Fiat 133 -77 piristys mielessä
Noniin, tuli 10 vuoden väliajan jälkeen hommattua 133 ja voi tätä ilon päivää. Kyllä näiden laittaminen on vaan niin mukavaa
Alempana nykytilaa, mutta tekniikan päivitys mielessä! Mitä raati mieltä, mitä tuonne helposti saa sovitettua? Edellisen 133 suhteen oli tarkoitus vaihtaa 1.1 firekone ja turbottaa se. Nyt vastaavia haaveita Seiska oli 903 turbolla ja kivasti liikkui yli sadalla hepalla
Auto oli ostaessa aivan ajokunnossa, 2 vuoden leimalla jne. Silti korjaus listaa tuli reilusti jo muutaman päivän ajon jälkeen:
- sisäpuhallin ujeltaa kuten yleensä, ja nappi todella vaatii painamista 2 nopeudelle
- oven tiivisteet aivan loppu
- sytkä säädetty aivan päin peetä, "sirittää" kuormalla
- jarrut epätasapainossa
- 2 vaihteen synkrot loppu, rusahtaa vaihtaessa. 4 vaihteella ihmeellistä rohinaa kaasua höllätessä
- lämpömittari ei toimi, edellinen laittanut yleismallisen jonka anturi alavesiletkussa ja kuulemma 50 asteen jälkeen jo keitokset menossa, ei onneksi kuumene kyllä siihen näillä ilmoilla
Näitä pikkuhiljaa korjailemaan...
- 20231105_173737_compress66_compress4.jpg (102.65 KiB) Katsottu 738 kertaa
- 20231026_201256_compress55_compress64.jpg (96.18 KiB) Katsottu 738 kertaa
- 20231026_201305_compress76_compress59.jpg (99.19 KiB) Katsottu 738 kertaa
- 20231026_201248_compress18_compress66.jpg (80.07 KiB) Katsottu 738 kertaa
Fiat 133 -77 nykyinen
Fiat 133 -77 ex
Fiat 127 0.9turbo ex
Fiat 133 -77 ex
Re: Fiat 133 -77 piristys mielessä
Korjailua:
- sisäpuhallin purettu, laakerit rasvattu. Samalla huomattu tihkuva letku ja kiristetty klemmari uudelleen, nyt pitää. Lämmönsäätöosat joku purkanut pois välistä, tarvinnee sellaiset metsästää. Nappi purettu ja rasvattu, nyt liikkuu.
- oven tiivisteet vaihdettu
- sytkä säädetty, ainakin 15astetta oli pielessä. Käypä kivasti nyt.
- mittariston lamppuja vaihdettu
- valot korjattu, piuha oli kahden karvan varassa abikolla releessä
- lämpömittarin anturille suunniteltu valon anturin viereen paikkaa, plasmaleikkurilla osia polttoon ja tekemistä vailla valmis
On nää niin mukavan simppeleitä harrastaa
Fiat 133 -77 ex
Fiat 133 -77 ex
Itse teetätin mittarinanturille reiän kannen päähän siihen kohtaan, missä on tasainen paksumpi kohta, siihen laturin viereen. Siinä suoraan takana on vesikanava. Tosin mulla oli kansi irti, jolloin helpompi tehdä. Takaveto-ladan anturi, Veglian tarvikemittari, sille sähköt, ja alkuperäisellä anturinjohdolla heräte mittarille. Ei tarvinnut pelätä keittämisiä.
Ei. Kaikki on kielletty
Multahan löytyis imusarja pystyweberille tuohon sopivasti.
Mitä tuo kustantaisi?
Fiat 133 -77 ex
Fiat 133 -77 ex
-Vaihdeloota vaihdettu toiseen, nyt toimii. Vanhassa oli 2 synkron osia palasina öljyn seassa ja 4 vaihteessa jurmuja.
-Lämpötila-anturi uudelleen sijoitettu mutta ei tullut hyvä. Uutta paikkaa harkinnassa.
-Sähköinen flekti harkinnassa varmuuden vuoksi syylarin etupuolelle, biltemassa 30e ja helppo toteuttaa...
-Rattiakselin sähköjä ihmetelty ja herkistelty, vieläkin vilkkuviiksessä jotain kun välillä toimii valo mittaristossa ja välillä ei. Vaatinee lisätutkimuksia.
Muuten ajeltu pari viikkoa taas ihan päivittäisiä ajoja ilman ihmeempiä, mukavaa touhua!
Fiat 133 -77 ex
Fiat 133 -77 ex
Väärän kokoiset polttimot saattaa tehdä tuota vilkkujen ongelmaa
