Fiat 127 pitkät valot ei toimi toisella puolella
Niinkuin otsikkokin kertoo niin ilon ja surun alkulähteenä on vuoden 1980 satakaksseiska, minkä hankin talliin projektiksi. Ehkä innostun siitä joskus tekemään projektikertomuksenkin, hitsaukset on tehty ja nyt elvytän sähköjä.
Mutta itse asiaan; useamman valopuolen ongelman olen jo ratkaissut. Takana toimii jo kaikki ja etupuskurissakin melkein, mutta ajovalot konstailee. Lähivalot palaa molemmat, mutta kun lyö pitkät päälle niin hantin puolella syttyy pitkä ja kuskin puoli sammuu kokonaan. Onko tuo normaalitila että pitkillä lähivalo ei pala ollenkaan, eli kuskin puolelta puuttuu vain pitkä? Vai onko sähköissä jotain pahemminkin rempallaan? Maadotuksia koetin jo ehostaa, mutta onko vehkeessä jotain valorelettä missä voisi olla vikaa? Kaikki hyvät ehdotukset otetaan kiitollisena vastaan.
Olisiko kenelläkään muuten kyseiseen rakkineeseen antaa sulakekaaviota? Eihän noita nalleja montaa ole, mutta kuitenkin.
Re: Fiat 127 pitkät valot ei toimi toisella puolella
Ne on H4 valot, eli lyhyet sammuu kun pitkät syttyy. Ensinnä kokeilisin vaihtaa polttimot päikseen, jotta varmistuisi ettei vika ole polttimossa. Sen jälkeen pitää tutkia kytkistä että missä nuo valolähdöt haarautuu. Viiksipaketilla olisin luullut niiden menevän vielä samaa johtoa myöten. Ja tietty on sekin mahdollisuus, että maadoitus puuttuu ja lyhyt valo maadoittikin pitkän kautta tms. Perusmittailuja, kun tietää mikä nasta pitää maadoittua, mitataan vastus siitä nastasta johonkin koripisteeseen jne.
En muista oliko minulla sellaista kirjaa missä olisi kunnon kytkentäkaavio.. pitää tutkia. "autoni on 127" -opas löytyy, mutta siinä on enemmän yleisluontoista tietoa. Muistaakseni Haynesin manuaalia ei ole ja ne kerhon korjausoppaathan on nyt sitten Saarijärvellä että kuka siellä sitten kaivaisi tällaista tietoa tänne foorumille? Laittelin tuossa jo tällä viikolla 132:sen momentteja näkyviin kun kyseltiin, pitäisiko kerhonkin aktivoitua täällä?
Oliko niin että valojen virrat menevät valonvaihtajan läpi. Suosittelen releiden asentamista.
Kiitos vastauksista. Laitoin tähän yksilöön kuriositeetiksi R2 hehkulankapolttimot, sellaiset oli minulle tullessakin paikallaan. Polttimot on uudet, mutta onhan se silti mahdollista että toinen on vaurioitunut, se on helppo kokeilu vaihtaa päikseen. Mutta veikkaisin että näissäkin on sama systeemi kuin hoonelosessa että lyhyt sammuu kun pitkä syttyy.
Eiköhän Sämpy siinä oikeassa ole että ei taida auttaa muu kuin ottaa yleismittari kauniiseen käteen ja tutkia minne asti tulee virta ja onko maadotus kunnossa, ym.
Ja jos haluaa kunnolla käräyttää valonvaihtovivuston, niin tähän saa minulta ja monesta muustakin paikkaa H4 polttimoita jotka sopii R2 polttimon pidikkeeseen. Ja vie enemmän virtaa.
Kävin katsomassa niin minulla ei ole kirjaa josta saisi 127 kytkentäkaavion. Jotenkin oletan että valoviiksissä nuo menee vielä yhtä johtoa, jolloin vika olisi viiksien jälkeen? Voi olla omat sulakkeet toki molemmille lampuille. Koitan etsiä sulakelistauksen.
Testailin valoja yleismittarilla, ja näyttäisi siltä että pitkien liitin vuotaa maahan. Mitä toki pidän vähän erikoisena, koska en ole huomannut että yksikään sulake olisi palanut.
Toki en ole sähkömies, että mun diagnoosit täytyy ottaa hiukan varauksella. Yksi helppo ratkaisu tietty olisi vetää toimivalta hantin puolen pitkältä hyppyjohto kuskin puolelle ja a vot.
Älä tee purkkakytkentävirityksiä. Montakohan metriä johtoa olen purkanut teeitseasentajien jäljiltä.
Vallankin jos se pitkien johto on maissa, mihin pitäisi liittää.. ei siihen ole vaihdettu polttimon liitintä ja laitettu johdot väärään järjestykseen?
omistajan oppaan mukaan sulakkeet (englanninkielinen..)
1. vilkut, pyyhkijät, lasinpesuri, takalasin lämmityksen rele
2. moottorin lämpömittari, bensamittari, öljynpainevalo, lämppärin puhallin, jarruvalot, peruutusvalo
3. vasen pitkä, pitkien merkkivalo
4. oikea pitkä
5. vasen lyhyt valo
6 oikea lyhyt valo
7. oikea takavalo, vasen rekkarivalo, mittariston valot
8. vasen takavalo, oikea rekkarivalo, tavaratilan valo
9. kattovalo, torvi, jäähdytäjän puhallin
10. takalasin lämmitys, tupakan sytytin
4. oikea pitkä
5. vasen lyhyt valo
6 oikea lyhyt valo
Eli tuota kolmossulaketta kannattaisi tutkia ja mitata..
Ettei se pitkien liitin "vuoda" maahan ihan vain merkkivalon kautta?
Ai niin se oli kuskin puoli. Viestiä korjattu.
Iso kiitos tuosta sulakelistauksesta!! Se selventää kupletin juonta nyt jonkin verran. Nimittäin olen ihmetellyt miksi autossa on yksi tyhjä sulakepaikka, ja se on juurikin tuo pahamaineinen kolmossulake. Olisihan se toki pitänyt testata ensin, ei näissä vuosimalleissa jätetä tyhjiä varapaikkoja sulakkeille.
Mutta onko sille syynsä että juuri tuo sulake puuttuu, esim. jos liitin vuotaa maihin niin sulake on otettu joskus aikanaan pois, vai onko vika oikeasti noin yksinkertainen että sulake vaan puuttuu. Testaan sen ensi tilassa kun kerkiän.
Voi taivahan vallat, pyydän anteeksi että olen koko Gruppo FiatFinlandian häpäissyt kysymykselläni, sillä vika ratkesi. Kolmosreikään kun laittoi sulakkeen paikalleen, niin pitkät valot alkoi molemmat toimimaan.
Enpä olisi arvannut että molemman puolen pitkille ja lyhyille on jokaiselle oma sulake. Kiitos vastauksista kaikille!
Lähdenpä kirjastoon hakemaan jotain "pikku autosähkömiehen yleismittarikirjaa".
Seuraavaksi jarrut työn alle.
Kysyvä ei tieltään eksy ja apu löytyi kysymällä.
Kerhon kirjastossa Saarijärvellä on tosiaan korjaamokirjoja seiskaankin. Jos ei itse ehdi paikalle tutkimaan niin sihteeriin yhteyksiä. Sitä kautta voi asiaan saada lisää apua.
Mikko Koivusalo
Fiat 127&Panda jne.
Fiat 127&Panda jne.
