Fiat Linea 1.3mjet hukkasi öljyä pari litraa minuutissa
Olen pikkuhiljaa kunnostellut 1.3 mjet lineaa. Uutta kytkintä, imusarjan pesin(oli tahmeaa töhnää täynnä) ja egr:n uusin. Lopuksi vielä tilasin kunnostetun vnt turbon (vanha meni vaihdossa).
Nyt sitten 1.5v / 5000km jälkeen iski ongelmat. Ajoin auton ulos lämpimästä tallista jossa se oli yönyli ollut ja ajoin noin 200m matkan, auto alkoi äkisti savuttamaan ja tein u-käännöksen ja ajoin takaisin. Tehot kateissa ja pakoputkesta oli valunut öljyä. Auto ei enään startannut vaan kone oli jumissa koska 2 sylinteriä täynnä moottoriöljyä. Myös välijäähdytin oli täynnä öljyä.
Kansi avattiin ja kannentiiviste, männät venttiilit ym ehjänä. Uudehkon turbon öljykierron todettiin lopulta päästävän kaikki paineet turbon sisään (testattiin putkella puhaltamalla ja tulppaamalla turbon öljykierron toinen liitin...)
Turbossa 24kk takuu on voimassa ja lähetin tutkittavaksi ostopaikkaan. Kuukauden odottelun jälkeen mystinen lausunto
Vnt siivissä ulkopuolinen vaurio ja akselissa mahdollisesti ryntäyksestä johtuvaa lievää kulumaa. Ei öljyvuotoa aiheuttavaa vikaa kun erikseen kysyin.
Eikä korvata takuuna. Kuulemma ulkopuolinen aiheuttaja karsta jää tms. Öljy on joutunut jostain muualta systeemiin.
Mielipiteitä? Vikaehdotuksia? Mistä muualta öljy pääsee tuolla vauhdilla imupuolelle?
Henk. koht. alkaa tuntumaan firman touhu huohottimen jäätymiseksi lavastamiselta, mutta tallilämmin auto ei tuolla matkalla jäädy. Eikä auto ollut rynnännyt, koska öljyä oli tullut tulvimalla läpi. Käynti oli vaivalloista.
Viimeksi muokannut Flex, 12.01.2024 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lancia Thema 2.0 16v T LX -92
Lancia Thema 2.0 8v Turbo -88
Fiat Multipla 1.6 elx -99
Fiat Multipla 1.6 kaasu/bensa -05
Citroen Jumper 2.8 -06
Fiat Linea 1.3 mjet -08
Re: Fiat Linea 1.3mjet hukkasi öljyä pari litraa minuutissa
oletko tarkastanut, että korkeapainedieselpumpun tiiviste on kunnossa. Grande punto 1.3 mjetissä alkoi kerran tiiviste vuotamaan ja diesel sekoittui öljyn sekaan. Sen myötä öljy/diesel sekoitusta meni vähän jokapaikkaan moottorissa.
Oliko entinen turbo rikki?
Öljyn taso ei ainakaan ollut noussut käytössä, eivätkä ohentuneet.
Vanha turbo oli ilmeisesti ehjä, ostin auton ns. turbovikaisena eli voimattomana, mutta vika oli tukkeentuneessa imusarjassa, nuo egr:t pitäisi kieltää lailla!
Tuo huohotusventtili on oikeastaan ainut vaihtoehto mitä itse keksin. Puhaltamalla ilma liikkuu läpi, mutta putket ovat märkänä öljystä. Jos siitä tukkeutuu esim tuo alaputki niin puhaltaako jakokopan päällä olevasta putkesta imu puolelle. Jäätymiseen en edelleenkään usko.
Tuohan on sellainen 3 haarainen härveli 1 putki öljypohjaan 2 putki jakopään yläosaan ja 3 imuputkeen...näiden keskellä se venttili.
Hämää vaan se turbon puhallustesti turbon öljyputkeen joka tuntui päästävän ilmat suoraan läpi turbon sisuksiin...
ok...
Viimeksi muokannut am, 13.01.2024 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Myyjä voi olla sinänsä oikeassa, että ahtimen öljytiiveys ei ilmeisesti ole ihan sellainen kuin pitäisi ajatella, vaan perustuu väljään paluulinjaan.
Löysin nimittäin ekagooglauksella tuollaisen: (minähän en ahtimista mitään ymmärrä niin aloin keskustelupalstojen vakioriesaksi, eli googlepätijäksi.. )
https://bgprod.fi/autohuolto-turbo-vuotaa-oljya/
Niin onko tuo hohotusventtiili miten ohjattu, onko siinä jotain sähköä?
Tässä on eritelty turbon öljyvuotojen syitä.
https://www.melett.com/technical/why-tu ... oil-leaks/
Riski moottorivaurioon on ihan mahdollinen, jos on ollut -30-37 astetta pakkasta ja ei ole maskisuojaa, eikä moottori lämminnyt vähän aikaa tyhjäkäynnilläkään.
Juu en minäkään mitään turboista ymmärrä, mutta esim. vaparikoneessakin voi tälläsillä pakkasilla pukata öljyt pihalle, jos ei ole esilämmitetty kunnolla. Mä en uskoisi, että uusi turbo olisi heti viallinen.
