Fiat Ducato 2.8maxi -06 ABS/ASR vaiva
Tervehdys! Ensimmäinen Fiattini aiheuttaa nyt hieman päänvaivaa johon tarttis vinkkiä. 330tkm ajeltu kakkoskorinen alkoi tuossa kesän kulmilla satunnaisesti jättämään ABS sekä ASR valon päälle käynnistyksen jälkeen. Alkuun sammui joskus muutaman metrin ajon jälkeen, joskus satoja metrejä, ja pari kuukautta kun tätä teki, alkoi palamaan jatkuvasti.
Sensorit mittasin läpi, kaikki seilaa 1.6-1.7Kohm hammaslevyn asennosta riippuen. Kesän aikana alkoi kuskin pyöränlaakeri huutamaan, ja olikin aivan moro kun elokuussa sen vaihdoin, välystä ei ollut sentään että olisi kehä ottanu sensoriin kii tms. ABS yksiköstä napsasin liittimen myös irti, aivan puhdasta ja kuivaa sen osalta. En muista olisinko koskaan jarruttanut edes testimielessä toimiiko ABS, tammikuussa kun tämän ostin, ASR valo ainakin vilahteli liukkailla. Mulla on ollut auki nyt sekä eestä vetarit ja harjaillut puhtaaks hammaskehät, sekä takaa käsijarrut putsailin ja samalla hammaskehät myös.
Ostin yhden etusensorin, sen vaihtelin liitin kerrallaan kaikkiin pyöriin, paitsi toiseen takapyörään pienin hyppylangoin, kaksi urospuoleista miekkailijaa eivät pysyneet pinnit vastakkain
Olisi mukavaa jos olisi tässä "kiireessä" softat ja kaapelit millä aikuisten oikeesti pääsee myös ABS/ASR:ään kiinni, hieman luskeltuani italiaanoissa tuntuu olevan melko villi maailma noiden osalta, kellä toimii missäkin ja kellä ei ollenkaan. Vag-Com täysillä lisensseillä on, ja VAG tuotteiden kanssa tässä elelty reilu 30 vuotta, siltä osin ihanan helppoa ja pässinlihaa. Haaveilin crafterista mutta koska tämä Ducato on sedällä ollut uudesta asti ja huollettu liikkeessä turhankin tiuhaan, sen suostuin ostamaan asevelihintaan ja todella ollut tyytyväinen kaikinpuolin, joten en vielä haluaisi luovuttaakaan
Ja iloiseksi tämän hetken tekee se että leima meni tiistaina umpeen, koska lähialueilla kaikki raskaan kaluston ajat oli menneet alkuviikolta enkä saanut nopeudenrajoittimesta dokumentteja ennenkuin tiistai iltapäivänä. Eli en juuri ajele minnekään ennenkuin valot saatu sammumaan ja päästy konttorille asti
Onko kokemuksia tai vinkkejä mistä kohtaa päätä raavin seuraavaksi? Tai onko Mäntsälän suunnalla jotakuta jolla on softat kurkata koodit, niin näkisi osviittaa sitä kautta.
Re: Fiat Ducato 2.8maxi -06 ABS/ASR vaiva
Helpointa on lukea koodit, joilla saattaa päästä jäljille. Ja siihen on olemassa softaa ja työkalua kohtuuhintaan:
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Ducatosi lienee tyyppiä 244, ja sen ABS+ASR vaatii näköjään maksullisen version tuosta MultiEcuScanista. Lisäksi tarvitset "Adapter cable 1"-sovittimen, tai sitten tinailet VAG-COM-piuhaasi sivun ohjeen mukaisesti yhden ylimääräisen johdon ja pyhität piuhan vain Fiatia varten käytettäväksi (muut merkit ei välttämättä arvosta muutettua kaapelia.) Samalla kaapelilla pääsee myös moottorin ECUun kiinni, jos haluaa sieltä jotain katsella, tämä onnistuu myös vakiolla kaapelilla. Jos airbagien koodeja tarvitsee lukea, niin tinaat vielä yhden johdon lisää. Eli tuolla tavalla muutetulla VAG-COM-kaapelilla pääset sitten Ducatosi kaikkiin systeemeihin kiinni.
