Vaihteisto vaijerit Punto mk2 sekä pakkilukko
Re: Vaihteisto vaijerit
Sämpy kirjoitti: 21.01.2024 13:30 En ole minäkään huomannut noissa säätöä ainakaan askin päässä, siksi ehdotin tapin lyhentämistä vaihteiston päästä.
Ai niin lisään otsikkoon taas mallin kun se puuttuu tästäkin viestistä ja toistan kysymykseni viralliselle ylläpidolle että pitäisikö nämä käsitellä tekniikkaosiossa eikä täällä fiat-keskusteluissa?
Eikös näissä firen askeissa ole semmoinen "pikalukitus" siinä siirtäjän tapissa, johon vaijeri tulee? Vai oliko niin, että vaijerin päässä kierre ja se uniball-tyylinen mollukka mikä on siirtäjän vivussa kiinni, tulee semmosella pikalukolla siihen vaijerin päähän.
Muistaakseni jotenkin noin ja sitä voisi "säätää" avaamalla ja lukitsemalla eri kohtaan.
Mutta ei ole tarvinnut kyllä ikinä noita säätää, ellei ole mennyt poikki ja laitettu uutta vaijeria.
Re: Vaihteisto vaijerit Punto mk2 sekä pakkilukko
Toinen vaijeri hoitaa sivuliikkeen, ja toinen edestakaisen. Eikös ole sivuliikkeen jossa piikasäätö, eli musta muoviosa jossa neliönappi, jonka juuressa jousi, painamalla vapautuu.
Tuosta erinomaisesta topicista löytyy kuvat:
https://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?t=40176
Niin tuo linkissä oleva on siis 514 aski? No eipä siinä ole yhtään mitään samaa Unskin askiin, vaikka siinäkin ulkoiset nivelet eli ei pitäisi olla 501 tai 513:kaan. Aina joskus nää eri vaihteistotyypit kiristää ohtalohkoa. :D
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
-HH- kirjoitti: 21.01.2024 16:11 Toinen vaijeri hoitaa sivuliikkeen, ja toinen edestakaisen. Eikös ole sivuliikkeen jossa piikasäätö, eli musta muoviosa jossa neliönappi, jonka juuressa jousi, painamalla vapautuu.
Juu sivusäädössä on toi pikasäätö tai osassa tarvikevaijereissa on ihan kierre mistä säädetään kuulapäässä.
Sämpy kirjoitti: 22.01.2024 05:16 Niin tuo linkissä oleva on siis 514 aski? No eipä siinä ole yhtään mitään samaa Unskin askiin, vaikka siinäkin ulkoiset nivelet eli ei pitäisi olla 501 tai 513:kaan. Aina joskus nää eri vaihteistotyypit kiristää ohtalohkoa. :D
Kyllä se hyvin pitkälti on sama kuin fire uunon vaihteisto 93->
Tässä olikin näemmä mk1 Punton aski, lienee tuokin 514 mutta erilaisella siirtäjällä. Tässä pakkilukko tulee vaijerilla kuvassa etualalla näkyvään koloon, eli fyysisesti suoraan vaihteistoon siirtimen ja pakkivalokatkaisijan väliin. Miten mk2 puntossa? Grande Punto topikista en äkkiseltään keksinyt miten se toimii.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Punto 2, bravx, stilo ym uudemmat pakkilukko on kepissä
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
