Fiat 500 1.4 2010 ei starttaa
vvcvvc
Viesti Kirjoittaja vvcvvc »
Hei,
Piti oikein rekisteröityä ja tulla tänne kyselemään viisaammilta että mikä voisi olla vikana kun Fiat 500 1.4 automaatti vuosimallia 2010 ei starttaa laisinkaan. Ei siis pyöritä starttia, ja muistaakseni käynnistyksen yhteydessä on kuulunut pieni naksahduskin. Mutta nyt siis täysin mykkänä.
Auto on seisonut ajamatta viime sysksystä lähtien. Akku on ladattu, laturi näyttää 14.0v jännitettä ja noin vuorokaudessa latasi sen täyteen.
Myösakun navat sekä liittimet putsattu. Tämän lisäksi myös mittariston nestekidenäytön tekstin ovat aivan sekaisin kun autoon kytkee virrat päälle.
Hjepl! :D Ja kiitoksia jo etukäteen. 8-)
Etsi oma lähin ja edullisin polttopuu toimittaja.
Re: Fiat 500 1.4 2010 ei starttaa
Onko akku otettu irti välillä? Kokeilisin akunnavan irrotusta vaikka puoleksi tunniksi. Jos akku on koko ajan ollut kiinni, on jännitteen tippuminen voinut sekoitella koritietokoneen.
vvcvvc
Okei, akku on ollut kyllä koko ajan kiinni. Pitääpäs käydä nyppäämässä irti ja katsoa miten vaikuttaa. :thumb:
Samalla tietenkin kannattaa mittailla lepojännitteet akusta laturi irroitettuna, että pitääkö se virtaa vai romahtaako ne. Jos akku on vain tiensä päässä.
arv
Viesti Kirjoittaja arv »
Jos ei tuo auta niin kannattaisi tsekata maadoitukset.
Tässä on muutama muukin sähkökuva asiaan liittyen, olivat sen verran isoja tiedostoja etteivät sopineet kuin linkkinä:
https://ln5.sync.com/dl/6d841c060/en3uu ... y-5vg2pqze
https://ln5.sync.com/dl/777fec450/pq8g5 ... 5-6g24xbgr
https://ln5.sync.com/dl/c1d905690/mimcp ... x-e7iisa7e
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Ja kun sähköt ja maat on katsottu, niin jos ei vieläkään herää, on seuraava steppi törkkiä testeri kiinni ja kysyä autolta, mikä sitä riivaa.
Jos laittaa tietoa missäpäin auto on, saattaa foorumilta saada aputarjouksia paikallisilta harrastajilta.
vvcvvc
Ajanpuutteen vuoksi Fiatin elvytys jäänyt hieman taka-alalle, mutta nyt sain kaverilta OBD koodilukijan lainaan ja sillä irtosi seuraava tieto/vikakoodi:
P0512 Starter Request Circuit
Pikainen googlettelu kertoi että vika voisi olla ajonestossa?
Mutta jos kyseessä on jokin oikosulku niin mistä päin sitä kannattaa tutkia ja miten?
Kiitoksia taas jo etukäteen avuliaista kommenteista! :)
No, tuo kun on automaatti, niin vaihteistoon liittyenkin voi olla vika kyseessä. Vai miten näissä startti menee, perinteisten automaattien kanssahan startille ei anneta herätevirtaa, ellei keppi ole P- tai N-asennossa. Eli sieltä suunnilta voi löytyä kontaktivika. Samoin, jos herätevirta menee releen kautta, niin kyseisen releen kannassa tai itse releessä voi olla vika, tai sitten starttimoottorin liitoksissa. Startin rakenteesta riippuen myös kuluneissa tai likaisissa hiilissä, tai kuluneessa tai hapettuneessa solenoidissa. Starttimoottorille voisi kokeilla antaa pari kopautusta, ja sitten kokeilla starttaamista. Jos nyt pelaa, niin yksinkertaisin korjaus on vaihtaa uusi startti.
Voisi myös kytkeä lampun startin herätevirtajohtoon, ja katsoa tuleeko herätettä.
