Fiat 132 TC moottorin kampiakselin mutteri
Jonir
Viesti Kirjoittaja Jonir »
Kyseisen 1600 moottorin alapyörän mutterin kierteen suunta kun ei aukea kumpaankaan suuntaan ja moottori on irrallaan?
Re: Fiat 132 TC moottorin kampiakselin mutteri
Kunnon jämpti hylsy siihen, ja tehokkaalla pulttipyssyllä normi aukisuuntaan=lähtee....toki voi myös antaa ennen avausyritystä siihen lämpöä 8-) ....Muutes millä olette yrittäneet avata tuota? :roll:
viatmies
Viesti Kirjoittaja viatmies »
Normaali kierre, aukeaa vastapäivään. Näyttää sen verta murjotulta että taitaa tarvita lämpöä. Muttereita löytyy vielä uusiakin ,että voi vaikka hitsata mutterin vanhan mutterin päälle että saa otteen avaimella/hylsyllä
Ja saattaapi olla jopa sama mutteri, kuin ihan normi Sohc:ssäkin (Ainakin näyttää samanlaiselta), eli senkään puolesta ei hankala löytää ;)
Jonir
Kiitos asiantuntijoille hyvistä vastauksista👍 mistähän mahtaisi kyseisen mutterin löytää jos tässä huonosti käy? Ja sitte kysyn vielä tässä samassa keskustelussa kun olis tarkoitus tehdä kone remontti niin muistaisiko joku momentit runkolaakereille, veivi laakerit ja kannelle?
Jonir kirjoitti: 15.05.2023 08:12 Kiitos asiantuntijoille hyvistä vastauksista👍 mistähän mahtaisi kyseisen mutterin löytää jos tässä huonosti käy? Ja sitte kysyn vielä tässä samassa keskustelussa kun olis tarkoitus tehdä kone remontti niin muistaisiko joku momentit runkolaakereille, veivi laakerit ja kannelle?
Minulla on yksi SOHC Moottori, jossa on se mutteri tallella, ja siitä joutaa edullisesti, toki minunkin pitää se auki saada ehjänään :P ...Noista momenteista en nyt uskalla sanoa, mutta ainakin moottorikoneistamoista saa momentit, kun käy kysymässä :thumb:
viatmies
Tosta momentista. 131 manuaali antaa 1.6TC 196Nm ja 2.0TC 245Nm tossa nyt ei ollut 1.8TC koneelle momenttia.
Luulisin tuon 1.6TC momentti olevan oikea, jakopään alapyörässäkin oli muistaakseni eroja 2.0TC pystykoneessa on eri alapyörä kun pienemmissä koneissa.
Uusia muttereita on ollut saatavilla MonteHospital nimisessä putiikissa, on tietty englannissa, että tullit ja alvit,postit päälle. Tuolla on ollut erikoisempiakin moottorin osia myynnissä esim. Huohottimen jyrkkä kumimutka, mitä yhteenväliin ei oikein ollut saatavilla. Oli muistaakseni apuakselin laakereita aikoinaan myynnissä.
Hienoa että näitä vielä ropataan yksi hiennoimista mootoreista
Voin kattoa ehkä maanantaina noita momentteja enemmänkin kun on tuota kirjallisuuttakin, nyt on vain liian kiire tän ja huomisen päivän rompetorin kanssa.
Tilailen itekkin noita kampuran muttereita, tosin euroopan puolelta. Mutta menee muutama viikko että on täällä. En ole ihan varma miten käytettyjä pyörii nurkissa eikä juuri nyt ehdi inventoimaan..
Alapyörissä on ero vuosimallin mukaan, olikohan 1975 tms rajana, vanhemmissa stefan kohta on alapyörässä eli ns. "pitkä" alapyörä, uudemmissa koneistettu kampiakseliin. Noita molempia on kaupassa.
Huohottimen mutkia on ollut varaosaluetteloissa, mutta en ole ikinä edes yrittänyt tilata kun ajattelin ettei niitä kukaan kaipaa, kun ei ole mitään muutakaan huohotinletkua kysytty viimeisen kahdeksan vuoden aikana, mihinkään malliin.
viatmies
Ehdottomasti Sämpyltä jos kotimaasta niitä on saatavilla.
Näyttää vaan hihnapyöräkin olevan entinen, niitä ei oletettavasti saa uusia, mutta käytetyn varmasti löytää
Tuossa jotain yleisiä kiristysmomentteja:
Nyt olisi näitäkin. Lienee myös Sohossa sama, jos on 38mm avainkoko? Tuskin näitä on viitsitty erilaisia tehdä..
https://www.saminosat.net/tuotteet.html ... 81/1174066
