JTD-dieselit: milloin tuli DPF-tekniikka?
MultiplaJTDmies
Tuollaistakin kyseltiin, ja minun muistikuvani on, että olisikohan olleet 2008 lähtien (sitä en osaa varmaksi sanoa, oliko jo loppukesällä/syksyllä -07 rekisteröidyissä/maahantuoduissa tämä huomioitu). 1.1.2008 ainakin pakettiautoja alettiin ajoneuvoverottaa perusmaksun osalta päästöjen perusteella, joten tuokin viittaisi ehkä samaan. Ja sitä en sitten tiedä, jos auto on rekisteröity "ylivuotisena" 2008 puolella, asennettiinko niihin jotain jälki"loukkuja"; ehkä ei sentään? Tuohon aikaikkunaan taitavat mennä mm. Stilo-, Idea- ja Bravo-dieselit ainakin (mitenkähän se Fiorino tuli?), Lancian puolelta varmaankin Delta ja muutama Musa. Ja tosiaan saattaa olla, että samassa mallissa on sekä hiukkassuodattimella että ilman sitä varustettuja autoja liikenteessä.
Muistaakos joku tarkemmin?
Re: JTD-dieselit: milloin tuli DPF-tekniikka?
https://www.autotuojat.fi/uutishuone/au ... astoluokat
Jos tähän on uskominen, niin syyskuu 2009 pakolliseksi.
MultiplaJTDmies
Tuossa edellä oli hyvää tietoa; itse löysin mm. tällaisen, jossa muutama päivämäärätieto myös:
https://oilpoint.fi/b/24-01-2020/hiukan ... dattimista
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
Euro 5 luokitukseen pääsemiseen tarvitaan DPF eli henkilöautoissa 09.2009 ja pakuissa 09.2010.
MultiplaJTDmies
Tuo Jarkonkin listaus on aika yksiselitteinen ja aikataulun suhteen pikkuisen pitemmällä, kuin itse muistelin. Ilmeisesti on vielä niin, että näitä päivämääriä ennen rekisteröidyissä tilanne on sitten ajoneuvokohtaisesti juu tahi ei eli toisissa hiukkassuodatin oli jo tehtaalta varusteena, toisissa ei, vaikka autot olisivat tulleet samassa laivassa? Eli vaihtoauton etsijä ei suoralta kädeltä rekisteröintipäivästä näe, mikä on tilanne juuri tuolla "saumakohdissa", siis vuosimalleissa karkeasti jo alkaen 2005/6-2009. Rekisteriotehan se silloin on määrittävä tekijä, siellä tuo näkyy. Onkohan ns. ennen aikojaan vapaaehtoisesti DPF:n autoon tilaamaalla saanut jonkin päästövähennyksen autoverossa tms., ja sitten tuo laite on ruksittu tilausvaiheessa? Tai sitten ykskantaan vaan valmistaja on jossain vaiheessa asentanut automaattisesti kaikkiin dieseleihin jo hiukkassuodattimen, jotta ylempi päästövaatimus täyttyy reilusti ennen viranomaisvaatimusta.
Eli ihan tuonne alkuun ja lähtökohtaiseen kysymykseen: DPF:iä ei Fiat-sukuisissa dieseleissä liene ennen 2005-mallisia, siitä eteenpäin kolmisen vuotta lienee sekä että, ja 2008 jälkeen melkein varmasti on filtteri.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
JTD:hen Fiatissa vai JTD:hen ylipäätään? Fiatista en nimittäin osaa sanoa, mutta Alfojen mahan alle on DPF:iä ruuvattu JTD:n jatkeeksi tehtaalla jo ainakin 2006.
Edit: jep, tuo 2005-2009 -aikaväli lie sellaista "ehkä" -aikakautta. Riippuen merkistä, mallista, markkina-alueesta ja yksilöstä.
kitkar745
2007/2008 stilossa oli saanut valita maksullisena lisävarusteena saastelaitteet pakoputkeen. Onneksi ei valittu.
Edelleen tuo Jarkon mainitsema Euro5 on käsittääkseni se taikasana. Ja mielestäni tuo näkyy Eperistä onko Euro4 vai Euro5.
Aero
Taikasana pakollisuuteen kyllä, muttei taikasana mahdollisuuteen.
Joo olet oikeassa, esim. ne mainitut 159 Alfat on euro4 vaikka DPF:llä.