Auto taisi olla seissyt talven yli, ja joskus semmoisen jälkeen voi olla kontaktivikoja, eli yleistä liitinten availua ja kiinnittämistä tai ainakin heluttamista moottoritilan puolella voi kokeilla. Samoin sulakkkeita voisi tarkistella, samalla tulee niissä olevat kontaktitkin käytyä läpi.
vvcvvc
Nyt olen taas pitkästä aikaa päässyt tämän murheen pariin. Eli auto on seissyt tallissa kesäkuusta lähtien kun viimeksi yritin sitä elvyttää.
Nyt tehtyä:
- Startti otettu pois paikaltaan ja purettu. Hiilet ok ja ruuvipenkissä kun laittaa suoraan virrat akusta starttikaapeleilla sekä ruuvarilla herätteen, niin startti pyörii oikein hienosti ja solenoidi siirtää hammasrattaan startin akselilla eteenpäin. => Eli minun tulkinnan mukaan startti on kunnossa.
- Startin ollessa irti, mittasin yleismittarilla jännitteen startille tulevasta herätejohdosta. Mittarin plus piikki kiinni herätejohtoon ja miinus piikki öljypohjaan. Joka kerta kun kun apupoika käänsi startista niin mittarin lukemat heilahti. Tosin se näytti miinusta mutta en tiedä onko sillä väliä. Ainakin jokin signaali tulee herätepiuhaa pitkin.
- Nyt startti kiinni paikoilleen ja avaimesta vääntö => Ei mitään. :evil:
Mitä puretaan seuraavaksi? :D
vvcvvc
Ja unohtui mainita että nyt on uusi akkukin kiinni ja auto starttaili kesällä muutaman kerran ennen uuden akun hankitaa, mutta silloin todella vaikeasti ja vaimeasti konetta pyörittäen.
Kampiakselin päästä on pyöritetty konetta ja pyörii kevyesti eli ei ole jumissa. :D
Isola
Viesti Kirjoittaja Isola »
Näyttääkö mittaus samoja lukemia jos yleismittarin toinen mittapää on a) moottorissa tai b) korissa?
Kiistämättä mitenkään mahdollista ongelmaa ajonestossa tuo kuulostaa ongelmalta moottorin maadoituksessa.
Isola kirjoitti: 27.09.2023 22:10
Eli kokeilkaas seuraavaa....esim:apukäynnistys kaapeli moottorista---auton runkoon, ja sitten avaimesta kääntö.....jos starttaa, niin moottorin ja rungon välinen maadoitus uusiksi :thumb:
Se herätejohdossa oleva miinus on aika kummallinen. Ei kai moottorissa voi jännitettä olla? Ja pitäisi varmasti herätevirran pysyä päällä niin kauan kuin avain on START-asennossa. Perinteinen virtalukko tässä kaiketi on?
Kokeile herätevirtaa ihan perinteisellä virtakynällä tai laita suoraan akusta johdolla plussaa liittimeen, niin näet starttaako.
Jos ei lisämaastakaan huolimatta starttaa niin katso plus-kaapeli. Ehjältä näyttävä voi olla kaapelikengästä poikki,
Aero
VTO kirjoitti: 28.09.2023 14:24 Se herätejohdossa oleva miinus on aika kummallinen. Ei kai moottorissa voi jännitettä olla?
Kyyllä siellä ainakin periaatteessa voi. Jos koneen maa on tyystin poikki ja jännite vuotaa koneeseen jotain muuta kautta - olkoon sitten jonkun anturin tai aivolaatikon, joka maadoittuu moottoriin, läpi - niin noinhan siinä käy.
Ainakin siis sen moottorin jännitteen osalta, Tietämättä mitä kautta se irtostartti on päässyt maadoittumaan, on haastava hahmottaa sitä startin herätekarvan tilannetta.
RoopeKP
Viesti Kirjoittaja RoopeKP »
Eihän tuossa oikeinpaljon vikapaikkoja ole kun kattoo kytkentää.
https://4cardata.info/elearn/312/2/3120 ... /312001042
Sulake ennen virtalukkoa, virtalukko, herätevirran liitin konehuoneessa ja herätevirta liitin startilla.
Tietenkin miinukset kannattaa käydä läpi.