Juu 244 se on, mulla on yks joutilas vanhempi OBD2 kaapeli. Pitääpä katsoa jos sen kanssa pääsis alkuun, eli ton adapter cable 1 kaavion mukaan vaan katon johdotukset kohdalleen siitä. Mulla on toisessa päässä usb, nyt en ihan hahmota millä ohjeella se toimisi. Tinaanko siis OBD liittimen päässä 5+4 pinnit yhteen, samaten 7,9,12ja 1 nippuun. En oo tullu avanneeks noita koskaan, mitkä niistä liene mätsää jo valmiiks noin
Ja tuo Multiecuscan 5.1 REGISTERED 50euron versioko riittää? Tuntuu jopa edulliselta verrattuna VAG puolen juttuihin...
Mites näissä muuten toi PC:n vaihto onnistuu jos rekisteröity versio ja tarttee läppäri vaihtaa hankinnan jälkeen
Kyllä sen pitäisi riittää, semmoinen on minullakin. Moottorinohjaukseen näkyy pääsevän ihan ilmaisversiollakin, joten siinä voi testailla kaapelin toimivuutta. Kaapelin iästä, mallista ja tietokoneesta riippuen ne joskus toimii, joskus ei. Siis liikenne kaapelin ja tietokoneen välillä.
ABS:ään riittää kun yhdistät ykkösen ja seiskan eli KL-väylän ainoan signaalijohtimen. Nastat 4 ja 5 ovat maata, ja ne ovat luultavasti jo valmiiksi yhdessä. Elleivät ole, niin ei pitäisi tarvitakaan.
Yleisesti ottaen en suosittele tekemään noita pinnien yhdistelyjä ilman kytkintä välissä. Syy on siinä, että tällöin signaali menee kaikille eri väylissä oleville ECUille. Vaikka niistä pitäisi vastata (ja käytännössä vastaakin) vain se yksi jolle komento lähetetään, ne muutkin kuormittavat väylää ja vääristävät signaalia. Se siis altistaa tiedonsiirtovirheille. Luultavasti toimii, välttämättä ei. Kaksi väylää nyt vielä käytännössä uskaltaa heittää yhteen, vaikka rumaa sekn on.
Itse vedin ronskisti kolme väylää yhteen omasta kaapelista, ja se on kyllä pelannut ongelmitta kolmenkin eri auton kanssa. Mutta varmin tapa on tehdä kuten toveri Isola tuossa suositteli. Tietyissä uudemmissa (jostain 2011 alkaen) malleissa olikin jo ehdottomia rajoituksia sen suhteen, mitkä väylät saa olla yhdessä, joten näiden kanssa ennemmin adapteri käyttöön.
PC:n vaihtuessa onnistuu lisenssin siirto toiseen koneeseen, olen sen itsekin tehnyt joskus kymmenisen vuotta sitten.
Itsellä oli jotain ongelmaa viime siirrossa, olikohan niin ettei sitä vanhaa lisenssin mukaista ohjelmaversiota löytynyt enää. Yhteydenotto sähköpostilla pääkallopaikalle ja sain sieltä nopeasti apuja.
No ny on latailtu softa ja ostettu lisenssikin, jos huomenna sais kaihisilla silmillä sen verran liittimeen hyppylankaa että pääsis koittamaan kuinka pelaa. Saa nähä, johto on audeihin aikanaan mennyt tuolla läppärillä hyvin -> voisi olettaa että toimisi Italian kaunottareenkin
07 - Pump motor generic 20 sain jarruista irti. Eli ABS mötikkää etsimään? Vai onko jotain kikkoja mitä kannattaa koittaa ennen? Sulakkeet ny varuiks vielä, vaikka ne kertaalleen tihrustelin. Onks kytkentäkaavioita jossain helposti saatavana, pääsis tulevalta liittimeltä mittaamaan saako akkujännitteet sinne asti. Muutenkin vois kattoo mitä virtasyöppöjä on kun tuntuu akkua tyhjäävän viikossa parissa selkeesti jos ei aja.