On kyllä ollut epäonnisten sattumien sarja tuo projekti.
Se huohotin venttiili on ilman sähköjä, ilmeisesti öljyn erotin. Huohottime päälinja on varmasti ollut auki, ei töhnää siellä. Huohotusilmasta kaapatun öljyn valumislinjan tukkeutuminen on ainut mahdollisuus, mutta voiko aiheuttaa tälläisen katastrofin?
Onni tässä oli matkassa siinä että ei lähtenyt käymään öljyillä, tulva oli niin massiivinen. Ja toisaalta öljyt riitti koneessa vielä kiertoon eikä kerinnyt käymään kuivana.
Tiivistelmä tilanteesta:
-Ei näkyvää vikaa löydettävissä moottorissa, jäätyminen poissuljettu. Ei tapahdu 200m matkalla normaaleilla pakkasilla lämpimään autoon.
-Turbo testattu puhaltamalla, varmaan paluulinjan kautta tiiviillä letkulla öljyn tulopuoli tulpattun ja ilmavirtaus turbon sisään täysin vastukseton. Eikö siellä pitäisi jotain vastusta tuntua? Turbo nyt palasina myyjäliikkeessä niin en voi varmistaa kumminpäin puhallus tehtiin.
Liikkeen mukaan turbo oli kunnossa, pois lukien löydetyt vauriot jotka eivät liity tähän öljyjen äkilliseen katoamiseen.
Ja ennen kuin maksan turbon uudelleen rakentamiaesta pitäisi vika löytää
Ritmon alipainepumppu pumppasi aikoinaan öljyn ilmanputsariin. Hyvin kulki pohjaöljyllä
Turbo kuulemma kasaamiskelvottomassa kunnossa kun pyysin laittamaan sellaisenaan kasaan ja takaisin.
Nyt ei ole panttiturboa kun liike vei ehjän alkuperäisen, eikä ehjäksi todettua uutta turboa kun siinä oli jo muka muutakin vikaa eikä voida kasata.
Mun mielestä alkaa olemaan liikaa selittelyä ja sattumuksia.
Luulenpa että hommaan turbon muualta ja kokeilen lentääkö silläkin öljyt pakoputkesta ulos.
Itse löisin rahani sen puolesta, että jotain hassua huohottimen kanssa kävi. Limatulppa/vesilukko tms. Tai sitten ahtimessa oli kuori totaalisen kaput suoraan imupuolelle, en silti usko että laakereiden kautta olisi mennyt. Pyytäisin osat takaisin, vaikka maksamalla postit.
Joo, tällähetkellä odottelen että pääsen tekemään toiseen turboon tuon puhallustestin öljyn painelinjoihin. Jos se päästää ilmat samalla tavalla turbon sisälle-->uusin huohottimen öljynerottelija venttiilin ja sahaan vanhan halki tutkimista varten.Sämpy kirjoitti: ↑17.01.2024 14:07 Itse löisin rahani sen puolesta, että jotain hassua huohottimen kanssa kävi. Limatulppa/vesilukko tms. Tai sitten ahtimessa oli kuori totaalisen kaput suoraan imupuolelle, en silti usko että laakereiden kautta olisi mennyt. Pyytäisin osat takaisin, vaikka maksamalla postit.
Tässä vaan oli korjaamolta kaveri apuna ja heti päivänä 1 ja diagnoosi oli että ahdin rikki. Samoin kun saatiin ahdin irti oli kommentti että ei noin vapaasti pitäisi pystyä puhaltamaan ahtimen sisälle öljylinjasta, vika selvä.
Mitään vaahtoa tai limaa en koneesta löytänyt, ainut tahma oli huohottimen.öljynerottelijan alaputkesta löytynyt puoilikas pikkurillin pään kokoinen notkea kasa.
No kerro täällä vaan mikä yritys kyseessä, niin osataan varoa sitä. Eikö yhtään yrityksellä ole hyvän tahdon elettä. Maksettu turbo laitettu palasiksi ja maksu meni kuitenkin.
Joo eräs nimeltämainitsematon tukkuliike kyseessä.
Päivitystä tilanteeseen. Ostin purkamolta käytetyn ahtimen ja tein saman puhallustestin kuin lähettämääni ns.öljynpitävään ahtimeen.
Posket kipeänä puhaltamalla tosiaan sai pihinää kuulumaan ahtimen sisältä. Eli laakerit eivät 100% painetta pidä, vaan reilu 90%.
Lähettämässä rikkinäisessä turbossa ilma kulki kuitenkin täysin esteettä turbon sisään. Eli alkuperäinen diagnoosi sai jälleen vahvistuksen. Uusi 4000tkm! ajettu turbo on rikki.
Seuraavaksi kasaan tuon auton alkuperäisen ja hyväkuntoisen oloisen käytetyn ahtimen kanssa.
Oliko sulla tiedossa nämä ahtimen korjausosat? Ahtimen keskiosa tulee uutta ja vanhasta otetaan imu ja pakopesät. Ovat aika edullisia, luokkaa kymppejä.
Esim tällainen (malli on vaan haettu Fiat mjet eli ei välttämättä ole juuri tuo): https://www.ebay.ie/itm/363387239544?ha ... R9ic6-SjYw
