Turvatyynyn vikavalo
Moi! Vaihdoin Fiat Punto 1.2 vm 2008 virtalukonpohjan vaihto sujui hyvin. Kun aloin irroittaa ratin päällä olevaa tyynyä en huomioinnut irroittaessani tyynylle tulevaa liitintä että olisin ottanut akun kaapelin irti tiesin mutta oli liian myöhäistä kun liitin oli jo irti. Nyt sitten palaa vika sympoli koko ajan mittaristossa. Yritin omalla lukijalla kuitata vikakoodin pois onnistumatta.Lukija OBD S100 PWR. Pitääkö viedä kattavamman lukijan pakeille ilmeisesti lukijani ei lue/kuittaa näitä vikakoodeja. Otin akunkengän irti olisiko apua olisiko muita vinkkejä. Eli miten saan tyrvatyynyn valon sammumaan.
Re: Turvatyynyn vikavalo
Kaivannee osaavampaa laitetta tahi softaa jotta ilmapallo rauhoittuu, esmes MultiEcuScania. Tuolta löytää foorumilaisia, joilla on apuja tarjolla: viewtopic.php?p=301165#p301165
Olisiko osaavaa apua Hml:n seutuvilla,saisin vikavalon kuitattua pois.
Valkeakoskelle kun viittisit ajaa, niin löytyy MES ja tarvittavat kaapelit
- J
- J
Paiskaa yksityisviestillä niin sovitaan tarkemmin.
Olen yrittänyt laittaa viestiä mutta ei suostu lähettämään vaan jäävät lähteviin. Ilmoittele kun ja jos saat viestin.
T:Asko
T:Asko
Se lähtee sieltä lähtevistä sitten, kun vastaanottaja lukee sen. Eli asia on sen puolesta kunnossa.
Jostain syystä viestistäsi ei tullut ilmoitusta sähköpostiin, mutta nyt on vastattu YV:llä.
Moi! Kiitos kaikille sain avun vikakoodin poistoon Hml:sta.
