmalta vaihtaa tuohon hitaimpaan. Ei vaikutusta. Ei toimi. Ainoa kerta kun se toimi uudelleen oli kun sulakkeet oli irti ja takasin. Silloin kerran pyyhkäisi
Katkaisijan vaihto autoon tulee liian kalliiksi Puntoon. Katsotaan kesällä tarkemmin tuulilasin moottoria, minkä oikein myivät.
Tätä kokeiltu ja en vielä ole saanut toimimaan tällä konstilla. Pitänee jatkaa yritystä. Kiitos neuvosta. Kesällä katson minkä moottorin myivät.Luigi kirjoitti: ↑25.01.2024 08:55 Ai niin, jos tämä on ykköspunto, niin ainakin sen pyyhkijänmoottorissa saattaa hiilet jumitella, ja tekee juurikin tuon, että yksi nopeus häviää, ainakin hetkeksi. Ei ihan mahdoton uudellakaan moottorilla, ja jos uusi moottori oli itse asiassa käytetty purkuosa, niin sitä todennäköisempi. Se hiilien pidike on aika rimpula muoviviritelmä. Yleensä tuo korjautui pari-kolme kertaa käyttämällä isommalla nopeudella ja palauttamalla sitten pienemmälle.