Sen ku vielä löytäis mitkä kaikki tähän -06 malliin sit käy (autossa 0 273 004 957 ohjaimella oleva), kylän toisella puolella ois -04 244 raato jossa absikamat kii vielä. Näemmä kulutuskamaa kun purkaamoiltakin kelvanneet ja jotain korjaussarjoja, ja pelkkiä ohjausyksiköitä löytyy intermetsästä
Ei näyttäisi olevan Fiatin varaosanumero?Toheltaja kirjoitti: ↑14.11.2023 19:02 07 - Pump motor generic 20 sain jarruista irti. Eli ABS mötikkää etsimään? Vai onko jotain kikkoja mitä kannattaa koittaa ennen? Sulakkeet ny varuiks vielä, vaikka ne kertaalleen tihrustelin. Onks kytkentäkaavioita jossain helposti saatavana, pääsis tulevalta liittimeltä mittaamaan saako akkujännitteet sinne asti. Muutenkin vois kattoo mitä virtasyöppöjä on kun tuntuu akkua tyhjäävän viikossa parissa selkeesti jos ei aja.
Esim tänne kun laittaa VIN-numeron niin näkee kaikki osat mitä autossa on sekä korvaavat numerot: http://62.78.193.234:30303/navi?SGRP_CO ... PART_SEQ=4
Sähkökaavioita ABS:in löytyy vaikka täältä (onkohan oikea malli?):
https://aftersales.fiat.com/elearnsecti ... sExaminer=
Tuo on Boschin osanumero ohjaimen kyljestä, samaa käytetty melko monessa saksalaisessakin laitteessa tuossa 2000-luvun alkupuolella
Kiitos tosta sähkökuvalinkistä, loistavat ja selkeet!
Melkeinpä kannattaa ensimmäisenä tarkistella ABS-yksikköön liittyvät sulakkeet ja liittimet, maajohdot mukaanlukien. Tuon ikäiset maxisulakkeet saattaa olla lahonneet niin, että näyttävät ehjältä, mutta virta ei vain kulje läpi.
Itse yksiköille on kyllä huoltoakin saatavissa, esim. https://www.mtmhuolto.com/abs/5_3
http://62.78.193.234:30303/navi?SGRP_CO ... PART_SEQ=4 tää VIN linkki ei mulla etene minnekään
Sain mittailtua sulakkeet, maadoitukset ja mittailin vielä yksikölle menevästä liittimestä että sinne tulee akkujännite, eikä se nyykähtele. Vielä tekis mieli koittaa onko tossa multiscanissa pakotustoimintoja, eli pystyykö pakottamaan pumpun moottorin pyörimään? (vag softilla onnistuu, auttaa myös ilmaamisessa jos tämän kiskon irti). Tällä sais rajattua hieman lisää, eli onko itse moottori pimeä vai piirikortilla katkos. Hieman selailin intermetsää, molempia vaivoja ollut, eikä silloin hyödytä laittaa ohjausosaa korjaukseen. Nyt kun sais ton linkin pelaamaan että näkis mitkä osavaihtoehdot mulle kävis jos satuis olemaan tarjolla
Autossa kii 0 273 004 957 ja sattui löytymään myytävänä toimiva 0 273 004 423 kaksi vuotta vanhemmasta, oiskohan se riittävän mätsing namböörs kun irroitettu samanlaisesta 244:sta samalla koneella vielä. 423 loppuisissa hauissa google ei puhu ASR:stä kyllä mitään
MESin yhdellä välilehdellä (olikohan nimeltään Actuators) pystyy koekäyttämään toimilaitteita. Riippuu autosta onko ABS-pumppu listalla.
