Punto mk2 1.2 8v - 04, saa liikaa bensaa?
Saimon3
Viesti Kirjoittaja Saimon3 »
Moro
Elikkäs vika tämmöinen, punto tuntui (normaalia :D) tehottomalta. Mittasin puristuspaineet eli otin bensapumpun liittimen irti ja tulpanjohdot ja tulpat irti sekä puolien liittimet irti -> puristukset ok, tämän jälkeen putsailin contact cleanerilla liittimet ja maadoitukset konehuoneesta läpi. Laitoin kaikki kasaan niin auto kävi kuin keuhkotautinen ja putkesta röpötti ja bensa haisi ja aika tummaa savua tuli. Moottorin vikavalo syttyi ja antoi koodiksi puolat (P0351 ja P0352) ja P0460 polttoainetason anturin virtapiirin toimintahäiriön.
Tämän jälkeen vaihdoin autoon tulpanjohdot ja puolat ja ecu kävi ammattilaisella tarkastuksessa, ecu on kunnossa mutta edelleen noiden jälkeen röpöttää ja bensa haisee ja on aika tummat savut ja käy huonosti, mistäs tuota vikaa lähtee etsimään? Huomasin auton sammuksissa ollessa että kaasuläpän kun avasin niin siellä pohjalla oli bensaa?!?
Kiitos jo etukäteen vastauksista :)
Aero
Re: Punto mk2 1.2 8v - 04, saa liikaa bensaa?
Viesti Kirjoittaja Aero »
Saattasiko polttoaineen paineensäädin vuotaa alipaineletkuun?
Kuulosti tuo anturivikakoodi tutulta ja tuollainen oli hiljan, jos liittynee asiaan?
viewtopic.php?p=281633&hilit=P0460#p281633
Saattaisin kokeilla irrottaa lambdaa ja lämpötila-anturia kokonaan ja koittaa miten menee oletuskartoilla. Ja tietenkin onko mahdollista että jokin liitin meni kuitenkin väärään paikkaan.. :roll: tai jäi toisesta päästä irti. Ei ihan lambdavika helposti selitä noin paksulla käymistä mutta kaikki on mahdollista.
Saimon3
Kiitos vastauksista, onko tässä missä kohdin tuo lämpötila-anturi?
Saimon3
Nyt on testattu ilman lambdan johtoa -> ei vaikutusta, edelleen käy rikkaalla, vaihdoin myös MAP -anturin, silläkään ei vaikutusta (sen kun irrotin niin siellä oli bensaa :o)
Yrittää kokeilla vielä irroittaa tuo lämpötila-anturin liitin jahka siihen pääsee käsiksi, on aika ärsyttävässä paikassa :D
Silloin kun puhdistin noita liittimiä niin kävin ne yksitellen läpi.
Aero
Saimon3 kirjoitti: 22.05.2023 21:14 MAP -anturin, silläkään ei vaikutusta (sen kun irrotin niin siellä oli bensaa :o)
Jos bensaa on MAPilla ja kaasuläpällä, niin sitä ei pelkästään mene liikaa vaan myös aivan väärään paikkaan. Vaikka moottori tuuppaisi bensaa kauheasti suuttimista ulos, niin vaikeaa sen olisi noin pitkälti taaksepäin päästä. Tämän perusteella liputan entistä enemmän tarkastamaan polttoaineen painesäätimen.
Paineensäädin on bensalinjan varrella, ehkä jopa suutintukissa kiinni ja siitä menee alipaineletku imusarjaan. Jos paineensäätimen kalvo vuotaa niin, että bensa pääsee siihen alipaineletkuun, niin bensapumppuhan työntää sitä siitä niin paljon kuin letkusta mahtuu - yleensä siis imusarjaan selvästi aikaisempaan kohtaan kuin mihin suuttimet ruikkuvat ja tämä selittäisi MAP-anturille ja kaasuläpälle kulkeutuvan bensiinin huomattavasti loogisemmin kuin pelkästään ylirikkaalla käyvä moottori. Itse asiassa, jos paineensäädin ja MAP jakaa saman imusarjan alipainelähdön, niin MAPlle päässyt bensa selittyy tuolla vieläkin helpommin.
Kun löydät paineensäätimen, ota siitä alipaineletku irti, laita paperi/liina tilalle ja pyöritä bensapumppua. Jos tuosta ruikkii bensaa, on vika löytynyt. Jos ei ruiki, niin vika ei ollutkaan siinä.
Saimon3
Hmm... Onkohan mahdollista että tuossa on paineensäädin integroituna bensapumppuun kun ei löydy moottoritilasta ja yrittänyt etsiä netistä varaosaa niin ei kyllä meinaa löytää mitään...
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Paineensäädin on tankissa
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Kai se bensa on voinut imusarjassa kondensoitua sinne kauemmas kun auto seisoo. Tietty kun en tunne rakennetta, että saako tämän käyntiin imuletku irrotettuna ilman maffia, että räkiikö jokin siinä bensaa ihan holtittomasti ympäriinsä.
Niin oliko tämä kakkoskori vielä 1-pisteruutalla vai joko tässä on mpi?.. kuvissa on vaan iso muoviputsari näköesteenä.
Aero
75 ELX kirjoitti: 22.05.2023 22:40 Paineensäädin on tankissa
Sitten seison korjattuna, tankissa tuskin on alipainesäätyvää säädintä.
Oireet (hurrrrjan rikas seos sekä bensaa väärässä paikassa) vaan osuisi niin hyvin tuohon vikaan, että se nousi kärkipaikalle omassa aatoksessani.
Saimon3
Tuli siis puristuksia mitatessa otettua se bensapumpun pistoke irti ja putsailtua siinä samalla, selittäisi tuon anturin tason vikakoodinkin että otti koko yksikkö nokkiinsa puhdistuksesta.
Saksasta katoin osia niin niissä lukee jos pumpun ostaa että on painesäätimellä (integroitu siis). Harmi vaan kun ei meinaa Suomesta saada osaa mistään ja kiire olisi kun muutto edessä niin ei olisi kiva viedä Puntoa hinaamalla perille :(
jte3
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Minulla on Torissa myynnissä bensapumppu.
En tiedä käykö?
https://www.tori.fi/uusimaa/Fiat_Punto_ ... 5.htm?ma=1
Vuotava suutin voisi tuollaista tehdä, luulisi näkyvän muita mustempana tulppana. Jos kaikki on samaa väriä, voi olettaa, että soppaakin tulee jokaiseen pyttyyn yhtä paljon liikaa. Paineensäätimen vikaantuminen voisi tietysti tehdä myös saman, eli paineet olisi liian korkeat. Pitäisi saada mittari väliin.
Saimon3
Jokainen tulppa oli aivan pikimusta. Kiitos jte:lle mutta tuli jo aamusta pistettyä tilaukseen uusi pumppuyksikkö, toivottavasti huomenna jo perillä jos ehtisi laittaa paikoilleen.
Saa nähdä minkälainen homma irroittaa tuo yksikkö tankista :D
