Punto mk2 1.2 8v - 04, saa liikaa bensaa?
Re: Punto mk2 1.2 8v - 04, saa liikaa bensaa?
Saimon3 kirjoitti: 27.05.2023 11:06 Nuo suuttimet varmaan entiset jos niissä vika? Miten ne kaikki voi jumia yhtä aikaa auki :think:
Ecu rikki
Johtosarja rikki
Yms..
Mutta, yksinäinen suutin voi sekoittaa ecua sillai, että menee ns kaikki sekaisin.
Tosin, toiset ecut ei näin sekoa ja toiset sekoaa. Ei ole tämmöistä tullut Fiatien kanssa vastaan, mutta senverran vastaavia tullut vastaan etten ihmettelisi.
Mitenkäs jos kokeilisi käyttää yksi suutin irtikytkettynä? Eli töpseli suuttimelta irti ja jos käynti ei muutu, olet löytänyt viallisen suuttimen.
Saimon3
Viesti Kirjoittaja Saimon3 »
Joo, ihan varmaksi en voi tietenkään vannoa mutta vaikuttaisi siltä että nelospytyn suutin kenkkuilee, liekkö täällä kenelläkään myynnissä ehjiä suuttimia tai vaikka koko suutintukkia suuttimineen? :D
Saimon3
Kokeiltua toisilla suuttimilla, ei vaikutusta. Kokeilla enää vaihtaa nokka-akselin asentotunnistin, sen jälkeen loppuu ideat :(
Asentotunnistin ei tuollaista tee, ei kannata tuhlata siihen rahaa. Vuotava suutin ehkä. Lyhyen käynnin jälkeen kaikki tulpat voi olla melkoisen nokisia, joten ei ole varmaa, että jokainen pytty saa liikaa ainetta.
sedicivalvole1
Niin onko se lämpötila-anturi jo vaihdettu?
Tai katottu mitä se näyttää datalistalla?
Ja jos sen johdon ottaa irti niin tod näk oletusarvo on -40°C silloinhan soppaa tulee todella reilusti
Saimon3
Livedatalla katoin noita lämpötiloja, siellä on kaksi lämpötilalukemaa, MLA ja IAT, lähtötilanne noissa MLA 13 ja IAT 16 (celciusta) autoa käytin jonkun aikaa niin MLA nousi lukemiin 60 (varmaan aika paikkansa pitävä jos tuota verrataan auton lämpötilamittarin lukemaan.) IAT ei kuitenkaan noussut kuin lukemaan 20, mitäköhän lukemaa tuo mittaa?
Saimon3
Vastaan itselleni, taitaakin olla imuilman lämpötila tuo.
Saimon3
Sen verran mitä noita lukemia tuosta datasta kävin läpi niin shrtft1(%) pyöri - 40 ja - 60 välillä? Jostain luin että tuon pitäisi olla alle - 25?
Saimon3
Hmm.. Voisiko olla lambda?
Saimon3 kirjoitti: 30.05.2023 15:35 Hmm.. Voisiko olla lambda?
Hep! Lambda ei ole heti käytössä kylmästartissa, vaan vasta vähän ajan päästä.
Kokeilee nypätä lambdan töpseli irti, jolloin menee vikatilaan. Jos toimii edes siedettävästi paremmin, niin melko todennäköinen vikakohde.
Saimon3
Lambdan pistokkeen otin irti ja käytin lämpimäksi, kierrokset asettui noin 1500rpm mutta muuten kävi nätimmin, puski jopa normaalin väristä savua ulos ja vastasi jopa kaasuun kun kevyesti kaasuttelin. Jännä vaan ettei syttynyt moottorin vikavalo kun pistoke oli irti :D
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Tavallisella OBD2 testerillä ei saata nuo fueltrimmit pitää ollenkaan paikaansa ainakin joissain Fiateissa. Pitäisi lukea Multiecuscanilla.
Kannattaisi seurata anturitiedoista lambda anturin jännitettä ja verrata sitä normaaliarvoihin. Tosin juurikin se voi kertoa sen, että kone käy älyttömän rikkaalla. :roll: Jos se ei vielä ole rikki, on se pian ja myös katalysaattori.
mauricio kirjoitti: 30.05.2023 18:24 Tavallisella OBD2 testerillä ei saata nuo fueltrimmit pitää ollenkaan paikaansa ainakin joissain Fiateissa. Pitäisi lukea Multiecuscanilla.
Paitsi jos lambda on rikki niin, että näyttää oikeaa lukemaa (0.2-0.7V/AFR~14.7), vaikka todellisuudessa seos olisi paksulla (afr vaikka 9.X).
Tosin, liian "kaukana" oletusarvoista oleva lambda sytyttää vikavalon ja lopulta menee vikatilaan.
Saimon3
Noniin, pistetäänpäs päivitystä tähän. Tuli tosiaan uusi lambda (ennen kattia oleva) vaihdettua ja auto toimii hyvin lukuunottamatta korkeaa tyhjäkäyntiä. Kylmänä noin 1500 ja lämpimänä 1200, jarrua pumppaamalla kierrokset nousee lisää. Tulpat, moottoriöljyt ja suodattimen vaihdoin kanssa tuossa samalla. Aiheuttaakohan tuo uusi kaasuläppäkotelo antureineen tuon korkean tyhjäkäynnin?
Kaasuläppäkotelo saattaa vaatia "opetuksen" tai "resetoinnin" toimiakseen oikein...
Koetas käyttää akku irti vartin verran. Ruisku saattaa olla vain sekaisin. Jos edelleen sama, niin joku MultiEcuScannerilla katsomaan ja opettamaannse kotelo, tai vaihtaa vanhan takas ja taas kenkä vartin irti.
