Fiat Tipo -21 automaattinen taustapeili?
Heze69
Viesti Kirjoittaja Heze69 »
Hei vaan!
-kysymys heille joilla on autona Fiat Tipo 1.0 SW Launch Edition vm 2021
-siinä kun on se taustapeili, jossa on virtakytkin niin pitäisikö peilin estää takanatulijoiden ajovalojen häikäisyä kun peilissä on "virrat päällä" vai minkä takia siinä on tuo kytkin?
-omassa autossani peilin kytkimen asennolla ei ole ainakaan häikästykseen mitään vaikutusta
-peili on jo kertaalleen vaihdettu takuuseen muttei sillä ollut mitään merkitystä asiaan -jotenkin tuntuu ettei huoltokaan oikein ymmärrä sen päälle! 🙄
-onko jollakin peili toiminut kuten sen voisi olettaa toimivan -siis estävän häikäisyä? 😎
-peilissä ei tosiaan ole edes sitä perinteistä manuualiasentoa, jolla sen saisi "vivusta kääntämällä" häikäisemättömään asentoon
-muuten auto on kyllä ollut ihan näppärä kulkine ja siinä on kaikki olennainen vakiona, eikä siinä ole muita vikoja ollut -tosin ajettunakin vasta 26 tkm 👍
arskaxx
Re: Fiat Tipo -21 automaattinen taustapeili?
Viesti Kirjoittaja arskaxx »
Mun 500L Fiatissa himmennys toimii ok. Ehkä voisi enemmänkin himmentää kun autoissa on nykyään pirun kirkkaat valot :)
Onko sulla jotain tummennuskalvoa takalasissa???
Viimeksi muokannut arskaxx, 08.12.2023 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat 500L 1.4 Lounge
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Täällä 2017 Tipo jossa tummennukset takalaseissa. Me on todettu et se peilin himmennys ei vaan aktivoidu sen vuoksi.
arskaxx
Aika tummaksi menee kun näyttää taskulampulla valoa :)
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Kappassa teippasin eteenpäin olevan tunnistimen ja sittenhän peili tummeni heti kun laittoi auton käymään.
Päivällä ajellessa riittää kyllä aivan hyvin näinkin ja hämärällä ei takana väijyvät ledivalot häi-i niin paljoa.
Heze69
Hei vaan ja kiitokset kaikille asiaan kantaa ottaneille 👍
-ei ole mitään teippauksia missään ikkunoissa
-ei auta vaikka taskulampulla tuijaa peiliä suoraan niin mitään ei tapahdu
-peili on tosiaan jo kertaalleen vaihdettu -tuloksetta- mutta nyt sain uuden huoltoajan heti vuoden vaihteen jälkeen niin katsotaan saadaanko peiliä siellä toimimaan kuten sen kuuluisikin
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Oliskos tuossa peilissä diagnostiikkaa? Pääsisikö valoantureiden tuloksia näkemään tahi peiliä pakkohimmentämään tietokoneella?
Jos pääsee, niin siitähän saisi hyvää tukea vianhakuun.
